  • 41 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
JA-80F und JA-81F unterschiede
05-01-2012, 10:24
welche Unterschiede gibt es denn bei diesen beiden Bedienteilen? (Außer den Designunterschieden) Kann das neuere (JA-81F) Grafiken auf dem Display speichern? (In Olink gibt es dafür eine option) Wenn ja für was sind die Grafiken gedacht?
Danke schonmal
05-01-2012, 11:27
RE: JA-80F und JA-81F unterschiede
ja das JA-81F dann eine einfach Grafik zeigen. Dabei wird der Jablotron Schriftzug durch die Grafik ersetzt. Kann ganz "nett" sein, wenn man einen Kunden mit Wappen oder Firmen Logo hat.
In der Bedienung ist das etwas einfacher, da man nur auf die Klappe drücken muss um das Bedienteil zu aktivieren. Beim alten musste man die Klappe immer öffnen. Gerade in Verbindung mit RFID Chips haben die Kunden die Anlage gleich wieder unscharf oder scharf gestellt, wenn sie mit dem Chip in der Hand die Klappe geschlossen haben.
Klingt saublöd habe ich aber bei verschiedenen Kunden gesehen.
Und JA-81F sieht besser aus und steht nicht so weit von der Wand ab.
JA-80F wird nicht mehr gebaut und ist nur noch als Restbestände verfügbar.
Ich hoffe das hilft.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
05-01-2012, 12:14
Hallo Tim,
danke für die schnelle Antwort, ja das hilft in der Tat weiter Smile
07-12-2012, 23:30
Einen Unterschied vergisst man immer, die "Pieptöne" sind beim JA-80F bedeutend lauter - leise Töne sind bei älteren Menschen of kaum hörbar.
08-12-2012, 00:16
also wer noch eins möchte, hab bestimmt noch ein liegen.
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 725 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.698 31-10-2024 14:25
  ja-81f werner66 1 1.195 30-01-2023 10:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.971 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 7.091 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.739 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 7.113 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.331 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.072 31-01-2016 01:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 6.260 27-01-2016 07:28
Letzter Beitrag: charly78
