Texte auf Bedienteil
15-05-2013, 18:50
hallo leute,
nach langer zeit bin ich wieder mal hier da meine nur durch selbst verursachte alarme und ansonsten zuverlässig laufende indexa anlage ein zweites bedienteil am bett bekommen soll. ich kann die texte nicht auf das bedienteil bekommen, es ist das 81f. über kabel anschliessen und im errichtermodus texte auf bedienteil speichern läuft zwar durch hat aber keinen erfolg. wer kann helfen? gruss chris ich habe es nach drei vorherigen versuchen nochmals mit erneutem verbinden des steckers versucht und siehe da es funktioniert. grafik geht doch nur über anlage oder? gruss chris |
15-05-2013, 22:23
RE: Texte auf Bedienteil
Hast du die Zentrale auch im Errichtermodus und den Tastaturdeckel offen?
Grüsse |
23-07-2013, 23:01
Ich habe das gleiche Problem. Beim ersten Bedienteil hat es sofort geklappt. Gruß Michael |
03-08-2013, 12:04
Reine Spekulation:
Erscheint das 2. Bedienteil denn überhaupt als Komponente bei den Komponenten oder gibt es da nur das 1, Bedienteil ? Wenn da nur eins ist, sollte man das nochmals anmelden. Ich kann mir denken das, wenn das Bedienteil nicht angemeldet ist, es für das System nur eins gibt und damit die Texte auch nicht auf das 2. hochgeladen werden auch wenn es angeschlossen ist. Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
03-08-2013, 12:09
Bei sind sind beide voll funktionstüchtig.
Ich werde heute mal die Anlage komplett resetten. Weiß jemand, ob mal die Bedienteile auch resettten kann bzw muss, oder es gar nicht geht ? |
| Texte an Bedienteil editieren / Kabel | FiW_71 | 6 | 3.827 |
17-10-2022 10:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an | DanielW | 4 | 5.310 |
26-12-2018 13:42 Letzter Beitrag: timbaum |
| Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte | Froendl | 0 | 2.541 |
23-08-2016 22:39 Letzter Beitrag: Froendl |
| Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen | helix | 22 | 23.252 |
17-12-2013 13:57 Letzter Beitrag: timbaum |
| Sinnvolle Texte - Pfeil im Display | sicherheitsfreak | 0 | 2.987 |
01-04-2013 02:22 Letzter Beitrag: sicherheitsfreak |
| Drahtloses Bedienteil JA-80F Texte bearbeiten | coca | 7 | 13.068 |
18-03-2012 22:26 Letzter Beitrag: timbaum |
