Visonic oder Jablotron?
27-05-2009, 18:43
Hallo!
Ich habe zwei Alarmanlagen für unser Haus in der engeren Wahl: Jablotron Oasis 80 Visonic Power Max Pro Von den Funktionen die ich benötige (Bewegungsmelder, Magnetkontakte, Gasmelder, GSM-Modul) gibt es nicht viel Unterschiede. Wofür sollte ich mich entscheiden? mfg Oliver |
29-05-2009, 20:18
RE: Visonic oder Jablotron?
olst schrieb:Hallo! Ich habe mich für die Jablotron JA-80 / Indexa System 8000 entschieden. Modernes 868 Band, Fensterfalz-Kontakte, Wählgeräte für PSTN, LAN oder GSM je nach geschmack, einfache Montage und Einrichtung, bischen bastelei wenn man "Intern/Externalarm" haben will und optischen Signalgeber bei Alarm bis unscharf. Läuft bei mir jetzt rund ein Jahr völlig Problemlos. |
29-05-2009, 21:10
Also die Visonic habe ich jetzt gestrichen, da ich von der Qualität nicht überzeugt bin und einige Features für mich unlogisch sind.
Die Jablotron musste ich streichen, da es keine Bewegungsmelder gibt die tatsächlich tierimmun sind. Sie unterscheiden sich in der Technik zu allen anderen, da lediglich die bodennahe Abtastung deaktiviert wird. Sollte meine Katze einmal höher als 50cm springen, löst der Melder aus. Alle anderen Hersteller haben das besser gelöst. Somit bin ich bei der Abus Secvest 2Way hängen geblieben. Das Einzige, dass mich bei dieser stört, ist, dass es keinen Gasmelder gibt... |
29-05-2009, 21:58
olst schrieb:Also die Visonic habe ich jetzt gestrichen, da ich von der Qualität nicht überzeugt bin und einige Features für mich unlogisch sind. Dafür gibts jetzt sowas hier: http://www.jablotron.com/component.php?c...58&icid=12 BTW wir haben auch eine Katze und die normalen PIRs mit der Haustierlinse, bisher noch kein Falschalarm deswegen, obs daran liegt das die Katze schon 12 ist? ;o) Sie unterscheiden sich in der Technik zu allen anderen, da lediglich die bodennahe Abtastung deaktiviert wird. Sollte meine Katze einmal höher als 50cm springen, löst der Melder aus. Alle anderen Hersteller haben das besser gelöst. olst schrieb:Somit bin ich bei der Abus Secvest 2Way hängen geblieben. Das Einzige, dass mich bei dieser stört, ist, dass es keinen Gasmelder gibt... An den SecVest / PriVest usw stört mich immer, das Zentrale, Bedienfeld, Wählgerät und Sirene für einen Eindringling ziemlich schnell an einem Ort versammelt zu finden sind.... weil alles in einem Gehäuse steckt. Grüße Toxx |
