  • 47 Bewertungen - 2.66 im Durchschnitt
Drahtloses Bedienteil JA-80F Texte bearbeiten
19-02-2012, 12:17
Hallo!
Ich habe eine Oasis80 mit dem Bedienteil JA-80F. Leider bekomme ich es nicht hin die Texte im Bedienteil anzupassen. Wenn ich mein Interface-Kabel (JA-82K) an das Bedienteil anschließe bekomme ich keine Verbindung. Wenn ich die Texte von Hand am Bedienteil ändern will, dann geht das aber nur mit Großbuchstaben.
Die bearbeiteten Texte aus der Zentrale werden nicht übernommen.
Wo liegt der Trick und warum bekomme ich keine Verbindung über das Interface-Kabel?
Nachtrag: Ich habe grad in der Bedienungsanleitung gefunden, dass es bei der Direkteingabe an dem Bedienteil normal ist dass nur Großbuchstaben gehen. Bleibt noch das Problem mit dem Interfacekabel. Kann man die Texte etwa nicht direkt mit dem Interfacekabel verändern? Aber wozu dann der Steckverbinder außerhalb an der Bedieneinheit?
19-02-2012, 13:32
RE: Drahtloses Bedienteil JA-80F Texte bearbeiten
nur das neuere JA-81F, das Flache, kann DIREKT an das Interfacekabel angeschlossen werden.
Das ältere JA-80F, das Schräge, muss mit einem Kabel an die 2. Busleitung der Alarmzentrale angeschlossen werden.
Dann Interface an Alarmzentrale snschließen, OLINK Software starten, als Anwender anmelden und den Reiter TEXTE auswählen. Nun brauchst du nur noch auf ALLES SPEICHERN zu klicken und die Texte werden auf das Bedienteil übertragen.
19-02-2012, 13:40
Hallo timbaum,
das erklärt einiges!
Ich danke Dir!
19-02-2012, 16:30
Gerne Smile
17-03-2012, 12:06
...ich glaub ich bin zu blöd.
Ich habe das neuere JA-81F, bekomme es aber nicht hin die Texte direkt per Laptop und Interfacekabel zu ändern.
Wenn ich wie beschrieben Laptop mit Zentrale und Bedienteil über das 2. Kabel anschließe ist alles o.k.
Wenn ich aber das Bedienteil direkt anschließe sagt mir OLink "Keine unterstütze Komponente verbunden"
Was mache ich denn falsch?
Gruß lola
18-03-2012, 00:13
(17-03-2012 12:06)lola schrieb:  Wenn ich aber das Bedienteil direkt anschließe sagt mir OLink "Keine unterstütze Komponente verbunden"
Hallo Lola,
die Meldung ist normal, da die Software nach Zentralen, nicht aber nach Bedienteilen sucht.
Wenn du das Bedienteil direkt angeschlossen hast, kannst du unter speichern den Punkt auf Bedienteil speichern aus wählen.
Vorher wie üblich in denn Punkt TEXTE wechseln.
18-03-2012, 21:38
Danke für die Hilfe... jetzt hab auch ich das hingekriegt ;-).
Hatte nur vergessen das Bedienteil vorab per Tastatur in den Errichter oder Anwendermodus zu schalten (wenn ich in der Olink-Software auf Errichter gewechselt bin, hat diese die angeschlossene Tastatur nicht selbsttätig umgestellt).
18-03-2012, 22:26
(18-03-2012 21:38)lola schrieb:  Danke für die Hilfe... jetzt hab auch ich das hingekriegt ;-).
Gern geschehen, weiterhin viel Erfolg mit der Anlage.
  Texte an Bedienteil editieren / Kabel FiW_71 6 3.214 17-10-2022 10:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.351 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen helix 22 21.665 17-12-2013 13:57
  Texte auf Bedienteil hitpjler 4 5.524 03-08-2013 12:09
Letzter Beitrag: micha33758
  Sinnvolle Texte - Pfeil im Display sicherheitsfreak 0 2.819 01-04-2013 02:22
Letzter Beitrag: sicherheitsfreak
  JA-80F und JA-81F unterschiede chiller87 4 6.540 08-12-2012 00:16
