Suche Fachbetrieb in meiner Nähe (ABUS LX)
21-07-2015, 19:41
RE: Suche Fachbetrieb in meiner Nähe (ABUS LX)
(21-07-2015 16:52)Funkalarmprofi schrieb:  Also die Errichter (ich rede jetzt nicht von Elektrikern oder Schlüsseldiensten), die in meinem direkten Umfeld unterwegs sind, verbauen keine ABUS ... weder Funk, noch verkabelt.
Ist bei uns in der Umgebung eigentlich genauso. Aber die Terxon sind wirklich nicht schlecht, was die reine Funktion als einfache Einbruchmeldeanlage betrifft. Wir haben in den letzten Jahren zusammen wohl an die 100 Terxons installiert (auch in die Airstream Verkaufswagen) und noch nicht ein Kunde hatte irgend ein Problem. Wir tauschen im Rahmen der Wartung nur alle 4 Jahre die Akkus.
Es ist mehr die Vertriebsstrategie, die mittlerweile sehr viele ehemalige Partner, auch uns, davon abhält, Abus gezielt anzubieten.
Elektriker und Schlüsseldienste bieten die ABUS Anlagen an, scheitern aber bei der Terxon meist nach der Montage an der richtigen Programmierung, obwohl die nur gewöhnungsbedürftig, aber keinesfalls schwierig ist. Man muss nur wissen, was man tut! Die Funkanlagen sind ja nun sowieso schon DIY Objekte und werden daher von Errichtern kaum noch angeboten. Preis / Leistung (Lebensdauer, Zukunftsfähigkeit) Verhältnis ist nicht besser, als bei anderen, auf den ersten Blick teureren Anlagen.
21-07-2015, 21:29
Da nistet sich ein DIY Rohrkrepierer in der Terxonabteilung ein und bringt auch noch einen ganzen Schwarm mit der uns die LX madig macht. Ich denk mal die Gastfreundschaft hier ist abgelaufen. Cool
Wenn die Anlage richtig parametriert ist dann läuft sie absolut problemlos. Seht euch doch die Threads an. Da ist nichts mit wöchentlichen Threads von; Fehlalarm weil Anlage defekt, Ausfall, Software down. Es sind immer nur Probleme mit der Parametrierung und Konfigwünsche der Anwender. Die Terxons sind auch kein Abusprodukt wie einige glauben sondern gelabelte Cooper Security Anlagen welche in vielen Ländern vertrieben werden. Nur muss man sich eben einarbeiten wie bei jeder anderen Anlage auch. Das damit aber immer wieder einige überfordert sind ist doch ganz normal, weil eben Grundkenntnisse fehlen die nicht einmal ansatzweise vorhanden sind. Die werden aber auch bei Anlagen anderer Hersteller nicht mitgeliefert.
Wer glaubt er ist berufen seine Alarmanlage selbst zu installieren muss sich auch damit entsprechend beschäftigen und das vorgegebene Grundkonzept des Herstellers akzeptieren und nicht immer daran herumnörgeln. Parametrieren ist eben nicht programmieren.
.. Und nun Back to the roots
So hat es nämlich angefangen..
(19-07-2015 10:57)WolframS schrieb:  Jetzt ist es soweit, ich bekomme die Fenster geliefert und habe mich mit der Alarmanlagenfirma wegen der Fensterkontakte in Verbindung gesetzt. Nun habe ich von Ihnen eine Absage bekommen, keine Zeit, zu viel Arbeit, nächstes Jahr vielleicht.
Du kaufst neue Fenster und lässt die Öffnungsmelder nicht gleich einbauen. Huh
(19-07-2015 10:57)WolframS schrieb:  Jetzt sitze ich mit meinem Rohbau da und suche nach einem Fachmann, einer Fachfirma.
... Für was brauchst du die Fachfirma wenn Fenster kommen?
Was soll man dir sagen. Das du die Fensterkontakte jetzt anschrauben musst.Cool
Weil du gar nicht gewusst hast das man so etwas auch einbauen kann.
(19-07-2015 10:57)WolframS schrieb:  Wichtig sind jetzt erst einmal die Planung, die Fensterkontakte und die zu verlegenden Leitungen bevor endgültig verputzt wird.
Wenn einer mit dem Bildungsniveau der Ingenöörskunst nach dem Lesen des Manuals der LX sich nicht vorstellen kann was hier benötigt wird dann möchte man direkt Angst bekommen. Das ist doch keine Doktorarbeit sondern technologischer Hausverstand.
