VoIP mit Speedport W724V einrichten
31-01-2016, 10:41
bräuchte mal Eure Hilfe zur Einrichtung VoIP in Verbindung mit dem Speedport W724V.
Bisher dachte ich immer die E-Mail Funktion ist für mich ausreichend, aber wenn die Anlage das schon kann...dann würde ich es auch gerne testen.
Im Anhang habe ich mal die Bilder der Alarmanlage und der Speedport Oberfläche eingefügt.
Was muß ich wo eingeben?
Habe mittlerweile viel gegoogelt aber Speedport in Verbindung mit der Abus nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
23-05-2016, 05:58
RE: VoIP mit Speedport W724V einrichten
Keiner eine Idee?
23-05-2016, 08:44
Was für ein Fehler zeigt denn die Zentrale beim SIP TestRuf?
24-05-2016, 06:02
Ich habe in der Secvest noch keine Daten eingegeben da ich nicht verstehe was ich eintragen soll :-(
Habe leider von der VoIP Geschichte keinen Plan. Daher wäre ich über Hilfe dankbar.
24-05-2016, 09:37
soweit ich das einschätzen kann, wird Voip nur mit einer Fritzbox funktionieren. Dafür solltest du eine 7390 oder 7490 verwenden!
Roy
cm-security
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
24-05-2016, 09:42
Ich kenn es funktional auch nur mit den Fritzboxen oder mit sipprovidern(kostenpflichtig).
Die Speedports bieten meiner Meinung nach selbst keinen SIP Dienst an. Dieser wird, so glaube ich, durch TelekomServer direkt bereitgestellt.
Sprich man müsste an diesen Stellen Daten der Telekom eintragen.
24-05-2016, 09:59
ich habe das mal mit einer Nebenstellennummer via easybell durchgezogen.
durch die nomadische Nutzung, welche easybell zulässt, kannst du unter deiner Nummer weltweit erreichbar sein.
Wobei die abgehende Telefonie immer kostenpflichtig ist.
Die Anmeldedaten via Telekom kannst du auch personalisieren. Jedoch musst du hier die genauen Zugangsdaten, welche dir dann durch den Provider bereitgestellt werden, eintragen.
Über sinn und unsinn lässt sich streiten. Habe ich noch nie für nötig befunden, da gerade bei der Telekom die automatische Installationsroutine funzt.
25-05-2016, 06:03
Also Speedport raus und Fritzbox rein?
komisch dass man mit dem Speedport die Anlage nicht betreiben kann.
25-05-2016, 06:12
Als erstes solltest du mal mitteilen, wer
1. internetprovider
2. telefonprovider
Sein will
Im Speedport kannst du auch andere Telefonprovider anlegen.
Dazu brauchst du SipAccount SipGate und Passwörter.
Die wirst du dann nochmal in der Anlage eintragen müssen.
Was du aber damit bezwecken willst, erschließt sich mir nicht.
1. internetprovider
2. telefonprovider
Sein will
25-05-2016, 14:59
Wenn ich das richtig verstehe geht es um einen Telekom-Anschluß mit VoIP.
Da das Speedport über kein SIP verfügt, bleibt nur der Telekom-Server als SIP-Account.
Laut Telekom sollten folgende Angaben gesetzt werden:
SIP-Server Name: te.t-online.de
SIP Ben.ID: Ihre Telefonnummer
SIP Ben.PW: ???
SIP Port: 5060
RTP Port: ???
Vielleicht kann zu den fehlende Angaben jemand ergänzen!?
25-05-2016, 16:21
Die muss die eigentlich die Telekom irgendwie liefern.
26-05-2016, 07:20
Ja es geht um einen Telekom Anschluss. Habe das Entertainment Packet dort ist VoIP mit inklussive.
@eleksich: wo bekomme ich ein SIP Ben Passwort her? Das Passwort zum sich bei der Telekom anzumelden ist es nicht bzw funktioniert nicht.
26-05-2016, 10:53
Das furchtbare ist, daß man keine verbindliche Auskunft bekommt. Weder von ABUS noch von der Telekom!!
Eine Aussage zum Passwort lautete:
- Passwort weglassen da ja der bereits eingerichteten VoIP-Anschluss
genutzt wird.
- sonst bleibt als Passwort ja nur das Zugangspasswort zum Anschluß
Also bleibt nur das Austesten!
26-05-2016, 23:11
Was Telekom angeht stimmt das auch.
Wenn du im Kundencenter den "automatischen Login" aktiviert hast (default)
brauchst du auch kein Passwort mehr, das du über den Anschluss identifiziert wirst.
