Frage zur MB12 oder größer
18-06-2014, 20:39
ich habe von einem Bekannten gehört, das die Alarmanlage MB12 oder größer von Honeywell nicht die Funktion Eingangs- oder Ausgangsverzögerung unterstützt. Beispiel: Der Eingangsbereich, in dem das Bedienteil zum Scharf- und Unscharfschalten ist, wird mit einem Bewegungsmelder gesichert. Ich kann die Anlage nicht so programmieren, das ich z.B. innerhalb von 30 Sekunden nach Erfassung durch den Bewegungsmelder die Alarmanlage unscharfschalten kann. Ist das so? Wie würde dann dieser Bereich gesichert werden können? Viele Grüße |
19-06-2014, 21:08
RE: Frage zur MB12 oder größer
Dein Bekannter hat dir was falsches gesagt.
Du kannst an jeder MB Zentrale die Schleusen Funktion nutzen, einfach bei Winfem Advance bei den Meldegruppen ( Einbruchmeldegruppe) die Schleusenfunktion anhaken. Nun kannst du bei Zeiten, Bereichsbezogene Zeiten, die Eintritts und die Austrittszeiten bestimmen. ( werkseitig je 30sec.) So kannst du per Bediencode am Bedienteil scharf oder unscharf schalten, auch wenn der IR Melder daraufschaut. |
| Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? | TimB83 | 9 | 1.677 |
01-12-2025 20:55 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr | TimB83 | 13 | 6.456 |
16-05-2023 21:22 Letzter Beitrag: Ollik |
| MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit | Techniker | 2 | 2.807 |
11-12-2021 17:58 Letzter Beitrag: Techniker |
| Frage zur Entfernung einer Alarmanlage | mariposa | 58 | 32.015 |
31-05-2021 21:56 Letzter Beitrag: safety77 |
| Frage zur MB 256+ | Darmstadt-Monteur | 1 | 3.127 |
02-11-2017 15:37 Letzter Beitrag: leixe |
| Honeywell MB12 mit DS6700: Wie Probealarm testen? | TimB83 | 3 | 7.895 |
19-08-2016 00:04 Letzter Beitrag: Loenne |
| Inbetriebnahme MB12 | kabelbaum | 2 | 5.479 |
15-11-2014 18:13 Letzter Beitrag: Kallense |
