Fragen zur FUAA50000
31-03-2016, 17:33
ich bin Neuling in Sachen Alarmanlagen.
1.Über den potentialen Kontakt (Relaisausgang 1 oder 2) der Alarmanlage möchte ich ein Relais mit externer Spannung (24 Volt) ansteuern. Wie und wo konfiguriere ich diese Kontakte , das Sie bei Einbruchalarm schalten.
2. Zeitpläne
Über die Zeitpläne möchte ich meine Anlage morgens abschalten und abends wieder einschalten.
Ich habe den Wochenplaner auf täglich gestellt und jeweils 1 Datensatz zum ein und ausschalten konfiguriert. Leider kommt regelmäßig am Dienstag und Donnerstag grundlos ein Einbruchalarm.
Danke und Gruß
Keule50
31-03-2016, 17:40
RE: Fragen zur FUAA50000
(31-03-2016 17:33)keule50 schrieb:  ...Leider kommt regelmäßig am Dienstag und Donnerstag grundlos ein Einbruchalarm...
Wichtig wäre, zu wissen, was im Ereignisspeicher steht.
Immer die gleiche Meldung? Immer der gleiche Melder? Immer die gleiche Uhrzeit? Immer genau beim Aktivieren der Anlage?
31-03-2016, 18:43
danke für Ihre Antwort. Leider habe ich in der Fehlerbeschreibung einen Riesenfehler gemacht. Das Problem ist, das sich die Anlage abends am Dienstag und Donnerstag nicht automatisch eingeschaltet hat und das in regelmäßigen Abständen.
Sorry nochmal.
31-03-2016, 19:33
Leider kann ich bei dem konkreten Problem nicht so recht helfen. Aber könnte es sein, dass genau zum scharfschaltzeitpunkt evtl. Fenster oder Türen geöffnet waren und daher die Scharfschaltung verhindert wurde?! Gibt es irgendwas, was an den anderen Tagen anders ist?
Generell aber meine Meinung: Automatische Scharfschaltung sollte man bis auf ganz spezielle Ausnahmen tunlichst sein lassen. Genau sowas oder noch schlimmeres kommt dabei rum. Im Privathaushalt gibt es immer wieder Abweichungen von der Norm. Man kommt mal später nach Hause, die Anlage ist Gesamtscharf weil keiner da oder Urlaub, mal ist man krank, bleibt länger auf, muss morgens früher weg....
Meiner Meinung nach sollte die Scharf/Unscharfschaltung immer ein bewusster Vorgang sein, welcher am Bedienteil erfolgt. Dann sieht man den aktuellen Anlagenstatus, bekommt die Schaltung quittiert und vor allem gewöhnt man sich den Gebrauch an und er läuft dann routiniert und zuverlässig ab. Alles andere sind mögliche Fehlerquellen, die zu Falschalarmen oder noch schlimmer zu einer ungewollt deaktiven Anlage im Ernstfall führen können.
01-04-2016, 18:15
Unter den Alarmanlagenherstellern ist nur das Abusgerät mit einer Wochenzeitsteuerung versehen. Deswegen habe ich mir dieses Gerät auch gekauft. Laut Bedienungsanleitung kann man sogar pro Tag 14 Datensätze verwenden. D.h. 7 mal ein- und 7mal ausschalten.
Übrigens meine Anlage besteht im Moment noch aus der Fuaa50000 mit 3 Bewegungsmeldern.
Zur der Frage mit den potialfreien Kontakten kann mir niemand weiter helfen.
01-04-2016, 19:47
Hallo Keule50,
steht doch alles drin..., findet man mit der Suchfunktion im pdf Dokument der Errichteranleitung in 2 Minuten...
2 Relaisausgänge
• potentialfrei, Wechslerkontakt NO / C / NC
• max. Belastbarkeit: 500mA bei 24 VAC rms oder 30VDC
Seite 57 Errichteranleitung
Drahtausgang 301 oder 302 von "nicht verwendet" auf "Einbruchalarm" setzen.
04-04-2016, 14:43
ich habe den Kontakt wie beschrieben angeschlossen und programmiert.
Es funktioniert.
Manchmal ist es einfacher als man denkt.
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 709 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.715 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.824 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.146 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.487 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.216 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.319 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.689 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.606 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.595 15-01-2021 01:24
