SecVest 2Way - Öffnungsmelder und Kompatibilität anderer Anbieter
08-03-2012, 11:26
als Neuling in Sachen Alarmanlagen bin ich relativ schnell auf dieses Forum gestoßen. Ich möchte mir eine Alarmanlage zulegen und mein Favourit ist dabei die ABUS SecVest. Einziger Kritikpunkt an dieser Anlage sind die (auschließlich optisch verbesserungswürdigen) Funk-Öffungensmelder. Daher meine Frage(n): - Bietet Abus auch in den Fensterrahmen integrierbare Funk-Öffnungsmelder an (wie Z.B. Indexa oder Eimsig)? Ich habe bisher keine gefunden. - Gibt es eigentlich die Mini-Öffnungsmelder von Abus noch? Ich habe keine mehr gesehen. - Können die oben genannten Funk-Öffnungsmelder in die Abus SecVest eingelerntz werden? Oder ist das durch Abus "gesperrt"? Vielen Dank für mögliche Antworten und Entschuldigung, falls diese Fragen schon irgendwann und irgendwo im Forum mal beantwortet wurden. Ich hatte so schnell jedoch keien Antworten gefunden. VG altbiercontainer |
08-03-2012, 12:09
RE: SecVest 2Way - Öffnungsmelder und Kompatibilität anderer Anbieter
Genau diese Frage interessiert mich auch.
Combaste |
11-03-2012, 16:48
es gibt wieder die kleinen Öffnungsmelder allerdings finde ich die Alternative von Indexa sehr gut und bei Abus zumindestens noch nicht verfügbar. Beste Grüße Christoph |
11-03-2012, 17:10
(08-03-2012 11:26)altbiercontainer schrieb: ...Gibt es eigentlich die Mini-Öffnungsmelder von Abus noch? Ich habe keine mehr gesehen... Die Mini-Öffnungsmelder gab es bei uns durchgehend seit Erscheinen auf dem Markt. Wir hatten genug Lagervorrat, um das leere Lager bei ABUS überbrücken zu können ![]() Noch etwas schicker und unauffälliger sind allerdings die Funk-Fenstergriffe in weiß, braun oder silberfarben. Die flachen Melder der OASIS / INDEXA Anlage sind leider nicht kompatibel zur Secvest Anlage. Das ist leider bei allen Funkalarmanlagen so. Da laufen eben nur Komponenten eines Herstellers zusammen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
11-03-2012, 17:32
Hallo Alarmservice-Hamburg,
wie meldet der Griff? Bereits bei Versuchen gewalttätig das Fenster aufzuhebeln, also durch minimale Verschiebungen des Griffs im Vergleich zum Magnet, oder aber tatsächlich erst, wenn das Fenster eingeschlagen/ geschnitten und der Griff gedreht wurde? Im ersteren Fall wäre somit sogar ein Erschütterungsmelder überflüssig. EDIT: Eine ergänzende Frage: der Fenstergriff reagiert mit einem Magneten zusammen. reicht es bei einem Doppelfenster zwischen zwei Fenstergriffen einen solcher Magneten anzubringen? Hätte nur 2,2 cm Platz. Ich fände allerdings das FOS 550 E am geilsten. Allerings erschreckt mich die aufwändige Montage. Viele Geld würde ungefähr solch eine Montage beim Profi kosten? Beste Grüße Christoph |
12-03-2012, 02:44
(11-03-2012 17:32)Chris G schrieb: Hallo Alarmservice-Hamburg, Der Fenstergriff ersetzt in der Funktion den Standard-Öffnungsmelder und reagiert daher bei jeder Form des Versuchs, das Fenster zu öffnen. Aufhebeln führt genauso zu Alarm wie der Scheibendurchgriff und das Drehen am Griff. An Doppelfenstern, wenn der Magnet in die Mitte passt, haben wir mit zwei Fenstergriffen und einem Magneten arbeiten können. Zu Montagepreisen frage einfach einen Errichterbetrieb in Deiner Nähe. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
