Anzeige " Melder aktiv " 8003m
18-11-2014, 14:11
hallo,
ich habe einen 8003m an der hauseingangstür als abschlusstürmelder eingerichtet.
es sind auch noch weitere 8003m als fensterkontakt im haus installiert.
alles funktioniert wie es soll (öffnen/schließen & alarm).
Wenn ich die anlage scharf schalten möchte, dann steht im display "melder aktiv" bzw bei mir "Fenster offen!" (habe den Text geändert).
Der Melder aktiv bezieht sich natürlich auch auf die Tür, wenn die tür offen ist.
bekommt man das hin, das diese info (vom tür melder ) nicht auf das display erscheint. Es irritiert meiner frau immer ein wenig.
die info anzeige von den anderen fenster meldern soll aber weiterhin zu sehen sein.
erreiche ich das, wenn ich vielleicht den Modus des 8003m Abschlusstürmelders auf "nur das Öffnen" einstelle?
vielleicht hat ja jemand eine idee.
lg daniel
18-11-2014, 22:28
RE: Anzeige " Melder aktiv " 8003m
hallo,
ich habe jetzt den türabschlussmelder 8003m auf modus 2 umgestellt. jetzt erkennt er "nur" das öffnen. im display ist keine anzeige über eine offene tür (aktiver melder) bzw diesen melder zu sehen. bei scharfem system wird auch das öffnen erkennt und die eingestellte verzögerung startet.
ich denke mal, dass ich mir selbst helfen konnte.
falls jemand einwände oder andere ideen hat, dann bitte hier posten.
lg
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 7 376 23-01-2026 18:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 1.076 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Anzeige schwacher Batterien am Bedienteil franz w 5 6.622 28-06-2020 07:12
Letzter Beitrag: franz w
  Keine Anzeige im Display bei 24 Std. Alarm winnie123 3 4.155 01-11-2019 23:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Anzeige aller Melder auf einen Blick gunter66 5 5.710 01-12-2017 19:01
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 6.879 16-10-2017 01:10
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.572 17-08-2017 15:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 5.113 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 5.353 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.563 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