Universalverrohrung für jede EMA immer selbe Leier:
Zimmer-Dose/ Dose Zentrale. Mit dieser Verrohrung kannst jede Anlage verwenden.
Restlicher Schnickschnack nach belieben. Wie Panikbeleuchtung, Aussenlicht, USV u.s.w.
Wenn ein Ing. das nicht auf die Reihe bekommt dann wäre wohl der Zuckerbäcker eine Alternative mit probieren bis der Arzt kommt.
Und nu hoffe ich das der Admin diesen Thread vollkommen löscht. Den sowas haben Besitzer dieser Anlagen wirklich nicht verdient.
Stellt eine LX in den Keller und mault rum weil sie sich nicht selbst verrohrt.
Handaufdenkopfklatsch
11.Gebot:
21-07-2015, 22:16
(21-07-2015 21:29)evertech schrieb:  ...und bringt auch noch einen ganzen Schwarm mit der uns die LX madig macht. ...
Zu dem Schwarm rechne ich mich nicht. Habe hier mehrfach geschrieben, das die Terxon Anlagen durchaus Ihren Dienst so tun, wie man es von einer Einbruchmeldeanlage erwarten kann.
Scheitern tut es immer nur, wenn jemand sowas anfasst und glaubt beherrschen zu können, nur weil er weiß, was Strom ist, Schlösser von ABUS schon mehrfach verkauft hat oder sich mit IT gut auskennt. Jeder, der sich die Terxon Abteilung hier komplett reingesogen hat und auf dem Wissenstand der Terxonritter ist, macht denen noch was vor.
Der TE hat aber nur zwei Möglichkeiten:
1. DIY Installation der LX Anlage oder
2. Facherrichter holen und neues Angebot erstellen lassen (und die LX an einen interessierten Forumfreund "weitergeben", auch dann wenn der neue Errichter überraschenderweise eine LX installieren würde.
21-07-2015, 23:05
(21-07-2015 22:16)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Zu dem Schwarm rechne ich mich nicht.
Und ich rechne dich ebenfalls nicht dazu. Im Gegenteil du stehst als Fachmann für die Anlage trotz massiver unbegründeter Abwertung auch noch gerade und gibst öffentlich zu das du selbst wohl an die 100 Stück zufrieden verbaut hast. Das zeigt auch eindeutig das es sich hier um eine ernstzunehmende und vertrauenswürdige Alternative zu anderen Herstellern handelt.
Meinen Anerkennung hast du dafür von mir auf jeden Fall und wahrscheinlich auch von mitlesenden Abusleuten. Daumenhoch ASH !!
Das die Terxons nicht der letzte technologische Schrei am Markt sind ist klar. Aber sie sind old school in Security weil das System vollkommen autark und abgeschottet betrieben werden kann. Schon alleine das kein Supergau Schaltnetzteil verbaut wurde zeigt einen ganz anderen Grundgedanken des Herstellers bezüglich Betriebssicherheit. Daher zuverlässig und von aussen so gut wie unmöglich anzugreiffen. Wenn man auf so etwas Wert legt wird man eigentlich gar nicht mal schlecht bedient was den Funktionsumfang angeht. Der Wille sich damit zu beschäftigen ist aber wie bei allem Grundvorraussetzung schlechthin.
Nur wenns wie beim TE schon am gewusst wo Rohr hin muss fehlt, wirds auch mit einer originalverpackt abgestellten Telenot im Keller nicht anders.
11.Gebot:
21-07-2015, 23:15
(21-07-2015 23:05)evertech schrieb:  ...und wahrscheinlich auch von mitlesenden Abusleuten. ...
Wohl eher nicht. Wegen der schon erwähnten, für den Fachhandel unerträglichen, Vertriebsstrategie haben wir uns nach Alternativen umgesehen. Und unsere Terxons beziehen wir jetzt woanders Cool
Mit dem Netzteil hast Du eine große Schwachstelle angesprochen. Betrifft aber nicht die Terxon Anlagen, aber eine sehr hohe Anzahl aus der Secvest Serie. Leider ist bei der neuen Secvest das Netzteil nicht mehr separat austauschbar (es sei denn, man stellt auf Steckernetzteil um).
22-07-2015, 08:14
Beitrag: #26
Jedem seine Meinung ... ich bin jedenfalls froh, wenn wir irgendwann die eine letzte verbliebene aktive Terxon bei unserem Kunden austauschen dürfen.
22-07-2015, 09:54
Beitrag: #27
(22-07-2015 08:14)Funkalarmprofi schrieb:  ...Terxon bei unserem Kunden austauschen dürfen.
