1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster
02-10-2015, 10:31
Ist es vielleicht möglich mit 1 Fensterkontaktmelder JA-83M für ein Doppelfenster auszukommen? Dieser Melder hat ja 2 "B" Markierungen für die Magnete.
Hab mir das so gedacht, auf jedem Fensterteil in den Ecken 1 runder Magnet eingeschraubt und der JA-83M fungiert dann quasi als Melder für beide Magnete/Fensterhälften. Nun jetzt meine entscheidende Frage: Die beiden "B" Markierungen im Melder sind im Abstand von nur 17mm, meine Montagepunkte der kleinen Rundmagnete bei beiden Fensterhälften hätten allerdings einen Abstand von ca. 30mm. Sind diese kleinen Rundmagnete so stark um hier noch zu reagieren, bzw. wenn nicht, könnte ich in diesem Fall auch andere, viell. stärkere Magnete verwenden, welche man auch in die Fensterrahmen reinschrauben könnte? Und löst der Melder schon aus wenn 1 "B" Magnet-Kontakt durch Öffnen getrennt wird? |
02-10-2015, 13:08
RE: 1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster
Das geht aus zwei Gründen nicht. der JA-83M hat nur auf einer Seite einen Reed-Kontakt. Das heißt du kannst nicht auf beiden Seiten einen Magneten setzen, egal auf welche Markierung. Und selbst mit dem JA-81M kannst du es nicht lösen, da beide Seiten zusammen geschaltet sind, das heißt ist ein Magnet neben dem Melder, dann zeigt der Melder ein geschlossenes Fenster an. Ist der Abstand gering (max 10mm), dann kannst du den Melder auf den einen Flügel und den Magneten auf den anderen Flügel setzen. Sonst 2 Melder, oder JA-81 elder mit einem zusätzlichem verdrahteten Kontakt. Oder gar zwei verdrahteten Kontakten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-10-2015, 13:13
Hallo Tim, tausend Dank für diese schnelle Info und Antwort, genau das wollte ich wissen. Werde wohl oder übel dann doch 2 Melder kaufen müssen.
Thanks, schönes Wochenende und LG nach D von einem Ösi |
