Abus Server Secvest
04-01-2016, 21:45
Abus Server Secvest
Hallo.
Ich habe eine Secvest Anlage und bin über den Abusserver angemeldet. Nun möchte ich mein Gerät hinzufügen. Leider wird mir gesagt dass die MAC Adresse bereits verwendet wird. Wie kann das sein ? |
04-01-2016, 23:18
RE: Abus Server Secvest
Neukauf oder Gebrauchtware?
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
04-01-2016, 23:47
ganz neu
04-01-2016, 23:49
Versuchst du die Anlage über die Website anzumelden?
04-01-2016, 23:50
ja versuche ich
05-01-2016, 12:33
Dann lies dir doch bitte einen der unzähligen anderen Threads durch. Diese Thematik haben ich und andere schon mehr als ausführlich beantwortet.
aber hier noch mal kurzform: Secvest Anmeldung über abus-server.com ist falsch Abus-server.com Daten in der Secvest angeben und entsprechende Portweiterleitung einrichten ist richtig. Die Anlage trägt sich dann von ganz alleine bei Abus ein. Viele Grüße. |
06-01-2016, 11:40
(05-01-2016 12:33)schlossero schrieb: Dann lies dir doch bitte einen der unzähligen anderen Threads durch. Diese Thematik haben ich und andere schon mehr als ausführlich beantwortet. Hallo. Ich habe alles gemacht, aber es will nicht funktionieren. Der Abus Server erkennt die Anlage nicht. Einstellungen an der Secvest: Port 4433 Normale einloggdaten Am Router habe ich den Port 4433 weitergeleitet. Was habe ich denn übersehen? |
06-01-2016, 15:35
Was für ein router hast du?
06-01-2016, 17:19
internetbox von Swisscom
06-01-2016, 18:30
Mach noch ein screenshot der Anlageneinstellungen
06-01-2016, 18:35
schaut alles gut aus.
dann kann es noch an den einstellungen der secvest liegen. |
06-01-2016, 19:07
Hier sind die Einstellungen
06-01-2016, 19:23
änder mal den port in der secvest auf 50000
und stellmal im router eingangsport 50000 und ausgang 4433 versuch mal... dann einmal haken kurz raus (Abus server freigeben) kurz auslogen >>> einlogen und haken wieder rein |
06-01-2016, 21:50
Habe ich beides gemacht. In der Secvest habe ich den Port auch einmal getauscht.
4433 oben und 50000 unten .Leider ohne Erfolg. |
06-01-2016, 22:01
Mal an die IPv6 Problematik gedacht?
War da nicht was, es klappt nicht mit allen Providern. Du bist in der Schweiz? Es kann sein, dass du das vom Provider freigeben lassen musst. Hatten wir neulich in Slowenien. Musste durch den Provider nochmals freigegeben werden (nur ein Versuch) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-01-2016, 22:11
ja ich bin in der Schweiz.
06-01-2016, 23:17
Wie kann ich das machen?
06-01-2016, 23:47
-auf abus-server.com mit account per PC anmelden
-falls noch eine Anlage registriert ist >löschen -Einstellungen in secvest nochmals überprüfen, speichern, dann Anlage neu starten! Strom weg,Akku raus. -ins Bett gehen und 2 Tage abwarten (so war das bei meiner Anlage) VG |