Ist ja auch relativ einfach. Und falls es oben nicht richtig ankam: Unsere Drahtanlagen fangen jetzt mit c an und hören mit H auf.
22-07-2015, 10:02
Beitrag: #28
(22-07-2015 09:54)Alarmservice-Hamburg schrieb:  ... Und falls es oben nicht richtig ankam: Unsere Drahtanlagen fangen jetzt mit c an und hören mit H auf.
Ist doch auch eine sehr Gute Wahl.
Und das von mir, als "Zettler" -Fan...Big Grin
22-07-2015, 13:56
Beitrag: #29
Eine gute Wahl ... Wink ... und wann immer es geht, meine erste Wahl.
Anfang des Jahres haben wir mal ein Objekt mit einer JA 100 von Jablotron als Bus-Variante gebaut ... und ich muss sagen: war gar nicht mal so übel ... Installation klappte auf Anhieb und seit dem läuft das Ding ohne Probleme ... und das mit einem Funktionsumfang, wo man sich mit einem der etablierten Hersteller schon arg strecken müsste, um das überhaupt realisieren zu können.
In meinen Augen auch eine sehr gute Alternative für den preisbewussten Kunden.
28-07-2015, 12:30
Beitrag: #30
Uiuiuiuiui - war richtig viel los hier.
Sorry, dass ich mich so spät melde.
Zitat:Du kaufst neue Fenster und lässt die Öffnungsmelder nicht gleich einbauen?
Klar lasse ich die gleich einbauen. Wollte halt dazu mit meinem "Fachbetrieb" sprechen um bei der Bestellung nichts falsch zu machen.
Egal, wie es jetzt kommt. Ich lege mal die Kabel für die Fenster, seh eine Dose am Fenster für den Anschluss der Fensterkontakte inkl. Abschlusswiderstände +Sabotagekontakt vor.
Fertig verdrahten und Programmieren werde ich das Ding dann, wenn ich einmal Zeit habe.
Da werde ich mich dann wahrscheinlich wieder mit der Bitte um Hilfe bei einigen Fragen melden müssen.
Ich bleibe bei der LX. Erstens, weil ich sie schon rumliegen habe und zweitens benötige ich keinen zusätzlichen Schnick Schnack.
Aber Danke für die bisherige Hilfe,
Grüße, Wolfram
28-07-2015, 13:59
Beitrag: #31
Öffnungsmelder bitte mit Fremdfeldschutz einbauen lassen. Ob oben oder unten ist dann philosophie. Ich hab alle unten wegen Fensterkipp.
11.Gebot:
28-07-2015, 15:11
Beitrag: #32
Dank dir für die Info,
ich frage beim Hersteller nach, noch ist es nicht zu spät, die Lieferzeit beträgt leider eh 6 Wochen :-(
Viele Grüße, Wolfram
28-07-2015, 22:42
Beitrag: #33
(28-07-2015 13:59)evertech schrieb:  Öffnungsmelder bitte mit Fremdfeldschutz einbauen lassen...
Was geht denn hier ab? "C" Kontakte werden im DIY Bereich empfohlen? So mancher Fensterbauer und auch Alarmtechniker ist mit der kritischen Justierung dieser Kontakte maßlos überfordert und nun soll sich ein DIY'er mit den zusätzlich zu erwartenden Problematiken beschäftigen? Fürwahr, manchmal staune ich doch ob einiger Empfehlungen hier.
28-07-2015, 23:01
Beitrag: #34
(28-07-2015 22:42)neufre schrieb:  So mancher Fensterbauer und auch Alarmtechniker ist mit der kritischen Justierung dieser Kontakte maßlos überfordert und nun soll sich ein DIY'er mit den zusätzlich zu erwartenden Problematiken beschäftigen?
Sehe ich genauso. Und ich erkenne für EFH-Objekte auch den Sinn nicht. Dem üblichen Täter traue ich weder genügend kriminelle Energie noch genügend know-how zu, einen B-Kontakt erfolgreich zu lokalisieren und zu überwinden.
Gruß Jörg
28-07-2015, 23:08
Beitrag: #35
(28-07-2015 22:42)neufre schrieb:  ...Was geht denn hier ab? "C" Kontakte werden im DIY Bereich empfohlen? ...
Wollte auch erst was zu schreiben. Habe mir aber gedacht, das dieses Thema sowieso unter den Tisch fällt, wenn der TE in die Gesichter der Fensterbauer schaut oder den Preis hört. Entweder kennen die diese Kontakte nicht oder aber die sind für DIY´ler nicht bezahlbar.
