  • 36 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Secvest 2 way FU8320 Funk öffnungsmelder
04-08-2013, 12:52
Hallo Forum,
Wie habt ihr die Funk-Öffnungsmelder installiert?
Bei mir am Fenster sind die Höhen zu unterschiedlich.also zwischen Fenster und Fensterrahmen beträgt der Abstand 15mm.
Die Distanzplatten die mit beiliegen reichen dafür irgend wie nicht aus Sad
Da der Sender und Empfänger nicht bündig genug sind.
Habt ihr da eine Idee?
Oder Vllt auch Fotos wie ihr die Melder installiert habt.
Gruß Ralf
04-08-2013, 13:02
RE: Secvest 2 way FU8320 Funk öffnungsmelder
Willst du nur einen montieren? Ich habe mehrere montiert und bei einigen brauchte ich die Platten nicht. Und habe die dann dazu genommen an den Stellen wo der Abstand zu gross war.
04-08-2013, 13:11
Bei mir sind die Fenster überall 15mm Abstand.Ich glaube aber das sind normal Abstände.(Holzfenster)
04-08-2013, 17:11
Wenn der Magnet auf dem Fensterfügel montiert wird und der Melder darüber, ist der Abstand doch innerhalb der Spezifikation.
Bei Holzfenstern kann man die Magneten auch im Fensterflügel verschwinden lassen (freut die Hausfrau).
04-08-2013, 18:33
Hatte ein Denkfehler.habe jetzt 2 Melder davon installiert.kann sogar auf Kipp stellen wenn der Alarm aktiviert ist, löst nur aus wenn das Fenster geöffnet ist Smile
Trotzdem danke für die Info
Gruß Ralf
  Problem mit FU8320 und dem Magnetkontakt für Stahltüren Blitzlicht 16 12.894 15-11-2022 10:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.931 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.099 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.254 15-01-2022 20:40
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 7.162 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Funk Öffnungsmelder Defekt Dogbert123 2 7.354 15-10-2019 16:18
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.985 11-10-2018 11:08
Letzter Beitrag: myberti
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.433 25-07-2018 15:18
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 13.342 02-05-2018 10:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.372 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
