Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten
31-07-2015, 22:05
Guten Abend zusammen,
ich bin Neuling und habe ein Problem mit der neuen Secvest. Beim Upgrade im Rahmen der Erstinstallation (Akku war leider noch nicht angeschlossen bzw. war Steckkontakt war nicht richtig aufgesteckt) kam es zum Stromausfall. Nun startet die Secvest nicht mehr (vermutlich fehlt die Software). Was gibt es jetzt für eine Möglichkeit die Secvest wieder zum Leben zu erwecken? Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich
02-08-2015, 18:45
RE: Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten
probier mal bitte Netz und Akku zu deaktivieren und die Anlage neu zu starten. Ein Upgrade zu unterbrechen ist aus meiner Sicht kritisch.
AK Engineering
02-08-2015, 23:19
Rolleyes RE: Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten
Danke zunächst für den Hinweis, habe es jedoch anders gelöst bekommen. Musste die SD-Karte wieder in den Ursprungszustand versetzen, dann ging es. Rolleyes
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 6 4.960 06-09-2025 18:08
Letzter Beitrag: miwolf
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 918 13-01-2025 09:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 1.657 27-10-2024 16:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.392 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.376 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 11.949 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.471 28-06-2023 09:27
Letzter Beitrag: seethi
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 2.842 21-05-2023 18:49
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 7.059 04-03-2023 10:34
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 8.043 06-09-2022 08:34