Da gibt es keine Einsicht, das eine Alarmweiterleitung aufs eigene Handy nichts bringt, aber andererseits sollen VdS C Komponenten verbaut werden. Aus polizeilichen Statistiken ist kein nennenswerter Anteil an "überlisteten" Reedkontakten herauszulesen, sonst würde es da stehen.
Aber evertech hat ja diese Kontakte selbst an seinen Schubladen verbaut Cool Wink
28-07-2015, 23:27
Beitrag: #36
(28-07-2015 23:08)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Aber evertech hat ja diese Kontakte selbst an seinen Schubladen verbaut Cool Wink
... und an den Rolläden Big Grin.
Gruß Jörg
28-07-2015, 23:35
Beitrag: #37
(28-07-2015 23:08)Alarmservice-Hamburg schrieb:  ...Aber evertech hat ja diese Kontakte selbst an seinen Schubladen verbaut Cool Wink
Man kann durchaus davon ausgehen das @evertech auch wusste, wie er das technisch umzusetzen hat. Als allgemeine Empfehlung bleibt die Sache aber dennoch fragwürdig.
29-07-2015, 07:30
Beitrag: #38
Ich habs geahnt während ich es geschrieben habe, dass ich wieder einige aufschreckeBig Grin
Kann natürlich jetzt nicht für die Fensterbauer sprechen, war aber schon der Meinung die wissen was zu tun ist. Ist ja immer das selbige Prozedere beim Einbau. Scheint aber hier nach eurer Meinung nicht zu sein. Also ich hab bei mir nachträglich an den Fenstern und Rolläden nur Fremdfeldschutz verbaut und hatte mit der Justierung absolut kein Problem. Oder bin ich zu blöd und hab was übersehen.Cool Ansprechen tun sie zusätzlich aber alle die MK1310 auf Fremdmagnete. Einzelverdrahtet in DEOL. Das ein Fremdfeldschutz für den Privatbereich momentan natürlich sehr hochgesteckt ist, ist klar. Aber die Zeit wird mir wie immer recht geben. Sie werden auch hier zu tricksen anfangen. Wenn dann die ersten Opfer sich nicht vorstellen können wie die EMA eingeschläfert wurde möchte ich nicht im nachhinein nochmal alle Öffnungsmelder tauschen müssen.
Aber es ist gut zu wissen was ihr da einwendet, denn sollte ich jemals Fenster tauschen werde ich mir gleich vorher Referenzen von verbauten C-Kontakten holen. Was natürlich der WolframS auch tun sollte. Ich hab mal vor Jahren mit einem Fensterbauer auf einer Messe über den Preis gesprochen und da waren es so 70 Euro für einen verbauten C-Kontakt. Hat mich allerdings nicht schockiert. Bringt auch den Vorteil einer gewissen Unsichtbarkeit am Fensterrahmen und ist ja nur einmalig in der Anschaffung für die nächsten 30 Jahre. Schmerzgrenzen sind aber wie überall im Leben auch hier relativ.
11.Gebot:
29-07-2015, 09:36
Beitrag: #39
(29-07-2015 07:30)evertech schrieb:  ...und da waren es so 70 Euro für einen verbauten C-Kontakt. ...
Kommt in etwa hin. Manche nehmen das aber auch für VdS B Kontakte.
Das Problem für DIY´ler ist aber genau dieser Preis. Viele wollen ja um den Preis von 2-3 dieser Dinger eine komplette Anlage haben. Cool Kannste hier im Forum nachlesen.
29-07-2015, 10:29
Beitrag: #40
Ja, das Geschenktistnochzuteuersyndrom Big Grin hier kenn ich.
Aber es ist eben nichts kostenlos.
Sogar der Tod kostet das Leben.
Willst was haben musst was zahlen und zwischendrin muss man sich eben was passendes suchen.
Einer der schlauen Männer die ich kenne hat diesbezüglich einmal folgendes gesagt;
Der Mensch neigt dazu für Dinge die er alltäglich gebraucht am wenigsten auszugeben. Fangen wir gleich beim Rasierapparat an.Big Grin
Und als ich das für mich überlegte, da hat er wirklich recht gehabt. Cool
Ich hab darauf hin mein Konsumverhalten geändert und das Leben wurde um viele einfacher.
11.Gebot:
  Finale Verwirrung an meiner MX floorfilla008 9 8.031 22-11-2018 13:15
Letzter Beitrag: floorfilla008
  Defekt meiner Abus Terxon MX jpxalarm 12 10.970 16-07-2018 18:25
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.402 06-11-2017 08:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
sad Erste Störung an meiner MX Time_to_wonder 8 6.674 17-10-2016 23:03
