Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone
30-11-2023, 18:03
Hallo zusammen, ich hatte vorher eine Abus MX und habe mir nun eine Abus LX zugelegt da die MX es nicht mehr wollte.
Ich bekomme es nicht hin, das im Bedienteil die auslösende Zone beim Alarm direkt im Display angezeigt wird.
Ich möchte gerne, daß z.B. bei einem Feueralarm im Display der Raum angezeigt wird und nicht erst der Alarm beendet und in die Liste geschaut werden muß.
Habt Ihr eine Idee?
Gruss Ingo
01-12-2023, 10:11
RE: Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone
Ich habe keine LX aber schon mal probiert unter Funktion 45:Allgemeine Einstellungen Punkt 03:Alarmhinweis nach Deaktivieren/ Teilbereichaktivierung auf Teilbereichaktivierung zu stellen?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
01-12-2023, 16:06
Hallo, gefühlt habe ich schon alles versucht Smile
Ich werde es heute abend versuchen. Vielen Dank!
02-12-2023, 11:11
(01-12-2023 10:11)Sektionschef schrieb:  Hallo
Mfg
Sektionschef
Schade, hat leider nichts gebracht.
Ich hatte die Anlage vorher noch auf Werkseinstellungen gebracht und eine Zone angelegt zum testen.
Bei Auslösung des Alarms verändert sich die Anzeige nicht. Auch während des Alarms zeigt das Display nichts an.
Deaktiviert man denn Alarm (Benutzer 1234), wird nur die Meldung "! Alarm !" angezeigt.
Meldet man sich danach als 7890 an, erscheint im Protokoll dann welche Zone ausgelöst hatte Sad
02-12-2023, 20:17
Hallo Ingo,
schau mal unter Tipps & Tricks zu MX+LX. Pdf zur Zonenauswertung.
Ich habe da mal eine für eine Pferdekoppel installiert, damit klar war von welcher -Seite der Tierquäler kam.
03-12-2023, 21:32
Guten Tag Wombats,
habe mal auf meiner LX die Situation nachgestellt. Ich sehe die Zonentexte unmittelbar nach Alarmauslösung.
Wechsle ich in Funktion 45_03 von "Nach Teilbereichsaktivierung" auf "Nach Deaktivieren" (Voreinstellung) sehe ich auch keine Zonentexte mehr nach Alarmauslösung sondern erst nach Quittierung.
Du Schreibst, daß die Einstellung auf "Nach Teilbereichsaktivierung" nicht zum Ziel geführt hat. Kontrolliere doch bitte nochmal Deine Teilbereichskonfiguration.
Drücke Dir die Daumen, daß Du damit weiterkommst. Auch freue ich mich, daß es einen weiteren LX_Nutzer in diesem Forum gibt.
Meine Anlage läuft seit 2013 eigentlich sehr zufriedenstellend. Allerdings habe ich zunehmend Stress mit der Downloadersoftware. Mein Notebook mit Windows 8.1 zeigt Verfügbarkeitsschwächen. Alternativen fehlen mir. Meine neuere Hardware habe ich auf Apple umgestellt. Über welchen Weg konfigurierst Du Deine Anlage?
Beste Grüße
Donald
04-12-2023, 18:07
Aktuell hat die Anlage nach dem Reset auf Werkseinstellung nur eine neu angelegte Zone. Der Rest ist Standart.
Hatte dann nur die Einstellung 45_03 geändert.
Das anlegen der Zone und die Änderung 45_03 hatte ich jetzt über das Display vorgenommen.
Mein Tablet (HP) hat Windows 11 Pro 64 Bit. Der Downloader (64Bit) Version: 1.4.8 und die LX Version: 3.11
Die Anlage liegt auf meinem Tisch mit dem Display und einem Schalter in der Zone 1 Smile
Werde heute abend nochmal ran gehen (Teilbereichkonfig).
Vielen Dank euch erstmal!
Gruss Ingo
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
04-12-2023, 22:12
Sorry Ollik!
Ich bekomme es nicht hin.
Donald, kannst Du mir deine funktionierende Testkonfig die Du nachgestellt hast hochladen? Bei Dir gehts ja. Irgendwo habe ich was total vermurkst. Dann könnte ich eine Fehlfunktion der Anlage ausschliessen.
Gruß Ingo
EDIT:
Alles gut, Ingo! Einfach nicht auf "Zitieren", sondern auf "Antworten" klicken, wenn der Zusammenhsng offensichtlich ist, danke!
05-12-2023, 08:24
Ich würde mal die Funktionen 20 bis 27 prüfen, ob der/die Teilbereiche mit den Zonenzuweisungen etc richtig angelegt sind.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-12-2023, 22:32
Guten Tag Ingo,
habe Dir ein PN geschickt.
Donald
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.140 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.150 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 10.395 25-12-2022 13:44
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.694 11-06-2022 23:01
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 6.551 03-09-2021 19:48
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 7.941 17-07-2021 10:00
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 12.081 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 14.962 30-03-2020 09:03
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 14.603 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX 8-Zone Wireless Extension ob12345678 2 4.361 14-09-2019 18:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
