JA-85P und Fenster
28-01-2018, 17:25
JA-85P und Fenster
Hallo zusammen
Ich habe bei mir einen JA-85P installiert. Nun habe ich bemerkt, dass ein Fenster im Erfassungsbereich liegt und ich frage mich, ob das ein Problem ist. Der Melder ist an der Decke im Treppenhaus installiert. Schräg unterhalb des Melders, etwa in einer Distanz von 2 Metern ist das Fenster. Es handelt sich um ein vergittertes Fenster, aber es wäre theoretisch möglich, dass eine Katze oder ein Vogel zwischen Fenster und Gitter fliegt. Der Melder schaut nicht direkt / frontal auf das Fenster sondern wie gesagt von schräg oben (Winkel vielleicht 20 Grad). Ist das ein Problem? Ich kann es eben nur schlecht ausprobieren, da das Fenster von aussen (für Menschen) nur schwer zugänglich ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
28-01-2018, 18:42
RE: JA-85P und Fenster
Ein PIR kann nicht durch Glas schauen. Bewegungsmelder sollten nicht auf Scheiben gerichtet sein, da es durch Reflektionen oder mutwillig durch Dritte Störungen, bzw. Falschauslösungen entstehen können.
28-01-2018, 21:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habs zwischenzeitlich auch ausprobiert. (für etwas hat man Kinder, die schön zwischen Fenster und Gitter passen :-) Bewegungen aussen am Fenster werden tatsächlich nicht detektiert. Fragt sich noch, ob es zu Fehlalarmen wegen Reflektionen o.dgl. kommen kann. Ich versuchs einfach mal aus.
28-01-2018, 23:50
Nun die PIR Bewegungsmelder reagieren auf Temperaturänderungen.
Das ist auch u.a. einer der Gründe, warum sie nicht auf Fenster oder auf stark ändernde Wärmequellen ausgerichtet werden sollten.
Man kann notfalls die Empfindlichkeit noch einmal runterstellen aber das sollte man nur machen wenn es Fehlalarme gibt und der
Installationsort nicht geändert werden kann.
Gruß Christian
Murphys Law:
  JA-85P: Dip-Schalter Simon_CH 3 3.580 22-01-2018 00:31
Letzter Beitrag: smith007
  1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster jablofanaut 2 4.847 02-10-2015 13:13
Letzter Beitrag: jablofanaut
  offenes fenster scharf stellen ole strike 2 4.009 19-03-2015 18:29
Letzter Beitrag: ole strike
  JA-154 keine Fehlermeldung bei offenem Fenster Grisuge 13 13.258 21-02-2014 19:11
Letzter Beitrag: möter
  Montage JA-83M am Fenster ohne Platz am Rahmen bretterbude 1 4.732 05-05-2013 11:10
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 10.429 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 14.140 11-03-2013 10:39
