Fernzugriff auf XT2 über Speedport W724V
29-05-2015, 19:59
Hallo zusammen, nachdem die Telekom meinen Anschluss auf IP-Technologie umgestellt hat, wurde auch der Router getauscht. Da der Router kein UPnP unterstützt, sind Einstellungen trotz Studiums der Anleitungen und diverser Foren recht verworren.
Hat jemand beim Speedport W724V schon erfolgreich einen Fernzugriff auf die XT2 eingerichtet und kann eine funktionierende Konfiguration empfehlen? => Portweiterleitung oder dyn. Portfreischaltung;Dyn DNS aktivieren; welche Ports funktionieren etc.
Vielen Dank für Feedback...
JaHa
XT2 / 13 Tür-/Fenstersensoren / TagReader / Keypad / Aussensirene / Funkrepeater
30-05-2015, 12:40
RE: Fernzugriff auf XT2 über Speedport W724V
Mojn
der telekom anschluss benutztvevtl. ip v6 - Dann klappt Port forwarding und ddns nicht.
Aber du kannst den anschluss auf ip v4 umstellen (lassen)
Olaf
04-06-2015, 12:08
Ich habe zuerst bei Lupus DDNS beantragen und auch bekommen. Dann Im Router:
Portfreigabe
Andere Anwendungen
TCP
from 53080 to 53080
an Computer (z.B. Lupusec-XT2), Du kannst auch direkt IP verwenden
an Port 80
Funktioniert fehlerfrei.
12-08-2015, 13:01
Hier waren heute Morgen noch 2 aktuelle Beiträge, sind die jetzt auch verschwunden?Huh
06-10-2015, 12:00
ich besitze seit kurzem auch die Lupusec XT2 Plus und lese schon eine geraume Zeit interessiert mit. Viele Beiträge haben mir geholfen mein System recht schnell nach meinen Wünschen zu konfigurieren. Alles läuft bisher wunderbar und stabil. Selbst mit der APP auf meinem Smartphone kann ich innerhalb meines heimischen Netzes ohne Probleme meine Anlage verwalten.
Zwei Punkte muss ich noch umsetzen und dann ist die Anlage für mich optimal eingerichtet. Hier liegt aber der Hund begraben.
Das Eine ist die Meldung von Alarmen über SMS; damit habe ich mich bisher aber noch nicht befasst.
Das Andere ist der Zugriff von Außerhalb auf die Anlage - hier beiße ich mir gerade die Zähne aus.
-Eine DDNS Adresse habe ich mir über Lupus eingerichtet.
-Die Portfreigabe an meinem Router (Speedport W724V Typ C) habe ich auch soweit hinbekommen, denke ich zumindest.
Auch wenn ich Schritt für Schritt nach den Angabe des XT2 Handbuches gehen, bekomme ich keinerlei Verbindung hin.
Kann mir evtl. von euch jemand erklären (der mit seinem Speedport W724V Router das gleiche durchgemacht hat) wie und was ich genau tun muss?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
alpa71
06-10-2015, 12:16
W-Lan im Handy ausmachen und über die mobile Datenverbindung probieren.
06-10-2015, 18:17
(06-10-2015 12:16)WF-Sicherheit schrieb:  W-Lan im Handy ausmachen und über die mobile Datenverbindung probieren.
Ja, das habe ich auch schon probiert. Es kommt dennoch keine Verbindung zustande.
Jemand noch eine Idee?
alpa71
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.553 29-05-2026 18:12
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 5.504 19-11-2024 00:26
Letzter Beitrag: wipu52
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.632 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  LE 201 Streams auf XT2 Oberfläche anschauen Qwanobi 7 3.390 10-04-2024 15:53
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 9.810 11-12-2023 11:57
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 sicherheitstechnik-siegen 20 13.858 14-04-2022 08:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 6.397 09-04-2022 09:41
  Neue Fritzbox 7590, kein Fernzugriff mehr Patrick51 4 8.015 12-07-2021 09:56
Letzter Beitrag: AndreasH
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 9.952 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
  Kein Fernzugriff mehr denver 1 6.301 02-02-2021 23:21
