  • 57 Bewertungen - 3.02 im Durchschnitt
Secvest 2Way von Fax "verdrängt"
29-08-2012, 22:15
vielen Dank noch mal für die Hilfe beim Netzteil. Vielleicht ist mein neues Problem genau so schnell zu lösen: Die Anlage ließ sich nun endlich ans Telefon (analog) anschließen. Das funktioniert offenbar an allen drei Telefondosen (habe den Fax/TAE-N Stecker ein wenig bearbeitet. Er passt und funktioniert nun in allen drei Buchsen). Programmierung über das Telefon und Alarmierung auf´s Handy funktionieren zunächst.
Wenn ich außer der Alarmanlage aber auch noch das Fax anschließe, geht kein Ruf mehr raus oder bei der Alarmanlage ein. Bei abgehenden Anrufen meldet die Alarmanlage Störung, bei eingehenden Anlagen geht nach 6x Klingenln das Fax ans Telefon. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank und gute Nacht
29-08-2012, 22:46
RE: Secvest 2Way von Fax "verdrängt"
das hört sich danach an, das dein Fax die Leitung nicht durchschleift.
Meist ist das Anschlußkabel für das Faxgerät nur 2 polig.
Damit ist dan das dahinter liegende Wählgerät von der "Welt"
abgeschitten.
Du solltest aber auf alle Fälle eine NNF Dose verwenden und zuerst das Wählgerät und dann das Fax einstecken. So ist sichergestellt, dass das Wählgerät immer die höhste Priorität bekommt.
30-08-2012, 10:39
Habe mir eine "schnurlose Telefondose" gekauft. Diese will ich an das Faxgerät anschließen. Da mein Router W921V auch eine DECT-Basis ist, kann ich das Fax via schnurlos anschließen und die Alarmanlage hat die Telefondose für sich. Ich könnte natürlich auch die Alarmanlage schnurlos anschließen, aber ich vermute, dass erhöht nur das Risiko (über die Nachteile der Alarmanlage am analogen Anschluss bin ich mir bewusst)
Vielen Dank
30-08-2012, 11:19
den W921V als Dect Basis zu nehmen geht gut. Habe ich bei mir Zuhause auch.
Denke daran das du den Router mit einer Notstromversorgung versehen musst. Sonst kann deine Alarmzentrale bei Stromausfall und Alarm nicht raus wählen.
30-08-2012, 14:51
Danke für den Hinweis. Ich habe noch eine alte USV. Gleich mal testen.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.569 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 9.411 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 6.127 06-11-2017 17:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.734 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Keine Rückmeldung von der Secvest 2WAY Heimfreak 8 10.351 21-02-2015 01:42
  Anschluss von drahtgebundenen Meldern an die Secvest 2way Nibbi 4 6.902 15-09-2014 14:46
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2Way: Repeaten von Funkausgängen möglich? Wienaren 1 3.436 11-09-2014 07:37
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 17.609 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich ceeflex 10 13.281 01-05-2014 09:59
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? Landcruiser 2 5.080 05-03-2014 09:05
Letzter Beitrag: Skysky
