Empfehlung drahtgebundene Alarmanlage Einfamiliehaus ca. 500 €
30-09-2015, 08:33
RE: Empfehlung drahtgebundene Alarmanlage Einfamiliehaus ca. 500 € | |||
30-09-2015, 10:12
(30-09-2015 08:28)josef.klupfer schrieb: ...Dabei gibts so ein schönes Starterset mit 2 Bewegungsmeldern etc ...Was nützt Dir das Starterset, wenn Du davon nur einen Teil verwenden kannst? Den Schlüsselschalter kannst Du nur im gesicherten Bereich montieren - niemals außerhalb! Die beiliegenden Bewegungsmelder sind das Billigste am Markt. Wenn Du hohe Falschalarmsicherheit und gute Erkennung haben willst, musst Du doch andere Melder nehmen. Und, das wurde hier mehrmals erwähnt, die MX im Standardgehäuse lässt Dir auch etwas Platz für die Verkabelung. In der SX gibt es nur Chaos. Natürlich kannst Du die MX mit Draht- und Funkerweiterungen ergänzen. Das geht nicht bei der SX. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
30-09-2015, 11:26
(30-09-2015 08:28)josef.klupfer schrieb: Allmählich überzeugt ihr mich echt noch die hundert Euro extra für die MX zu zahlen Dann haben wir ja alles richtig gemacht... ![]() Nein, Spaß beiseite, es ist erfreulich, daß Du unseren Argumenten und Erfahrungen offen gegenüberstehst, und nicht gleich mauerst. Da gibts auch andere Geschichten. Dafür erst mal großes Lob. ![]() |
30-09-2015, 15:48
Danke - aber das Lob gebührt euch. Ihr helft einem da ja super weiter. Also Danke schon mal!
![]() Ich lass mich gerne eines besseren belehren. Hab aber auch schon die Erfahrung gemacht - wer billig kauft, kauft mehrmals. Aber das Lehrgeld zahlt wohl jeder mal. Wenn ich die MX nehme gibts ja verschiedene Reihen, AZ4100 oder Az4150. Welche ist denn da besser? Und reicht mir für die Türmelder bzw. Bewegungsmeldergeschichte nicht auch ein 2-adriges Kabel aus? Muss es das 8-Adrige von Abus selbst sein? Danke schon mal für eure Hilfe! |
30-09-2015, 15:55
(30-09-2015 15:48)josef.klupfer schrieb: Und reicht mir für ... Bewegungsmeldergeschichte nicht auch ein 2-adriges Kabel aus? Bist Du Dir sicher, dass Du das allein machen willst? So wie ich das sehe, fehlt's schon an elementarem Grundwissen ... P.S. Für "normale" Alarmsysteme gilt: ein Bewegungsmelder braucht zwingend eine Spannungsversorgung und die besteht aus mindestens zwei Adern - dazu kommen in der Regel zwei Adern für die Meldelinie und zwei Adern für die Sabotageüberwachung. Es gibt auch Systeme, die mit "Sparmodellen" arbeiten - da kommt man dann auch mal mit ein ... zwei Adern weniger aus - aber 4 brauchst Du mindestens. |
30-09-2015, 16:21
Beitrag: #26
Ja das Grundwissen bzgl. Verdrahtung etc. muss ich mir noch anlesen.