Kundencenter->Anschluss & Tarif rechte Seite bei Internet-Einstellungen->Einstellung zum Automatischen Login
Nach Umstellung auf BNG brauchst du sogar nicht mal mehr die Zugangsdaten beim Router eingeben.
Kann man aber im Kundencenter auch wieder deaktivieren/aktivieren.
Schau einfach mal nach was aktuell eingestellt ist.
Hier der Link mit den Infos: https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-mei...ecked=true
Die Voip Parameter bei Telekom sind diese hier:
Wenn du Autologin deaktivert hast musst du folgendes eingeben:
Hierfür brauchst du aber eine Emailadresse die du im Kundencenter anlegen musst.
Benutzername : Emailadresse
Passwort: <webkennwort>
Nutzername und Paßwort müssen nur dann nicht angegeben werden,
wenn im Kundencenter der Login auf "automatisch" gestellt wird.
Diese Infos sind von hier:
https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-in...ecked=true
SIP-Proxy: tel.t-online.de
Registrar: tel.t-online.de
Realm: tel.t-online.de
STUN-Server: stun.t-online.de
Outbound-Proxy: leer lassen oder ebenfalls tel.t-online.de
Wenn du eine Fritz hast und als Anbieter Telekom wählst
will er hier eh nur Benutzername und Passwort.
Das gilt nur wenn du die Fritz hinter einem Router hast sowie ich.
Bei Einsatz einer Firewall oder eines Routers sind für die IP-Telefonie folgende Portfreischaltungen erforderlich:
UDP (out): Ports 5060, 30000-31000, 40000-41000, 3478, 3479
UDP (in): Ports 5070, 5080, 30000-31000, 40000-41000
TCP (out): Port 80, 443
Hoffe es ist was hilfreiches für dich dabei.
Gruß Christian
Murphys Law:
27-05-2016, 07:17
Vielen Dank für die Infos. Werde mich am Wochenende noch einmal dran machen.
Rückmeldung folgt!
28-05-2016, 08:17
(26-05-2016 23:11)smith007 schrieb:  Das gilt nur wenn du die Fritz hinter einem Router hast sowie ich.
Ich verstehe leider nicht ganz wie ich das im Speedport eingebe?
Es gibt zur Auswahl Dynamische Portfreischaltungen und Port-Umleitungen und Port-Weiterleitungen.
Denke es geht um die Dynamische Portfreischaltungen.
Dort muß ich folgendes eingeben:
- Auslösender Port
- TCP oder UDP?
- die zu öffnenden Ports (TCP/UDP) sind auch mehrere möglich. Immer 2 Felder.
28-05-2016, 13:04
Hi Timo,
die dynamische Portweiterleitung funktioniert
so, das erst eine Anwendung von innen nach ausssen die Regeln
für die Eingehende Portweiterleitung auslöst.
Das wäre nicht das richtige.
Wenn must du eine statische Portweiterleitung festlegen.
Das ist der Punkt TCP/UDP Umleitungen.
Hier gibst du den externen Portbereich an und dann den
internen Portbereich auf den umgeleitet wird.
In dem Fall dann eine 1:1 Umleitung.
Abschliessend noch das Gerät auf den das ganze angewendet wird.
In der Anleitung Seite 81.
Für dich von Interesse ist hier eh nur der Bereich IN der UDP Ports.
Ziel ist dann die Abus EMA.
Raus geht eh immer alles.
Du kannst auch die RTP-Portrange von 30000-31000 mal auf 10000-10060 umstellen.
In einem Beitrag (Ip-Phone Forum) habe ich gelesen das der Sip-Server der T. nur an diese weiterleitet
und sich der jenige gewundert hat, warum auf der T. Seite das anders beschreiben ist.
Ich habe das bei mir so gelöst indem ich in der Fortigate nur den STUN und SIP Server der T. mit alle Bereichen
auf meine Fritz geleitet habe. Das kann man wohl so in der 724V nicht machen.
Von daher muss man hier eine gezielte Portweiterleitung einstellen.
Murphys Law:
29-05-2016, 09:55
Vielen Dank für die super Tipps.
ich kann nur folgende Dinge eingeben (Bild)
Muss ich dann immer das gleiche eingeben?
Bsp.:
5070-5070 5070-5070
5080-5080 5080-5080
30000-31000 30000-31000
40000-41000 40000-41000
Und jeweils die Secvest dahinter?
Gruß Timo
Oh noch was...
die ports 5070 und 5080 kann ich nicht auswählen.
bekomme die Meldung dass diese intern genutzt werden.
29-05-2016, 15:51
(29-05-2016 09:55)timo20379 schrieb:  Oh noch was...
Da ich selber meine 921V nur als Reserve-Router nutze
war mir das entfallen, dass die Dinger ja schon einen SIP-Client
haben der die Ports nutzt. Sonst kann man ja schlecht
VOIP nutzen.
