Abus Server Secvest
04-01-2016, 21:45
Abus Server Secvest
Hallo.
Ich habe eine Secvest Anlage und bin über den Abusserver angemeldet. Nun möchte ich mein Gerät hinzufügen. Leider wird mir gesagt dass die MAC Adresse bereits verwendet wird. Wie kann das sein ?
04-01-2016, 23:18
RE: Abus Server Secvest
Neukauf oder Gebrauchtware?
04-01-2016, 23:47
ganz neu
04-01-2016, 23:49
Versuchst du die Anlage über die Website anzumelden?
04-01-2016, 23:50
ja versuche ich
05-01-2016, 12:33
Dann lies dir doch bitte einen der unzähligen anderen Threads durch. Diese Thematik haben ich und andere schon mehr als ausführlich beantwortet.
aber hier noch mal kurzform:
Secvest Anmeldung über abus-server.com ist falsch
Abus-server.com Daten in der Secvest angeben und entsprechende Portweiterleitung einrichten ist richtig.
Die Anlage trägt sich dann von ganz alleine bei Abus ein.
Viele Grüße.
06-01-2016, 11:40
(05-01-2016 12:33)schlossero schrieb:  Dann lies dir doch bitte einen der unzähligen anderen Threads durch. Diese Thematik haben ich und andere schon mehr als ausführlich beantwortet.
Viele Grüße.
Hallo.
Ich habe alles gemacht, aber es will nicht funktionieren. Der Abus Server erkennt die Anlage nicht.
Einstellungen an der Secvest: Port 4433
Normale einloggdaten
Am Router habe ich den Port 4433 weitergeleitet.
Was habe ich denn übersehen?
06-01-2016, 15:35
Was für ein router hast du?
06-01-2016, 17:19
internetbox von Swisscom
06-01-2016, 18:30
Mach noch ein screenshot der Anlageneinstellungen
06-01-2016, 18:35
schaut alles gut aus.
dann kann es noch an den einstellungen der secvest liegen.
06-01-2016, 19:07
Hier sind die Einstellungen
06-01-2016, 19:23
änder mal den port in der secvest auf 50000
und stellmal im router eingangsport 50000 und ausgang 4433
versuch mal...
dann einmal haken kurz raus (Abus server freigeben)
kurz auslogen >>> einlogen
und haken wieder rein
06-01-2016, 21:50
Habe ich beides gemacht. In der Secvest habe ich den Port auch einmal getauscht.
4433 oben und 50000 unten .Leider ohne Erfolg.
06-01-2016, 22:01
Mal an die IPv6 Problematik gedacht?
War da nicht was, es klappt nicht mit allen Providern. Du bist in der Schweiz?
Es kann sein, dass du das vom Provider freigeben lassen musst.
Hatten wir neulich in Slowenien. Musste durch den Provider nochmals freigegeben werden (nur ein Versuch)
06-01-2016, 22:11
ja ich bin in der Schweiz.
06-01-2016, 23:17
Wie kann ich das machen?
06-01-2016, 23:47
-auf abus-server.com mit account per PC anmelden
-falls noch eine Anlage registriert ist >löschen
-Einstellungen in secvest nochmals überprüfen, speichern, dann Anlage neu starten! Strom weg,Akku raus.
-ins Bett gehen und 2 Tage abwarten (so war das bei meiner Anlage)
VG
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 878 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.185 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 5.269 01-12-2024 12:07
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.845 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.297 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.557 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 6.100 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 8.165 06-06-2022 22:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 12.150 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 5.867 31-05-2021 21:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