Ich befürchte nur, dass eine Firma mir viel zu viel verkauft und ich das weder brauche noch möchte. Doch wie soll ich da als Laie nötig von übertrieben auseinanderhalten können? Daher möchte ich mich erst mal selber einarbeiten und es ggf. auch selber wagen. By the way, gibt es bzgl. der Terxon eine gute Anleitung oder Erklärung? Das original Büchlein als Download scheint leider die vielen Nutzerbewertungen zu untermauern, dass das einfach "nicht reicht". |
30-09-2015, 17:08
Beitrag: #27
(30-09-2015 16:21)josef.klupfer schrieb: ...Ich befürchte nur, dass eine Firma mir viel zu viel verkauft und ich das weder brauche noch möchte. ...Zu viel Misstrauen kann auch ungesund sein. Du kannst doch jederzeit fragen, warum etwas empfohlen wird und was der Nachteil ist, wenn Du die Empfehlung nicht annimmst. Wir sind doch nicht alle Lügner und Aufschwätzer! Ausserdem gibt es auch hier im Forum gute Hinweise darauf, welche Anlage was taugt und welche nicht. Und welche Absicherung sinnvoll ist und was nicht. Lies doch mal ein wenig hier. Und dann kannst Du immer noch fragen. Wer zu Zeiten der compact EASY allerdings noch zur Terxon greift, scheint schlecht informiert zu sein. Die Preisdifferenz lohnt sich und eine gute Planung und Installation wird mitgeliefert. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-10-2015, 07:02
Beitrag: #28
Die compact EASY ist doch ein Funksystem!
01-10-2015, 07:12
Beitrag: #29
01-10-2015, 20:32
Beitrag: #30
Also wir haben uns neulich für ca. 450 Euro die SELVAG AC-8 Alarmanlage gekauft. Sie hat 8 Meldezone und ist auch extern erweiterbar.
Star mich nicht so an, ich bin auch nur eine Signatur |
01-10-2015, 21:12
Beitrag: #31
(01-10-2015 20:32)clockwork schrieb: Also wir haben uns neulich für ca. 450 Euro die SELVAG AC-8 Alarmanlage gekauft. Sie hat 8 Meldezone und ist auch extern erweiterbar. Und trotzdem bist Du (zusätzlich?) an den TYXAL Set interessiert ... komisch. ![]() |
01-10-2015, 21:46
Beitrag: #32
Ja, möchte das Haus meiner Eltern sicher gestalten.
01-10-2015, 21:55
Beitrag: #33
Ah ja ... ok, ... das erklärt es dann.
02-10-2015, 07:41
Beitrag: #34
Mal noch mal zurück zur Terxon allgemein, wie sicher ist denn das Teil bzgl. Fehlalarmierungen? Angenommen man kauft die besseren Bewegungsmelder und die 4-adrigen Tür-/Fensterkontakte - und installiert natürlich alles richtig.
Die Bewegungsmelder sind ja reine PIR, kann da schon eine Fliege auf dem Sensor Ärger machen? Denn einen Falschalarm stell ich mir richtig ekelhaft vor. Das Teil ist meist nachts ein, löst dann aus, die kleinen Kinder sind wach, alle in Panik, ist jetzt echt was passiert, rausrennen, alles absuchen, Angst, Unsicherheit und dann Fehlalarm. Bin ich mir sicher, dass echt nix passiert ist. Zum Schluss zahl ich noch die Einsatzgebühren für die Polizei usw. Außerdem ist dann doch das Vertrauen in die EMA weg. Wie die alte Geschichte von dem Jungen, der stets "Wölfe" ruft, bald glaubt man ihm nicht mehr. Wie siehts da bei der Terxon aus? Hab gestern bei den teuren Herstellern Bewegungsmelder mit Funk für UVP 460 Euro gefunden. So viel kostet mich ja die ganze Terxon-Sache mit allem drum und drann. Dennoch kann sie ja gut und verläßlich sein. Oder nicht so ganz? Ehrlich gesagt ist mir ein Falschalarm im Jahr schon mehr als zu viel und ein Grund die Anlage stark in Frage zu stellen. Oder bin ich da zu erwartunsvoll? |
02-10-2015, 07:49
Beitrag: #35
