INT-TSI und Uhrzeit
03-05-2016, 06:41
INT-TSI und Uhrzeit
Ich habe bei einem Kunden 3 INT-TSI installiert. Es scheint alles zu funktionieren, bis auf die Kleinigkeit, dass bei einem INT-TSI die Uhrzeit ruckartig läuft.
Sprich die Uhr bleibt stehen, springt manchmal 4 Sekunden vorwärts, dann wieder für eine Sekunde normal u.s.w.
Die Kabellängen sind maximal 30 Meter.
Es gibt vermutlich eine gute Erklärung dafür.
Danke für eure Hilfe
03-05-2016, 07:03
RE: INT-TSI und Uhrzeit
Hast Du die Leitung mal über eine Zeit durchgemessen? Durchsatz okay? Latenz okay? Oder gibt es hier Schwankungen?
Wenn das bei den Geräten geht???
http://onesmarthome.de
One Smart Home – Ein Smart Home Blog
Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis
04-05-2016, 17:54
Hast du mal 2 Geräte getauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert? Dann kannst du zumindest eingrenzen, ob es an der Leitung liegt oder am Gerät. Evtl. ist ja das ruckende Gerät nicht in Ordnung.
Ist auf allen die gleiche Konfiguration bzw. Oberfläche drauf?
Ich hatte hier in einem anderen Thread von meinen Problemen mit Abstürzen berichtet, wenn ich im Codeeingabefeld auf Cancel ("X") drücke. Nach Rücksprache mit dem Support des Lieferanten soll ich das Gerät nun zur Überprüfung einsenden.
Hogend
05-05-2016, 20:33
Danke für eure Tipps. Es war tatsächlich das Kabel.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 217 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.354 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.879 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 839 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.320 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.092 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.208 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.019 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 2.342 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.905 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
