  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Satel TSI Modul
15-05-2014, 23:49
Satel TSI Modul
seit kurzem habe ich das TSI Modul von Satel installiert.
Leider kann ich die volle Funktionalität des Moduls nicht einrichten.
Problem:
kein Zugriff auf die Grundeinstellungen des Moduls (IP, Lautstäre etc..)
Sobald das Modul die Verbindung zur Zentrale aufbaut und ich auf das Einstellungssymbol gehe, springt das Display auf den Terminalmodus um (reines Tastaturfeld).
Die Einstellungen bzw. die im TSI Builder konfigurierte Oberfläche (Cam, Temp...) wird nicht mehr angezeigt.
Auch ein neues Projekt im TSI Builder hat keinen Erfolg gebracht.
Gibt es eine Art Werkseinstellung wo alle Optionen zurückgesetzt werden?
Anlage: 128 WRL Vers. 1.12 DE. TSI Builder 1.0, TSI Modul update (DE Version) durchgeführt.
Bitte um Unterstützung.
thx
16-05-2014, 13:27
RE: Satel TSI Modul
Im TSI-Builder sind die Werkseinstellungen verfügbar.
Diese auf die SD-Karte speichern und neu im Bedienteil einlegen.
18-05-2014, 10:26
RE: Satel TSI Modul
Hallo Animal,
ich kann zwar auf die SD Karte die Werkseinstellung abspeichern.
Eine Simulation im TSI builder ist ebenfalls möglich.
Sobald ich die Karte im Modul einlege und das Update durchgeführt wurde, sind diese Funktionen aber nicht ersichtlich.
Ich habe somit keinen Zugriff auf die Grundeinstellungen des Moduls.
(Zusatzinfo: nach dem Einlegen der SD Karte, erscheidn kurz die Meldeung Version nicht aktuell, FW der Zentrale aktualisieren => diese ist aber auf dem neuesten Stand => dies Meldung verschwindet aber nach kurzer Zeit wieder)
19-05-2014, 10:56
RE: Satel TSI Modul
a) die Firmware IST nicht aktuell
b) das Projekt muß vor dem Abspeichern auf der Karte kompiliert werden
19-05-2014, 23:48
Toungue RE: Satel TSI Modul
Hallo Animal,
danke, du hattest recht. Es gab 2013 zwei updates und ich hatte noch die alte Version. Funktioniert nun.
Besten Dank
Probleme habe ich leider nach wie vor mit dem Verschicken von SMS, bzw. Anrufe über das AVT Modul (reinhorchen). Bekomme immer noch nur Anrufe statt SMS und das "Reinhorchen funktioniert leider ebenso nicht.
Hast Du vielleicht noch einen guten Tipp für mich?
12-06-2014, 10:10
RE: Satel TSI Modul
Hier sind einige netten Beispiele zur Einrichtung des INT-TSI gezeigt: http://www.asl-ademco.de/5/news-90.html
wenn Reinhören und SMS-Versand nicht funktioniert - hör mal mit einem Kopfhörer in die Telefonleitung. Ist das Signal sehr laut, oder verrauscht? wie ist die Qualität bei der Sprachübermittlung? Leise, laut, knacksen in der Leitung...?
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 785 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 3.154 12-08-2025 21:44
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.416 12-01-2025 14:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.594 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.810 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.534 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.313 21-09-2022 16:38
  INT-TSI renezs 2 2.773 13-07-2022 21:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 3.284 05-09-2021 18:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 5.534 06-07-2021 12:20