Soweit ich gelesen habe kann man auch einen anderen Sip-Port angeben,
wobei sich der RTP-Port dann analog ändert (+2).
Das deshalb, weil ja auch mehrere Geräte mit Voip funktionieren müssen.
Infos siehe hier: http://www.tecchannel.de/a/voip-hinter-e...l,433069,6
Soweit ich das verstanden habe ist man auch nicht zwingend auf den
Port gebunden. Wichtig ist nur das man in Bezug auf SIP-Port und RTP-Port die richtige Abhängigkeit bildet.
Das kann sehr unterschiedlich sein. T. nutzt hier wohl den 30000er Bereich.
Wie ich aber schon letztens erwähnte könnte das auch der 10000er sein.
Hier muesste man mal probieren.
Probiere mal hier nur eine Portweiterleitung der UDP RTP-Ports.
Nimm mal den 10000er und den 30000er da ich nicht weis was hier bei T. nun richtig ist.
Es werden hier immer 2 Ports pro Gespräch belegt (bidirektional).
Anfangsport ist immer eine gerade Zahl.
Also:
UDP 10000 -10060 -> Abus
UDP 30000 -30060 -> Abus
Den SIP-Port lass erstmal ausser acht.
Hier können wirggf. sogar einen anderen nehmen (5062).
Hast du mal im Kundencenter nachgeschaut ob du "automatischen Login" aktiviert hast?
Wenn ich das aus deinem Bidl richtig entnehme scheint das aber der Fall zu sein.
Wenn ja gib in der Abus folgendes ein und mache einen Testanruf:
SIP-Servername: tel.t-online.de
SIP-Ben ID: anonymous@t.online.de
SIP-Benutzer-Passwort: <leer> (wenn was gefordert wird dann 1234 eingeben)
SIP:Port:5062 (oder mal 5060 testen)
RTP-Port: 30002 (oder 10002)
SIP-Testruf-Benutzer ID: <deine Telefonnummer am besten Mobil>
Warum bei Testruf von ID die Rede ist,
verstehe ich jetzt nicht, denke aber
das hier eine Telefonnnummer gefordert wird.
Beim Format musst du mal testen ob International oder National (nur Vorwahl).
Geht mir jetzt hauptsächlich darum, ob sich da überhaupt was tut und
was im Log steht. Mach das aber nicht nachts, da ich nicht weis
wie die Rufnummer aufgelöst wird und nicht jemanden aus dem Bett klingelst.
Gib mal bescheid was sich hier tut.
Ich schau mal ob ich hier noch weitere Infos zu finde.
Ach ja teste bitte auch mal dann deine eigene Telefonleitung ob
da noch alles geht. Ich denke du nutzt ja auch noch eigene Geräte
zum Telefonieren am 724V oder?
Wenn du also feststellst, das nach der Portweiterleitung die anderen Geräte nicht mehr
gehen (hier mal beide Richtungen testen Anrufen und Rausrufen),
müssen wir die Sache anders angehen.
Wobei mir grade einfällt das ich garnicht weis, ob du andeinem Anschluss überhaupt
auf IP-Based umgestellt bis. Hast du noch einen NTBA bzw. Hast du einen ISDN Anschluss?
Wenn ja dann ändert das natürlich das Gesamtkonzept.
Aber laut deinem Bild sollte das schon IP-based sein.
Gruß Christian
Murphys Law:
30-05-2016, 15:16
Hallo Christian,
zunächst einmal vielen dank für deine super Hilfe!
NTBA habe ich nicht mehr. Rein den speedport direkt angeschlossen.
Im speedort habe ich wie beschrieben alles eingegeben. Telefon getestet ... alles i.O.
An der Alarmanlage alle Daten wie beschrieben eingegeben und alle Varianten versucht. Leider ohne Erfolg.
Fehler beim Test anruf " Fehler SIP Konfiguration...SIP
Siehe Bilder
Gruß Timo
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.569 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 3.585 10-05-2023 12:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest Ip Kamera einrichten Gicikseko 0 2.382 07-04-2020 21:08
Letzter Beitrag: Gicikseko
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 15 16.624 05-03-2020 17:06
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 4.248 03-12-2018 20:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 2.652 24-10-2018 11:44
Letzter Beitrag: idss
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 75.324 12-02-2018 13:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  VoIP geht nicht Absturz 3 3.480 08-12-2017 11:40
Letzter Beitrag: Bros
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 2.761 21-10-2017 15:12
Letzter Beitrag: Leonidas
  Secvest - Wiederholter VoIP Testcall schlägt fehl DrFrank 25 18.296 19-10-2017 20:11