(02-10-2015 07:41)josef.klupfer schrieb: Die Bewegungsmelder sind ja reine PIR, kann da schon eine Fliege auf dem Sensor Ärger machen? Eine normale Fliege macht üblicherweise noch keinen "Ärger" größere Spinnen können durchaus schon mal einen Alarm auslösen. Wenn Du mehr Fehlalarmsicherheit haben möchtest, dann nimm Dual-Melder, bei ABUS heißen die, glaub ich, Duplex Melder. Ist halt alles eine Preisfrage... ![]() Edit: Ich hab auf meiner SPC ganz normale PIR Melder. Vor dem Urlaub hab ich noch mal explizit mit dem Staubsauger alle Bereiche um die Melder (auch um die Rauchmelder) gründlichst abgesaugt. Fazit: 2 Wochen Urlaub, Anlage scharf, Anzahl Fehlalarme: 0 |
02-10-2015, 08:36
Beitrag: #36
Ist jetzt nur so ein Gefühl aber ich finde gerade weil die Terxons schon etwas in die Jahre gekommen sind und nicht den neuesten Iphone-App-Schnickschnack bieten, arbeiten sie zuverlässig, sind ausgereift und fangen nicht zu "spinnen" an. Die secvest dürften da schon empfindlicher sein, habe schon einige Fehlalarmthreads hier gelesen bzw. auch über Probleme mit Melder einlernen, Batterietausch, etc. Ich denke mir, je mehr Funktionen die Dinger können desto mehr SW-Fehler können vorliegen wo sich dann irgendetwas "verklemmt" oder zeitweise "spinnt". mfg Sektionschef |
02-10-2015, 09:47
Beitrag: #37
(02-10-2015 08:36)Sektionschef schrieb: Die secvest dürften da schon empfindlicher sein, habe schon einige Fehlalarmthreads hier gelesen bzw. auch über Probleme mit Melder einlernen, Batterietausch, etc. Da vergleichst Du jetzt aber Äpfel mit Birnen, oder? Ein Großteil der Terxons wird als verkabelte Technik betrieben, da gibts natürlich keine Probleme mit Melder einlernen oder Batterietausch... (02-10-2015 08:36)Sektionschef schrieb: Ich denke mir, je mehr Funktionen die Dinger können desto mehr SW-Fehler können vorliegen wo sich dann irgendetwas "verklemmt" oder zeitweise "spinnt".Das kommt nun wiederum auf den Hersteller an. Vernünftige Technik hat nun mal Ihren Preis. Und die meisten SW Probleme entstehen eben auch bei den sog. DIY Anlagen, bei denen 2x im Monat eine neue FW aufgespielt wird. Auch hier gilt die goldene Regel: never touch a running system... ![]() |
03-10-2015, 18:17
Beitrag: #38
Gibt es eigentlich für die Abus Terxon irgendwo ne einfache Anleitung, ausser der offiziellen von Abus? Hier im Forum hab ich nur spezifische Fragen gefunden, ich mein eher was allg. wie Anschließen der Melder, Grundinstallation etc?
03-10-2015, 18:41
Beitrag: #39
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-Manuals
Anlage auswählen und unter Download findest du die Installationsanleitung. Das ist eigentlich für den Anfang alles was du brauchst. ... und wenns schon eine Terxon sein soll dann nimm die LX. Da gibt's dann auch Timer und 8 Teilbereiche und und und. Dagegen ist die MX ein Schaukelpferd. ![]() Bedienteile kannst auch jede Menge anklemmen und bei jeder Drahterweiterung hast zusätzlich zwei schaltbare Ausgänge. Das LX Manual ist eigentlich sehr Umfangreich und es zahlt sich aus darin zu schmökern. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
03-10-2015, 19:02
Beitrag: #40
Hallo evertech,
die LX überschreitet doch das Budget. Selbst die MX überschreitet es wenn Sie korrekt mit ca. 10 Reedkontakten, zwei Dualbewegungsmeldern, einen akustischen Glasburchmelder, einer Außen- und Innensirene und einem Sprachwahlgerät installiert wird. Das sind ohne Kabel fast etwa 800 Euro. Die LX liegt doch bei fast 500 Euro alleine. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
