Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P
28-11-2015, 21:39
bei mir meldet ein BW ja-83P Sabotage Alarm, alle 3 Kontakte schließen,
das Wechseln von Batterie hat auch nicht gebracht.Sensor ist nicht mal 1 Jahr alt.Gehen wirklich so schnell Jablotron Produkte defekt,oder hat jemand eine andere Idee?
mfg
28-11-2015, 22:05
RE: Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P
Hallo, kannst du was zum Empfang sagen. Bei wieviel Prozent liegt er? Was steht in der Ereignisliste der zentrale zu diesem Zeitpunkt? Hatte selbst bis jetzt noch keine Probleme zwecks Haltbarkeit der Komponenten gehabt.
LG Daniel
28-11-2015, 23:04
112 Sabotagealarm 02: BM 1 Datum. 7:15
113 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale Datum. 7:15
119 Sabotagealarm 02: BM 1 Datum. 19:21
120 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale Datum. 19:21
so in etwa Ereiniseintrag.
bei 75% Funk Leistung.Entfernung ist gar nicht weit max. 25m.
mfg
28-11-2015, 23:18
hallo,
wenn sonst nichts weiter verändert wurde (position, neue wetterstation, wlan geräte neu oder andere sachen, die per funk kommunitieren) dann nochmal eine neue batterie versuchen. eigentlich halten die 3 jahre. vielleicht nochmal mit einem baugleichen melder tauschen und wenn immer noch das problem auftaucht, dann mal mit dem händler bzw errichter sprechen.
hast du mal eine signalmessung gemacht über olink? da kann wann auch ganz gut drauf erkennen, ob es irgendwie überlagerungen bzw zu viel funk (blaue balken) zu erkennen sind.
lg daniel
28-11-2015, 23:51
Danke für deine Unterschtützung Daniel,
Signalmessung nichts außergewönliches,es sind auch 2 Öffnugsmeder die an der gleiche Stelle befinden die funktionieren aber.
werde nächste Woche einen neuen kaufen müssen und probiere es aus.
Ist deine Anlage stabil gelaufen?
mfg
29-11-2015, 00:15
kontrolliere bitte einmal die beiden Federn für die Sabotagekontakte.
Ziehe beide vorsichtig etwas in die Länge, damit sich der Anpressdruck wieder etwas erhöht.
Denke daran, der zweite Kontakt ist unter der Platine. Du muss diese vorsichtig aus dem Gehäuse lösen.
  Unterschied JA-80P zu JA-83P ThomasKu 1 1.888 26-05-2023 20:09
  Sabotage-Fehl-Alarme a.e.alexander 10 11.909 23-01-2021 13:39
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Sabotage JA86P Tobi_94 2 5.252 04-11-2018 02:07
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83P erneut anlernen inek 2 4.378 05-07-2017 20:46
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA83P meldet sporadisch Sabotage smith007 6 7.170 16-10-2016 22:09
  Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen Thomas_6683 4 5.770 30-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Sabotagealarm am JA-83P Fellmer 4 6.114 24-07-2015 21:47
Letzter Beitrag: Fellmer
sad JA-150ST - Fehlalarm sauberli 13 14.337 01-03-2015 19:49
Letzter Beitrag: Dabert
  Bewegungsmelder JA-83P Lurkie 2 4.735 17-02-2015 08:27
Letzter Beitrag: Lurkie
Cool OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P Tom66 3 5.793 29-01-2015 11:14
