Pilzkopf oder Aufschraubelemente
16-03-2015, 22:16
RE: Pilzkopf oder Aufschraubelemente
Es gibt diverse Techniken ein mit Pilzkopfzapfen gesichertes Fenster einfach zu knacken, welches über keinen abschließbaren Griff verfügt, oder nicht abgeschlossen ist! Ich bitte um Verständnis, dass ich derartige Techniken hier nicht einstelle, da vermtl. auch so mancher Errichter einen AhHa-Effekt hätte, und auch andere Personen mit dubiosen Berufen, ohne Kundennummer beim Finanzamt! VG Marc
16-03-2015, 22:25
Nee ist schon klar, danke. Und das mit dem erwähntem 8er Bohrer hatten sie mal im Fernsehen... Ok, gebe den Tipp mit dem abschließen des Griffes nochmals weiter.
16-03-2015, 22:29
Es gibt noch viel mehr Techniken, als nen simplen 8er Bohrer!
17-03-2015, 00:49
(16-03-2015 22:29)Mega X Sicherheitstechnik schrieb:  Es gibt noch viel mehr Techniken, als nen simplen 8er Bohrer!
Schon klar, dass Du die hier nicht einstellen darfst. Aber gibt es ggf relativ simple Gegenmaßnahmen gegen die "anderen Möglichkeiten", analog Griff abschließen?
17-03-2015, 07:27
(16-03-2015 22:25)alarmjens schrieb:  Nee ist schon klar, danke. Und das mit dem erwähntem 8er Bohrer hatten sie mal im Fernsehen...
Wenn das Internet nicht so verdammt öffentlich wäre, würde ich Dir 'nen Film zeigen - Du musst uns jetzt mal glauben: es geht.
Griff abschliessen ist aber die beste Methode dagegen Big Grin
17-03-2015, 13:46
Beitrag: #26
Habe ich das richtig verstanden: Pilzkopf ohne Alarmierung ist nicht empfehlenswert?
Danke.
Thomas
17-03-2015, 15:59
Beitrag: #27
Quatsch ... das eine ist Mechanik und sorgt für eine zusätzliche Barriere, das andere ist Elektronik und sorgt für Action wenn die Mechanik (welche auch immer) überwunden wurde. Ich kenne Leute, die haben überall Pilzkopfverriegelungen (oder aufgesetzte Sicherungen) und keine Alarmanlage ... und ich kenne Leute, die haben eine Alarmanlage und 0815-Fenster ... versuch' einfach ein vernünftiges (auf Deine Bedürfnisse und Deinen Geldbeutel abgestimmtes) Mass zu finden.
17-03-2015, 21:07
Beitrag: #28
Danke. Werde mir jetzt einige Angebote holen und anschließend weiter hier berichten.
Gruß Thomas
24-03-2015, 01:33
Beitrag: #29
Hallo, habe jetzt sieben Angebote durch Fachfirmen. Ich habe das Gefühl jeder will sein Zeug verkaufen. Entweder wollten die Errichter Pilzköpfe oder Abus Secvest verkaufen. Der Pilzkopf-Mann sagt, dass keine seiner Fenster bisher überwunden wurden. Er benutzt Schirrmacher-Beschläge. Der Abus-Mann sagt, damit ist alles komplett gesichert und mit Glasbruchmelder. Bin immer noch so schlau wie vorher. Pilzkopf ist ca. 20 Prozent teurer.
Gruß Thomas
24-03-2015, 22:27
Beitrag: #30
Sicher was ordentliches die Pilzköpfe! Überwindungszeit von 16 Minuten lt. Prospekt.
Letztendlich musst du es sowieso selbst entscheiden...
Mein Rat: Mechanisch und elektronisch sichern.
25-03-2015, 08:37
Beitrag: #31
Reine mechanische Sicherung ist eine Frage der Zeit und dann können die da drin machen, was sie wollen und solange sie wollen. Willst Du das? Ein Alarmsystem nimmt den Faktor Zeit und meldet nach Außen, das wissen die auch! Überwundene mechanische Sicherungen - oft gesehen. Angegriffene Häuser mit EMA, so gut wie nie, erst einmal und da war keine Außensirene und die wussten nicht das da eine EMA war - sind dann abgehauen, als die Uschi innen zu stöhnen begann...
VG Marc
29-03-2015, 16:30
Beitrag: #32
Ist ein Abschließen mittels Schlüssel genauso effektiv, wie über einen Druckknopf im Fenstergriff?
29-03-2015, 17:55
Beitrag: #33
Druckknopf nur mit -> durchbruchhemmender Verglasung min. P6B
29-03-2015, 18:26
Beitrag: #34
Also lautet die Antwort: Nein. Je früher Du akzeptierst, dass es ist, wie es ist, desto früher kannst Du sicher werden. Meine Erfahrung sagt mir, dass man hier so wenig beeinträchtigt werden will, wie möglich. Das führt aber oft dazu, dass es sicherheitstechnisch kompromissbehaftet wird. Das ist nicht gut. Griff mit Schlüssel dran und Diskussionen off, läuft so oder so drauf raus; es ist faktisch so, dass Du im Kopf akzeptierten musst, dass der Schlüssel eigentlich kein Problem ist, denn wenn der Einbruch dann vorbei ist, unterhalten wir uns hier garantiert nicht mehr über Optik und Handling von Griffen...
VG Marc
30-03-2015, 14:48
Beitrag: #35
Dank dieses Forums habe ich mich entschlossen mein Haus mechanisch und elektronisch abzusichern. Bei unseren Nachbarn haben sie vor ca. 4 Wochen eingebrochen. Unsere Nachbarn und ihre Kinder sind traumatisiert. Die Kinder haben sich in den ersten Tagen geweigert dort zu schlafen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Meine Nachbarn haben sich genauso wenig Gedanken über Sicherheit gemacht wie ich. Derzeit planen sie eine Anlage und sind derzeit bei 13.000 Euro, sie wollen alles mögliche eingebaut haben.
Lieber den Griff vom Fenster abschließen und die Alarmanlage anschalten als Einbrecher im Haus zu haben. Das Gefühl der Angst wirst du dann nicht mehr los.
Thomas
15-04-2015, 14:25
Beitrag: #36
Ich kann die Antworten vollkommen akzeptieren. Kann mir es jemand dennoch technischer erklären?
Also hat jemand einen Querschnitt von einem Fenster mit Druckknopf und von einem mit Schlüssel. Hier wird ja mechanisch ein Riegel vorgeschoben. Bei dem Druckknopf ist es "kein" Riegel ... !?
15-04-2015, 15:52
Beitrag: #37
-Beim Druckknopf ist es nur eine Feder...da arretiert nichts.
-Beim Druckzylinder rastet er beim drücken ein und lässt sich nur mit Schlüssel wieder "rausholen"...
Der Druckzylinder oder der Druckknopf blockieren den Fenstergriff und somit den 4-Kant, der das Fenstergetriebe bewegt.
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 15.857 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 17.974 20-04-2021 12:03
  Einbruch trotz Pilzkopf (RC2) ?? Ollibs 10 11.290 20-03-2019 21:43
Letzter Beitrag: sly86
  Öffnungsmelder sinnvoll bei Pilzkopf? keinbruch 9 10.281 14-01-2015 19:58
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU hundepudding1960 6 18.716 13-02-2012 12:36
Letzter Beitrag: hundepudding1960
