  • 45 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Installation Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder
31-07-2012, 16:07
bei der Installation der Öffnungsmelder FU8325 habe ich das Problem, dass diese lt, Anleitung auf dem Rahmen montiert werden und der Magnetkontakt auf dem Flügel, was auch besser aussieht.
Es öffnen aber grundsätzlich alle Fenster und Türen nach innen und damit liegen die Flügel innen 20mm über dem Rahmen. Eine Erhöhung mit einer zusätzlichen Grundplatte zur Verringerung des Abstands zwischen Melder und Magnet ist nur für den Magneten vorgesehen. Auf den Bildern in der Anleitung ist das aber genau anders herum dargestellt. Dann müssten die Fenster / Türen aber nach aussen öffnen.
Wenn ich jetzt den Melder am Rahmen montiere und den Magneten am Flügel, liegt der Magnet schon bei geschlossenem Fenster 20mm höher als die Platine des Melders.
Ich gehe davon aus, dass die Melder von innen montiert werden.
Habe ich einen Denkfehler oder muss ich tatsächlich die relativ großen Melder auf den Flügel montieren?
Danke für eure Hilfe!
webscout
31-07-2012, 16:39
RE: Installation Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder
schraub den Kontakt doch einfach auf die Stirnseite.
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.958 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Ersatzteile für Mini Funk Öffnungssender FU 8325 acel911 3 4.551 13-12-2020 19:17
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.124 15-10-2019 17:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.810 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 12.909 02-05-2018 11:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 6.797 16-01-2017 13:32
Letzter Beitrag: makrel
  Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene? Mythbuster 4 5.497 05-06-2016 20:22
Letzter Beitrag: Mythbuster
  Funk-Öffnungsmelder Aktivierungsfehler mdex 4 10.527 29-08-2015 17:36
Letzter Beitrag: Michael013
  GlasbruchmelderFU7300 an FU8320W Funk Öffnungsmelder PaTTrik 7 9.834 12-02-2015 07:44
Letzter Beitrag: mxtom
At ABUS Secvest Planung / Installation teuer ? Kigger 17 21.477 09-02-2015 20:26
Letzter Beitrag: Dabert
