INT-TSI und Uhrzeit
03-05-2016, 06:41
INT-TSI und Uhrzeit
Ich habe bei einem Kunden 3 INT-TSI installiert. Es scheint alles zu funktionieren, bis auf die Kleinigkeit, dass bei einem INT-TSI die Uhrzeit ruckartig läuft.
Sprich die Uhr bleibt stehen, springt manchmal 4 Sekunden vorwärts, dann wieder für eine Sekunde normal u.s.w. Die Kabellängen sind maximal 30 Meter. Es gibt vermutlich eine gute Erklärung dafür. Danke für eure Hilfe |
03-05-2016, 07:03
RE: INT-TSI und Uhrzeit
Hast Du die Leitung mal über eine Zeit durchgemessen? Durchsatz okay? Latenz okay? Oder gibt es hier Schwankungen?
Wenn das bei den Geräten geht??? http://onesmarthome.de One Smart Home – Ein Smart Home Blog Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis |
04-05-2016, 17:54
Hast du mal 2 Geräte getauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert? Dann kannst du zumindest eingrenzen, ob es an der Leitung liegt oder am Gerät. Evtl. ist ja das ruckende Gerät nicht in Ordnung.
Ist auf allen die gleiche Konfiguration bzw. Oberfläche drauf? Ich hatte hier in einem anderen Thread von meinen Problemen mit Abstürzen berichtet, wenn ich im Codeeingabefeld auf Cancel ("X") drücke. Nach Rücksprache mit dem Support des Lieferanten soll ich das Gerät nun zur Überprüfung einsenden. Gruß Hogend ![]() |
05-05-2016, 20:33
Danke für eure Tipps. Es war tatsächlich das Kabel.
Update INT-TSI, ein Alptraum... | Hogend | 1 | 196 |
27-09-2025 12:00 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI Makro | renezs | 5 | 2.348 |
12-08-2025 20:44 Letzter Beitrag: fassadenspider |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 1.872 |
20-01-2025 22:51 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch | optimus1978 | 2 | 832 |
12-01-2025 13:28 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 1.316 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 2.083 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 2.205 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 2.014 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI | renezs | 2 | 2.338 |
13-07-2022 20:48 Letzter Beitrag: renezs |
INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 2.899 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
