Jablotron Jk 84 GSM Modul ?
17-03-2016, 09:18
dies ist mein verzweifelter Versuch auf meine Frage eine Antwort zu bekommen. ( Im Inet nix zu finden)
Ich werde in den nächsten Tagen eine o.g. Anlage geliefert bekommen,welche allerdings ohne das GSM Modul seinen Weg zu mir finden wird.
Da ich mittlerweile herausbekommen habe, das ich das Modul JA-82Y käuflich erwerben kann, und festgestellt habe dass der Preis dafür ganz schön knackig ist kommen wir zu meiner Frage:
Kann ich auch ein anderes verwenden? Geht hierfür nicht jedwedes GSM Modul? Meinetwegen auch Aufputz und nicht fest verbaut in der Anlage.
Habe auch etwas gefunden welches direkt an den Telefonanschluss also Analog in die Anlage einzubauen wäre, nur ist mir nicht so ganz klar, wie die Funktionsweise des "anologen" Teils ist. Bzw. was kann das eine was das andere, was brauche ich wirklich. Mir würde reichen das mir die Anlage im Alarmfall eine Nachricht aufs Handy sendet. Deaktivieren über Telefon wäre auch optimal. Große Einstellungen über App ect. würde ich warscheinlich nicht brauchen da das Teil nach Einrichtung seinen Dienst ja alleine tun sollte. Über die bei mir schon verbauten Netzwerkkameras von D-Link könnte ich dann ins Gebäude schauen ob was abgeht.
So das sollte für den Anfang reichen, wobei ich mit Sicherheit noch des öfteren auftauchen werde, was die Installation der Anlage betrifft.
So und jetzt: Hiiiiiiilllllllllffffffeeeeeeeee Thx schon im voraus
17-03-2016, 09:54
RE: Jablotron Jk 84 GSM Modul ?
Nein, es geht nicht jedwedes GSM-Modul, die Anlage muss mit diesem ja kommunizieren können und andere GSM-Module verstehen die Anlage nicht und umgekehrt.
17-03-2016, 10:20
Hallo Meister thx für die schnelle Antwort.
habe vergessen mitzuteilen, daß der Auftellungsort so einiges hergibt. Evtl. gibts da noch andere Lösungen.
Das gerät befindet sich nach der Aufstellung in der Nähe eines Routers, Modems, Telefonanschluß.
kann man da ne Alternative finden?
17-03-2016, 10:55
Es gibt das LAN Modul JA 80V, das Festnetz Modul 80X und das GSM Modul 82Y.
Am günstigsten ist das Festnetzmodul. Wenn es nur um Telefonanrufe auf Dein Handy geht, sollte das reichen. Für Wachdienstprotokolle brauchst Du eines der Anderen.
Fremdprodukte ließen sich über den PG ansteuern. Ist aber quatsch, weil Du dann nicht weißt, was genau ausgelöst hat.
Was ich von Selbstaufschaltung halte habe ich schon so oft geschrieben und ich erspare die Wiederholung hier.
17-03-2016, 11:41
Hallöle
ich bin auf einer Seite aus Tschechien Quasi das Heimatland des Herstellers auf eine Seite gestoßen, welche das GSM Modul für umgerechnet 250.- Euro anbietet.
Kann man davon ausgehen dass das Originalware ist, oder gibt es davon auch "Clone".
Wäre ja ein ganzer Batzen weniger wie bei uns !
Kann man so etwas vertrauen?
17-03-2016, 12:02
Also bei Idealo tauchen Angebote ab ca. 240€ auf. Da würde ich es selbst lieber in Deutschland bestellen. Muss ja nicht der allergünstigste sein, gibt da mehrere Anbieter.
18-03-2016, 09:42
Danke@ keinbruch.
habe mir einen bei dem Vertreiber bestellt über den ich auch die Anlage beziehe.
Kann ich das Teil dann wie eine Jk 82 einrichten, oder muss ich die wie eine 84 behandeln mit Zusatzeinbau eines GMS Moduls?
18-03-2016, 11:34
Die Frage verstehe ich nicht?!?!?
JK-84 ist doch das Set ohne GSM-Modul mit der JA82-KR Zentrale. Es gibt noch eine größere Zentrale, aber die heißt JA83.
Die Zentrale im Set JK-82 ist ebenfalls die JA-82KR, halt nur mit dem selben GSM Modul bereits verbaut, welches auch nachgerüstet werden kann.
Also Modul gemäß Anleitung einbauen und fertig. Dann hast Du quasi das JK-82 Set nachgebaut.
18-03-2016, 14:17
Genau so wars gedacht. sry. falsch ausgedrückt.
Und beide Anlagen werden gleich behandelt?
Würde heisen beide handbücher wären gleich ob mit oder ohne GSM?
18-03-2016, 15:15
Jo! Es ist am Ende die selbe Anlage. Ob Du sie im Set oder einzeln kaufst spielt keine Rolle.
18-03-2016, 18:49
Alles klar. dann danke ich mal bis hierhin. Warte jetzt mal die Lieferung ab,und schau mal wie das ganze zusammenpasst.
Würde mich dann hier nochmal melden wenns klemmt (was ich nicht hoffe) und weiter Fragen vom stabel lassen.
Bis dahin thx.
22-03-2016, 19:56
Hallo bin wieder zurück.
Heute kam dasganze Gedöns,morgen gehts ans eingemachte.
Hat mir hier jemand einen link aus dem forum was die ersten schrittebei der installation beschreibt.
Natürlich lese ich auch das handbuch, aber manchmal kann man auch was überlesen bzw nicht verstehen.
Danke schon im vorraus
24-03-2016, 12:17
Diese Sache hat sich erledigt. Bin jetzt in einem anderen Beitrag. Thx fürs erste.
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 6 455 30-08-2025 10:35
  Antenne für GSM-Modul JA-80Y Boletus63 3 1.885 10-11-2022 08:43
Letzter Beitrag: Boletus63
  neue Firmware GSM-Modul LD62520 - update sinnvoll ? AgentJH 1 2.989 13-03-2017 01:34
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.054 28-02-2017 12:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 3.922 13-10-2016 12:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 4.330 19-08-2016 18:00
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 5.907 03-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 7.523 19-02-2016 17:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM Modul Format der Telefonnummer ThomasKu 3 3.342 01-02-2016 21:57
  GSM-Modul versendet zu viele SMS Christiank123 3 5.129 18-10-2015 20:05
