Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
30-01-2015, 18:52
Lt. Anleitung könnte ein Kurzschluss in der Leitung vorliegen oder ein Fehler in der Verdrahtung sein. Das ganze brauche ich aber eigentlich nicht prüfen, da die Zonen die als offen gemeldet werden, gar nicht belegt sind.
Zone 03 und Zone 04 sollen offen sein. Dabei ist auf den Zonen nichts angeschlossen. Lediglich auf Zone 1 und Zone 2.
30-01-2015, 19:01
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Herzlichen Glückwunsch, Deine Anlage funktioniert offenbar bis jetzt fehlerfrei. Big Grin
Natürlich sind sie offen, wenn nix angeschlossen ist! Wenn Du eine Drahtbrücke reinmachst, sind sie zu.
Der Magnetkonakt am Ende des Kabels macht es genauso. Ist das Fenster offen, ist der Kontakt geöffnet. Ist das Fenster geschlossen, ist es der Kontakt auch.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
30-01-2015, 20:46
Du BedienungsanleitungsverachterTongue
Manual Seite 34 Zoneneinstellung "00 nicht verwendet"
11.Gebot:
30-01-2015, 21:09
Naja, in diesem Kino gibt wohl noch mehrere, die den alten RTFM-Grundsatz nicht pflegen.Big Grin
Gruß Jörg
Gruß Jörg
30-01-2015, 21:57
Das würd ich jetzt so nicht sagen, nur wer eben keine ausführlichen Bus Erfahrungen hat, der tut sich da schwer...
Zoneneinstellung "00 nicht verwendet" -> das sagt mir jetzt nicht grad, dass mein Problem hiermit behoben werden könnte.
Egal, vielen Dank für die Hilfe! Wenn dem so ist, sollte aber eigentlich auch Zone 05 bis 08 auch offen sein, oder? Die werden aber nicht als offen "bemängelt".
30-01-2015, 22:05
Nun ja ich mach mal den Erklärbären Big Grin und hoffe ich lande einen Treffer.
Wenn ich richtig verstanden habe ist dein Problem, dass beim Scharfschalten was lostüdelt weil eben anscheinend Zonen offen sind.
Wenn du nun diese Zonen in der Software als "nicht verwendet " markierst dann nimmt die Anlage die Überwachung gerade eben auf diesen Zonen aus dem Programm und es gibt Null Alarm.
11.Gebot:
30-01-2015, 22:12
das ist mir schon klar, habe die auch schon versucht manuell abzustellen, aber das ging nicht, imme rnoch derselbe fehler. ich verstehe eben nicht, warum zone 3 und 4 "offen" sein sollen, Zonen 5,6,7,8 aber nicht. Obwohl eben an all diesen Eingängen nix angeschlossen ist.
Ich werde morgen mal versuchen eine Teilbereich in "B" zu definieren, der nur Zone 1 und 2 beinhaltet. Mal sehen ob mich das weiterbringt. Ist zwar so nicht ganz Sinn der Sache, aber wäre dann zumindest schon einmal ein Weg das die Anlage erstmal funktioniert.
30-01-2015, 22:26
Dann mach einen Bügel rein. Ob sie dann auch noch meckert?
Somit kannst gleich feststellen ob es an der Zoneneinstellung liegt.
11.Gebot:
30-01-2015, 22:30
(30-01-2015 21:57)zottelthebest schrieb:  Das würd ich jetzt so nicht sagen, nur wer eben keine ausführlichen Bus Erfahrungen hat, der tut sich da schwer ...
Sorry, es ist kein Bus. Es ist ne simple Ruhestromschleife.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
30-01-2015, 23:03
Jörd du Erbsenzähler.
Ich war der Meinung der meint den O-Bus vom StadtlinienverkehrBig Grin
Und nu bin ich wieder leise. Nicht das sich wieder einer von mir verbal vergewaltigt fühlt.Rolleyes
11.Gebot:
30-01-2015, 23:12
Genau. Komm, wir nehmen den letzten Bus zur Abus-Burg.
Gruß Jörg
30-01-2015, 23:18
(30-01-2015 22:12)zottelthebest schrieb:  das ist mir schon klar, habe die auch schon versucht manuell abzustellen, aber das ging nicht, imme rnoch derselbe fehler. ich verstehe eben nicht, warum zone 3 und 4 "offen" sein sollen, Zonen 5,6,7,8 aber nicht. Obwohl eben an all diesen Eingängen nix angeschlossen ist...
Bevor Du noch länger suchst und fragst, setzt doch einfach, wie empfohlen, Brücken in die nicht genutzten Zonen.
Vielleicht stehen die Zonen 5-8 schon auf verwendet. Hast Du das mal geprüft?
30-01-2015, 23:20
ok, an nem bus-system würd ich wohl ganz scheitern, ABER ich muss mal aufmucken, Menu 99 macht nen "BUS-Test" und da testet die Anlage nicht den Omnibus :-)
werd ich die Tage mal alles testen, vielen Dank schon mal!
30-01-2015, 23:25
Nee, sie testet den Clock-Data-Bus, an dem das Bedienfeld hängt und weiteres Zubehör angeschlossen werden kann.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
31-01-2015, 11:50
So sieht es aus.
Du solltest die Tips hier annehmen, die Jungs haben wirklich Ahnung Smile
31-01-2015, 12:29
auf jeden fall nehme ich die tips hier gerne an! anlage läuft, zonen standen auf SO. Wohl werkseitig so voreingestellt. Wurde auf NV geändert. Läuft jetzt, Ruf geht bei Alarm raus, alles bestens! Beim ersten mal tut man sich ja mit allen Dingen etwas schwerer, ob ich allerdings ein zweites mal eine solche Anlage aufbauen muss ist die andere Frage.
Vielen vielen Dank!
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 4.524 08-12-2023 22:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.852 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 14.799 25-12-2022 13:44
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 9.296 03-09-2021 19:48
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 10.459 17-07-2021 10:00
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 7.511 03-06-2021 13:49
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 13.970 04-02-2021 03:16
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 17.282 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 6.125 11-08-2020 10:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.909 30-03-2020 10:33
