Texte an Bedienteil editieren / Kabel
03-09-2022, 12:29
ich bin mir sicher, dass dieses Thema bereits mehrfach diskutiert wurde. Dennoch finde ich hier nirgends eine exakte Anleitung WIE man die Texte im Bedienteil JA80 wieder anpassen kann. Folgender Umstand: Unser Bedienteil hat sich kürzlich "aufgehängt" und auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Beim Erwerb der Anlage hatte ich die Software und das Kabel für den Connect zum Rechner miterworben - den Errichtercode habe ich ebenfalls erhalten. Nach dem Absturz des Bedienteils sind alle texte zu den Komponenten auf "Komponente" zurückgesetzt worden. Die Sprache habe ich inzwischen wieder auf "Deutsch" umgestellt. ich habe in der Anleitung gelesen, dass man die Texte über ein Kabel zwischen Anlage und Bedienteil/Tastatur wieder auf das Bedienteil bekommt. WAS ist dies für ein Kabel? Zudem schlatet das Display ca. 1sek. nachdem ich es aktiviert habe auf einen sehr dunklen Modus. Dies kann man sicher auch konfigurieren. Für Infos wäre ich sehr dankbar! Den Ursprünglichen Errichter der Anlage gibt es nicht mehr. Gruß Sven |
03-09-2022, 21:53
RE: Texte an Bedienteil editieren / Kabel
Mit Deinem Kabel gehst Du über Olink auf Dein Bedienteil und übertraegst die Texte auf das Bedienteil wenn ich mich recht entsinne.
05-09-2022, 14:06
vielen Dank für die Antwort, zu der ich noch eine Verständnisfrage habe: Aktuell habe ich ein USB-Kabel, welches mein Notebook mit der Zentrale verbindet, so dass ich hier div. Einstellungen bzw. Änderungen an der Zentrale bzw. der Anlage vornehmen kann. Ist es so zu verstehen, dass ich dieses Kabel von der Zentrale trenne/ziehe, um es mit dem Bienteil zu verbinden oder handelt es sich um ein eigens für diesen Zweck existierendes Kabel? Die Texte, die ich an das Bedineteil übertragen möchte (im Grunde die Bezeichnungen der Komponenten) liegen mir ja im Konfigurationsfile der Anlage vor! Ich würde Sie auch mit dieser Aufgabe beauftragen säßen Sie nicht in HH! Beste Grüße nach HH Sven |
05-09-2022, 19:37
nur Mut, genauso ist es.
05-09-2022, 21:08
| RE: Texte an Bedienteil editieren / Kabel | |||
16-10-2022, 12:37
(05-09-2022 19:37)megagramm schrieb: nur Mut, genauso ist es. Ich habe es heute mal probiert und es hat auch geklappt, vielen Dank! Hallo, ich hatte heute endlich mal Zeit es durchzuspielen - hat auch gut geklappt! Vielen Dank! Eine Frage hätte ich noch zu Display. Seit einiger Zeit scheint mir das Display quasi invertiert. Wenn ich es aktiviere sieht es für eine knappe Sekunde völlig normal aus danach jedoch wird der größere Teil (innerer Bereich) dunkler und die Schrift ist nur schwer zu lesen. Sieht aus als wäre es invertiert. Woran könnte das liegen?! Gruß nach HH Sven |
17-10-2022, 10:38
Hallo Sven,
evtl. sind die Displayeinstellungen nicht richtig. Gehe in den Errichtermodus und halte die Fragezeichentaste des Displays gedrückt bis Du ins Einstellungsmenu kommst. Dann kannst Du einiges ändern, nur keine andere Sprache anwählen, sonst sind die Texte wieder weg ![]() LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Bedienteil JA-81F Kabel | Gambrinusberlin | 8 | 8.933 |
07-02-2018 14:25 Letzter Beitrag: Gambrinusberlin |
| Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte | Froendl | 0 | 2.835 |
23-08-2016 22:39 Letzter Beitrag: Froendl |
| Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen | helix | 22 | 26.285 |
17-12-2013 13:57 Letzter Beitrag: timbaum |
| Texte auf Bedienteil | hitpjler | 4 | 6.533 |
03-08-2013 12:09 Letzter Beitrag: micha33758 |
| Sinnvolle Texte - Pfeil im Display | sicherheitsfreak | 0 | 3.243 |
01-04-2013 02:22 Letzter Beitrag: sicherheitsfreak |
| Drahtloses Bedienteil JA-80F Texte bearbeiten | coca | 7 | 14.146 |
18-03-2012 22:26 Letzter Beitrag: timbaum |
