Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler
20-09-2014, 19:14
Wir haben eine Secvest 2Way mit einem UVM FU8210 und div. Öffnungsmeldern. Dazu Secvest 2Way Funkzylinder.
Als wir aus dem Urlaub kamen, meldete die Anlage, das an einigen Öffnungsmeldern (FU8320) und dem Funkzylinder wohl die Batterien ausgetauscht werden müssten. Das wurde getan (keine Akkus) und die Anlage zeigte dann auch keine Fehler an.
Ein paar Std. später jedoch obiger Fehler. Im Ereignisspeicher ist dieser nicht zu finden. Dort aber zeitgleich ein Akkuladefehler.
Es wird leider nicht angezeigt (auch nicht unter "erweitert") welches Gerät (Zone) betroffen ist. Das einzige was einen Akku hat ist der UVM-Repeater. Den Akku habe ich testweise mal ausgestöpselt; jedoch Meldung blieb.
Leider steht in keiner Anleitung dieser Fehler
Wer verursacht die Meldung?
Wie kann ich den Fehler beseitigen?
20-09-2014, 19:52
RE: Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler
wie alt sind die Akkus der Zentrale ?
Diese sollten auch gewechselt werden.
LG
megagramm
AK Engineering
20-09-2014, 19:57
Oh, wusste nicht, dass die Zentrale auch Akkus hat. Sind dürften dann von 2009 sein
Gerade in der Installtionsanleitung gesehen: 6 Stck, 2100,AA
Hmm kann ich das selber auswechseln, unten die Schrauben lösen; hochklappen? Oder muss das ganze Ding von der Wand abgeschraubt werden?
Bleibt die Programmierung erhalten?
20-09-2014, 20:50
(20-09-2014 19:57)christian140787 schrieb:  Oh, wusste nicht, dass die Zentrale auch Akkus hat. Sind dürften dann von 2009 sein
Die Akkus sollten alle 2 Jahre getauscht werden, wenn Sie bei Netzausfall die Versorgung der Zentrale für längere Zeit übernehmen sollen.
Vor dem Öffnen der Zentrale ist die Anlage in den Errichtermodus zu bringen. Sonst gibt es Krach.
Wenn man es richtig macht, bleibt die Programmierung natürlich erhalten.
20-09-2014, 20:53
"Wenn man es richtig macht, bleibt die Programmierung natürlich erhalten. "
Und wie mache ich es richtig? Wie oben beschrieben im Errichtermodus? Die Verbindung zwischen Boden und Hauptgerät nicht trennen?
20-09-2014, 21:52
wenn Du nicht darüber im Klaren warst, dass die Zentrale Akkus hat, hast Du Sie auch nicht installiert.
Du mußt den Errichtercode haben und die Anlage in den Errichtermodus bringen, nur dann kannst Du Sie aufschrauben.
Und dann mußt Du wissen, wie man es richtig macht, so wie es Alarmservice-Hamburg schrieb, sonst gibt es Krach aber das möchte ich nicht global erläutern.
AK Engineering
21-09-2014, 05:35
(20-09-2014 21:52)megagramm schrieb:  Hallo,
a) ja ich habe sie nicht eingerichtet
b) ich habe den Errichtercode, sonst gäbe es Krach bei Batteriewechsel!
Dachte das wäre hier ein Forum für gegenseitige Hilfe?
Warum will das keiner erklären?
21-09-2014, 07:15
Doch doch, wir helfen ja gerne. Es geht nur um mehr. Bitte beschäftige Dich auch damit, wie man das Ding testet, das auch alle Melder noch funktionieren. Wir hatten Fälle, bei denen nicht gewartet wurde und nur ein einziger Melder an der Türe eingelernte war; die Leute wogen sich in Sicherheit und nichts funktionierte. Nach 5 Jahren solltest Du schon mal alles ansehen inkl. Ereignisspeicher. VG Marc
21-09-2014, 07:49
Ja, alle Melder funktionieren.
Ich prüfe auch regelmäßig den Speicher
Vorgeschichte:
Die Melder im unteren Bereich hatten einen schlechten Empfang an der Zentrale. M.E. waren sie nicht am UVM angemeldet.
Firma gerufen. Die hat alles geprüft. War alles ok. Leider immer noch schlechtes Ergebnis.
Gezwungenermaßen habe ich mich dann nun mit dem UVM/Zentrale beschäftigt und festgestellt, das eben tatsächlich die Melder nicht dort angemeldet waren.
Habe das UVM dann selbst neu aufgesetzt. Numehr keine Probleme
Insofern habe ich durchaus etwas Erfahrung mit dem Gerät. Da ich die Zentrale nun nicht selbst eingebaut habe, wusst ich halt nicht, dass da Akkus dirn sind.
Jedenfalls
- Meldesignalstärke bei allen Meldern 9
- Geh Test -> funktioniert
- UVM ist angmeldet
- Funkzylinder meldet korrekt auf/-zugeschlossen
- Anlage funktioniert insoweit
21-09-2014, 09:48
Das mit dem UVM und der Firma ist traurig, also Errichtermodus, Zentrale von der Wand und Akkus tauschen, fertig. Vg, M.
21-09-2014, 10:52
(21-09-2014 05:35)christian140787 schrieb:  ...Dachte das wäre hier ein Forum für gegenseitige Hilfe?
Es ist im Interesse aller Besitzer einer Alarmanlage - also auch in Deinem Interesse - wenn Details zu einer Anlage nicht öffentlich verbreitet werden, wenn es um z. B. Vermeidung von Sabotagemeldungen oder Errichterzugang zu Anlagen geht.
Wer die Anlage selbst installiert hat, wird es wissen. Wer die Anlage installieren ließ, sollte sich vertrauensvoll an seinen Errichter wenden. "Andere" müssen nicht unbedingt alles erfahren.
Und ja, dieses ist ein Forum für gegenseitige Hilfe - solange es sich um Fragen zu Problemen dreht, die ein Benutzer hat und deren Lösung durch Benutzer vorgesehen ist. Die Hersteller unterscheiden deshalb ja auch deutlich zwischen der Bedienungsanleitung für Benutzer und der Installationsanleitung für Errichter.
21-09-2014, 14:13
siehe PN, LG Toni
AK Engineering
21-09-2014, 14:14
Ich habe weder nach dem Errichtzugang noch nach sicherheitskritischen Features gefragt.
Und ja, dieses ist ein Forum für gegenseitige Hilfe - solange es sich um Fragen zu Problemen dreht, die ein Benutzer hat und deren Lösung durch Benutzer vorgesehen ist. Die Hersteller unterscheiden deshalb ja auch deutlich zwischen der Bedienungsanleitung für Benutzer und der Installationsanleitung für Errichter. "
Nunja bin defintiv Benutzer. Und wenn die Errichter versagen, muss man selbst ran.
Nunja wenn es keiner mitteilen möchte -> Thema kann geschlossen werden
21-09-2014, 14:19
Megagramm weiß was er tut und wird Dir bestimmt per PN weiter helfen - da bin ich sicher! Das mit dem faulen Errichter nervt mich und es tut mir leid. VG Marc
21-09-2014, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21-09-2014 17:42 von Ollik.)
Der Nutzeraccount christian140787 wurde auf eigenen Wunsch gelöscht, deshalb mache ich dieses Thema denn mal zu.
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.287 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 2.408 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 10.934 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.136 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlermeldung? FaZant 3 6.220 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.616 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 5.730 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 8.666 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.129 23-08-2016 12:27
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 21.367 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
