MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit
11-12-2021, 15:30
Hallo ,
ich möchte die MB 12 über das LCD 40 stellig extern Scharf/Unscharf schalten. Mittel 30 Sekunden Verzögerung bis scharf ist. Wie realisiere ich das über ein Makro oder wie geht es am einfachsten. Der BWM der beim LCD sitzt , kann man das so machen . Das der Summer angeht beim LCD , wenn man zur Tür hinein kommt? Hat jemand eine Lösung . wäre super. Mfg und danke schon jetzt. |
11-12-2021, 16:37
RE: MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit
Da Du keine Detailangaben dazu gibst, gehe davon aus, dass die MB12 über die aktuelle Firmware verfügt.
Mit der MB12 kann man Deine gewünschte Anforderung (und vieles mehr) problemlos umsetzen. 1. Mittels einem am Bedienteil einzugebenden Code das Makro starten, welches dann inkl. der gewünschten Zeitverzögerung die Anlage Scharf oder Unscharf schaltet. 2. Mittels Verknüpfung und Makro kannst Du denn Summer bei z.B. Scharf/Unscharf bzw. und/oder Tür AUF/ZU (zeitbegrenzt) ansteuern lassen. u.v.m. Die Begrenzung ist bei der MB12 auf maximal 10 Verknüpfungen und 20 Makros definiert. Die Anleitung von WFA gibt Dir hierbei ausreichende/hilfreichende Information/en. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
11-12-2021, 16:58
18.24
