GlasbruchmelderFU7300 an FU8320W Funk Öffnungsmelder
27-01-2015, 21:23
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hätte gleich ein paar Fragen:
Ich habe seit einiger Zeit die Secvest 2 Way installiert und sie läuft super (ohne Störungen!).
Jetzt habe ich mir zu den verbauten Funköffnungsmeldern (Typ FU8320 NC) noch die potentialfreien Glasbruchmelder (Typ FU7300) geordert.
Laut Abus müssen Sie nur an die Eingänge 1 und 2 angeschlossen werden, weder eingelernt noch irgendwelche Jumper umgesteckt werden.
Stimmt dies so? Klingt ja ziemlich einfach.
Der Abus Mitarbeiter sagte noch etwas von Drahtbrücke entfernen, aber irgendwie ist bei mir keine Brücke in den Klemmen 1 und 2 - oder meinte er vielleicht ich solle eine Brücke mit den beiden Kabeln vom Glasbruchmelder schließen?(er sagte noch es sei egal wie rum ich sie anschließe, ich fragte nur da ja das eine Kabel silber und das andere bronze (oder ähnlich) ist.)
Zur Montage hätte ich noch die Frage welchen 2 K Kleber ihr empfehlen könnt und ob die Kabellänge des Glasbruchmelder egal ist. (Durch die Bauart habe ich teilweise die Öffnungsmelder nicht optimal anbringen können und müsste das Kabel kürzen, in der Anleitung stand nur etwas von max 10m.)
Patrik
27-01-2015, 21:50
RE: GlasbruchmelderFU7300 an FU8320W Funk Öffnungsmelder
(27-01-2015 21:23)PaTTrik schrieb:  ...Laut Abus müssen Sie nur an die Eingänge 1 und 2 angeschlossen werden, weder eingelernt noch irgendwelche Jumper umgesteckt werden. ...
Hast Du wirklich mit einem Techniker bei ABUS gesprochen, oder mit Deinem ABUS Online-Händler?
Entweder hast Du da was falsch verstanden oder am anderen Ende hatte jemand nicht so die richtige Ahnung. Frag' nochmal nach und lass Dir eine Skizze senden.
28-01-2015, 21:21
Also lt. meiner Frau war es ein Abus Techniker (sie hatte dort angerufen).
Was muss denn zusätzlich gemacht werden? Der Anschluss an Klemme 1 + 2 entnehme ich ja auch der Skizze der Anleitung des Funk-Öffnungsmelders.
Welchen 2K Kleber kannst Du empfehlen?
Patrik
29-01-2015, 09:05
Beim Anschluss des Glasbruchmelders an Klemme 1+2 liegt der GB in Reihe mit dem Reedkontakt. Das ist falsch, da es sich um zwei verschiedene Meldertypen in einer Zone / Meldelinie handelt. Du solltest den GB an Klemme 2+3 anschließen und in die zweite Zone einlernen. Dazu gehört die Sabobrücke an Klemme 4+5.
Reedkontakt ist nur bei aktivierter Anlage scharf geschaltet und GB sollte als Meldertyp 24h eingestellt werden (dauerüberwacht). Das geht, wenn Du wie geschrieben zwei verschiedene Zonen benutzt.
Die Anschlussbeschreibungen findet man in der Anleitung ganz hinten.
29-01-2015, 21:21
Geht Version 1 überhaupt nicht oder macht Version 2 eher mehr Sinn - es leuchtet mir ja schon ein, dass der Glasbruchmelder immer "scharf" ist, ähnlich einem Sabatagekontakt.
Mit was schaffe ich die Sabobrücke an Klemme 4+5?
Welchen 2K Kleber verwendest Du für die Glasbruchmelder?
... und was kann man mit den Jumpern einstellen? Steht in der Beschreibung noch etwas von LK(Werkseinstellung), LK2, LK3, LK4?
In der Anleitung steht dann auch noch folgender Hinweis:
"Verwenden Sie nur die Zone 2 des Melders, so sind die internen
Sabotagekontakte TS1-2 deaktiviert"
01-02-2015, 15:45
... so, als Feedback:
hat gestern alles geklappt! Ging wunderbar wie beschrieben und nun sind auch alle Fenster und Türen gegen Einschlag gesichtert! Smile
11-02-2015, 20:11
kann man an den Öffnungsmelder auch 2 Glasbruchsensoren anschliessen?
12-02-2015, 06:44
Zitat:...Hast Du wirklich mit einem Techniker bei ABUS gesprochen, oder mit Deinem ABUS Online-Händler?
Auch ich habe mit einem von ABUS empfohlenen Anlagen-Errichter aus meiner Nähe gesprochen. Mein Eindruck: Hochstapler und Abzocker. So jemanden möchte ich nicht ins Haus lassen. Da bastle ich mir meine Anlage lieber selber.
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.074 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.318 15-10-2019 16:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.964 11-10-2018 11:08
Letzter Beitrag: myberti
  Unterteil für ABUS FU8320W FÖ-Melder wibsi 0 3.097 27-05-2018 07:11
Letzter Beitrag: wibsi
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 13.277 02-05-2018 10:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Drahtmelder fu7350w mit funkmelder FU8320W Thorsten180581 4 7.898 23-09-2015 18:01
Letzter Beitrag: Thorsten180581
  Funk-Öffnungsmelder Aktivierungsfehler mdex 4 10.818 29-08-2015 16:36
Letzter Beitrag: Michael013
  HILFE: Aktivierungsfehler / Funk-Öffnungsmelder mit GBM 7300 verbinden tobama 0 3.393 08-02-2015 17:29
Letzter Beitrag: tobama
  mehrer Melder an einem Funk Öffnungsmelder der Lange 8 12.409 26-12-2014 15:05
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Funk-Öffnungsmelder - Abstand Magnet zu Reed-kontakt WOK-Security 0 3.534 26-03-2014 15:35
Letzter Beitrag: WOK-Security
