Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
16-04-2015, 17:17
nach Erstellung eines Accounts am Abus-Server kann die neue Secvest als Alarmzentrale nicht hinzugefügt werden, da überhaupt nicht auswählbar. Ledigliche eine Ultivest kann ausgewählt werden. Und jetzt? Ist das bekannt bzw. mache ich was falsch? |
16-04-2015, 18:00
RE: Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
Falsche App?
17-04-2015, 12:03
Sorry für meine irreführende Formulierung.
Ich bin über PC auf die Abus-server.com homepage. Wenn du dort innerhalb deines Accounts eine neue Alarmzentrale hinzufügen willst, dann wird dir lediglich eine Ultivest vorgeschlagen. Eine Secvest ist nicht auswählbar. |
17-04-2015, 20:05
Die Secvest trägt sich automatisch in den Abus-Server als Secvest ein.
Voraussetzung ist dass die Abus-Server Daten in der Secvest hinterlegt sind und am Router die Portweiterleitungen eingetragen wurden. |
11-06-2015, 19:28
Ich glaube, ich stelle mich. Wo muss ich in der Secvest denn die Abus Server Daten eintragen? Ich finde nur die Felder "Benutzername" und "Passwort" vom Abus Server.
12-06-2015, 19:38
Genau dort musst du deinen Benutzernamen und das Passwort für den Online-Zugang zu abus-server.com eingeben, außerdem noch den Weiterleitungsport, welchen du vorher am Router eingerichtet hast.
Gruß Marc Wodalux S.A. Sicherheitstechnik - www.sicherheit.lu - Facherrichter für Telenot Alarmanlagen, Abus Secvest und Abus Ultivest im Raum Luxemburg, Saarland, Trier, Wittlich, Bitburg und Umgebung |
12-06-2015, 21:25
Danke. Das habe ich ja getan. Unter Server Daten habe ich nicht meine Accountdaten verstanden:-)
14-06-2015, 09:19
habe unter der Webadresse Abus-Server.com auch keine einträge, obwohl ich die Secvest entsprechend den Server konfiguriert habe. Port habe ich 4433 eingetragen. Stimmt das? Gruß |
14-06-2015, 11:21
Ich mal wieder mit meiner Empfehlung;-)
Wenn Du mal Schritt für Schritt schreibst, was Du gemacht hast, kann man leichter erkennen, wo ein Fehler sein könnte. |
14-06-2015, 12:29
Also...ich habe eine statische IP an der Anlage vergeben. Anlage ist auch über Web erreichbar. Denk das ist so i.O.
Unter DYNDNS Abus server habe ich meinen Benutzername und mein Passwort das ich vorher erstellt habe eingetragen. Als Port 4433. das Gerät steht nun in der Website des Abusserver drin aber status rot. was kann ich kontrollieren? Komischerweise funktioniert mittlerweile trotzdem die Mailfunktion etc. |
14-06-2015, 13:48
Die Mailfunktion hat doch aber mit der Anzeige unter Abus-Server nichts zu tun.
Wenn das Gerät mit dem Status rot dort erscheint, dürfte meines Erachtens an der Portweiterleitung etwas nicht in Ordnung sein. Was meinst du denn mit DYNDNS Abus Server? Die Zugangsdaten, die Du in der Secvest einträgst? Wenn ja, dann ist das so in Ordnung. Also versuch noch mal die Portweiterleitung. Ich habe jeweils eine Weiterleitung 4433 für UDP und TCP eingerichtet. |
14-06-2015, 13:52
(14-06-2015 13:48)Grufty schrieb: ... Genau das meine ich. Dort habe ich auch als Port die 4433 eingetragen. (14-06-2015 13:48)Grufty schrieb: ... Also versuch noch mal die Portweiterleitung. Ich habe jeweils eine Weiterleitung 4433 für UDP und TCP eingerichtet. Wo stelle ich das ein? An der Anlage oder Router? Die IP Adresse die ich auf dem Abus Server sehe unter der Secvest stimmt aber auch mit der tatsächlichen nicht überein. Muß ich die ändern? |
14-06-2015, 14:48
Eine Port-Weiterleitung stellst Du am Router ein. Die IP Adresse im Abus Server hat er bei mir automatisch ermittelt. Wird wohl von der Secvest übermittelt, wenn alles korrekt eongestellt ist.
Nachtrag: Die IP Adresse, die Du bei Abus siehst ist natürlich die IP Adresse Deines Routers und nicht die, die Du in Deinem Heimnetzwerk vergeben hast. Das ist Dir bewusst, oder? |
14-06-2015, 16:54
Nein ist mir nicht bewusst. Aber welche Einstellung soll da falsch sein?
Ich kann mittels Web Oberfläche auf die Anlage zugreifen, kann mit der Anlage Mails senden....Was kann dann noch sein? Statische IP habe ich eingerichtet kein DHCP. |
14-06-2015, 17:06
Nochmal. Das mail senden können hat doch mit einem Zugriff vom Internet aus nichts zu tun. Unter Zugriff per Weboberfläche verstehe ich auch einen Zugriff im Heimnetzwerk.
Hier geht's doch aber um einen Zugriff vom Internet, also von außerhalb Deines Heimnetzwerkes. Oder sehe ich das falsch? Hast Du in Deinem Router eine Portweiterleitung eingerichtet? Kommst Du vom Internet, also wenn Du nicht im heimischen Netz eingeloggt bist auf die Anlage? Wozu brauchst Du denn Dein Gerät unter Abus Server? |
14-06-2015, 19:15
(14-06-2015 17:06)Grufty schrieb: Nochmal. Das mail senden können hat doch mit einem Zugriff vom Internet aus nichts zu tun. Unter Zugriff per Weboberfläche verstehe ich auch einen Zugriff im Heimnetzwerk. Genau das möchte ich...Von "extern" auf die Anlage schalten. Brauch ich das nicht auch um die App nutzen zu können? |
14-06-2015, 20:47
Doch. Wenn Du die Anlage außerhalb von Deinem Heimnetzwerk schalten möchtest, dann geht das nur über den Abus Server oder auch per VPN.
Das gilt auch für die App. Allerdings gilt auch das, was ich schon geschrieben habe, Du mir aber anscheinend nicht beantworten willst. Hast Du eine Portweiterleitung im Router eingerichtet? |
15-06-2015, 05:16
Sorry! Nein, habe ich noch nicht eingerichtet.
Das einzige was ich bisher am Router gemacht habe ist die Secvest mit einer statischen IP freigegeben. An der Secvest habe ich bisher zum Thema Abus Server nur unter dem Menüpunkt DYNDNS Abusserver ist mein Username, Passwort und Port 4433. kannst Du mir sagen was ich an dem Router als Portweiterleitung eingeben muss? Beispiel wenn möglich muss ich an der Secvest auch noch was weiteres konfigurieren? |
15-06-2015, 05:47
Also sorry, sber ich hatte gestern schon geschrieben, dass ich eine Portweiterleitung von 4433 für UDP und TCP eingerichtet habe. Wie das bei Deinem Router geht, kann ich nicht wissen, weil ich ja nicht einmal weiß, was für einen Router Du überhaupt hast. Bei meinem Router (ich habe eine FritzBox), wird ind der Hilfedatei bzw. im Internet unter Support genau beschrieben, wie das geht. Aber wie gesagt, woher soll ich wissen, was Du für Hardware hast?
15-06-2015, 06:04
Habe einen speedport.
habe dort 2 Möglichkeiten 1. Port weiterleitung 2. Dynamische Portfreischaltung siehe screenshot. |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
