  • 20 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
06-02-2014, 10:28
kann man beim Abus Secvest 2WAY Funk-Öffnungsmelder FU8320W den
hinteren Sabotagekontakt mit den Steckbrücken deaktivieren?
Der löst bei mir immer einen Sabotagealarm aus.
Vielen Dank im Voraus.
Klaro
06-02-2014, 10:52
RE: Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
dann ist der melder falsch montiert.
lösung--> melder richtig montieren :-)
06-02-2014, 11:50
(06-02-2014 10:52)**** schrieb:  dann ist der melder falsch montiert.
Ja, da hast du natürlich Recht! Aber ist es generell möglich, den hinteren Sabotagekontakt zu deaktivieren?
Freue mich über weitere Antworten
Gruß Klaro
06-02-2014, 12:13
Hallo Klaro,
tue mich gerade etwas schwer mit deiner Frage.
Ich denke es ist nicht sinnvoll hier zu berichten ob und wie es möglich ist einen Sabotagekontakt ausser Betrieb zu setzen.
06-02-2014, 15:20
(06-02-2014 11:50)Klaro schrieb:  Ja, da hast du natürlich Recht! Aber ist es generell möglich, den hinteren Sabotagekontakt zu deaktivieren?
Ich weis jetzt nicht wie der Sabotagekontakt bei diesem Melder aussieht, aber meist ist es doch ein Stift o.ä. der in montiertem Zustand reingedrückt wird und den Kontakt schließt. Kleb den Stift, in eingedrücktem Zustand, doch einfach fest (UHU Endfest oder Heißkleber). Dann hat sichs aussabotiert. Ob das sinnvoll ist muß jeder für sich entscheiden.
Sollte sich da einfach ein Wackelkontakt irgendwo eingeschlichen haben funktioniert das natürlich nicht, aber dann würde ich eh daran denken den Melder zu tauschen.
CU
Denis
08-02-2014, 13:20
Von solchen Manipulationen halte ich grundsätzlich nichts. Das der Sabo auslöst kann mE genau 3 Gründe haben:
1. Sabotage
2. Falsche Montierung
3. Defekt im Melder
Melder richtig montieren oder austauschen wäre besser als Melder "manipulieren".
Cool
Möchte jetzt keine Debatte auslösen, sondern: Klaro, überlege es noch mal Exclamation
  Sabotage Überbrücken Jokoloio 6 2.044 09-11-2025 17:34
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.778 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 6.196 21-04-2021 20:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 2.472 08-11-2020 09:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Secvest 2Way - Alarmierung bei Sabotage guenter_ro 9 11.481 30-04-2014 10:40
Letzter Beitrag: guenter_ro
  Secvest 2WAY: Fenstersicherung FTS96E oder Mini-Öffnungsmelder curmy 7 10.627 28-02-2014 00:17
Letzter Beitrag: curmy
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 12.294 25-02-2014 18:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Mehrere Fragen zu Sabotage, Eingang folgend, Innensirene ichjetzthier 0 2.955 13-02-2014 10:11
Letzter Beitrag: ichjetzthier
  secvest 2way mini öffnungsmelder winnitouch 3 6.599 20-01-2014 21:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Statuslicht lässt sich nicht ausschalten firebird 1 4.537 15-10-2013 19:05
