Datum + Uhrzeit bei Neustart Master?
31-03-2015, 17:02
bei meiner Complex 200h wurde die Platine ausgetauscht. Der Ereignisspeicher gibt folgende Infos aus:
0158 09h42 25.03 Neustart Master auser Betrieb am 25.03.15 09h42
0164 09h38 25.03 Neustart Master auser Betrieb am 24.03.15 10h08
0170 10h07 24.03 Neustart Master auser Betrieb am 24.03.13 11h05
0171 11h05 24.03 Uhrzeit gestellt
0179 11h05 24.03 Firmwareupdate 20.49 → 23.53
0180 11h05 24.03 Neustart Master auser Betrieb am 27.08.13 06h32
0185 06h32 27.08 Neustart Master auser Betrieb am 27.08.13 06h32
0187 06h32 27.08 Neustart Master auser Betrieb am 12.01.00 21h37
0188 leer
Dazwischen werden verschiedene Meldungen über Störungen, Alarm und compas PSP empf. angezeigt.
Was bedeutet:
wurde da ein alte Platine eingebaut?
Danke für Infos.
31-03-2015, 20:59
RE: Datum + Uhrzeit bei Neustart Master?
Scheint Lagerware zu sein, die wohl mal aktualisiert wurde. Ansonsten nimmt jeder Errichter gerne mal Ersatzteile für kleinere Tests, für z.B. neue Funktionen oder bei speziellen Problemen anderer Kundenanlagen.
Alt würde ich die Platine nicht bezeichnen. Grundversion 20.49 ist etwas über ein Jahr alt und Betrieb schadet den Platinen nicht. Wenn du jetzt so vier bis fünf Versionssprünge drin hättest, beginnend bei Version 16 würde ich mal beim Errichter nachfragen.
31-03-2015, 22:52
@5624
Danke für die Info.
Also stimmt meine Befürchtung, dass die Platine nicht "nigelnagelneu" ist. Wie werden aber eigentlich neue Platinen von Telenot ausgeliefert, bzgl der Verpackung?
Aber noch mal die Frage zu:
Wie sind diese Einträge zu erklären, wenn die Grundversion 20.49 etwas über ein Jahr alt ist?
Danke für Infos
31-03-2015, 23:49
Kann ne falsche Zeit auf dem Rechner gewesen sein.
Neue Masterplatine ist immer in einem Gehäuse und das Gehäuse in einem Karton. Nur die Slaves gibts ohne. Aber die 200H kann eh keine Slaves.
Einzig Austauschplatinen kommen gesondert in einer ESD-Tüte.
01-04-2015, 16:24
(31-03-2015 23:49)5624 schrieb:  Kann ne falsche Zeit auf dem Rechner gewesen sein.
Auf welchem Rechner?
(31-03-2015 23:49)5624 schrieb:  Einzig Austauschplatinen kommen gesondert in einer ESD-Tüte.
Sind die Tüten offen oder zu (verschweißt)?
Ist die Firmware 23.53 die aktuellste der complex 200h?
Wann kam die heraus?
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.403 08-08-2025 18:57
  Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit safety4all 3 2.751 03-07-2023 22:04
Letzter Beitrag: xdanielx
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.487 25-05-2023 15:16
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 4.025 01-12-2021 12:17
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 6.182 25-02-2021 10:02
Letzter Beitrag: santino
  Falsche Uhrzieit für SMS, jedoch korrekte Uhrzeit eingestellt krawumm 3 3.625 18-08-2020 21:42
  Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? scrat 4 8.106 29-03-2020 15:13
  fehlende Ethernet Verbindung nach Router-Neustart powertom 13 9.208 09-02-2020 00:24
Letzter Beitrag: powertom
  Falsche Uhrzeit, Zeitserver Übertragungseinrichtung Turbopaulchen 2 4.722 26-03-2019 14:20
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
