  • 3 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich
26-04-2014, 20:48
Hallo zusammen, ich nutze seit Jahren eine Secvest 868 mit diversen Komponenten und hatte nie Probleme mit der Anlage oder den Komponenten. Jetzt habe ich mir eine Secvest 2Way Anlage und die dazu passende Außensirene zugelegt. Die Sirene lässt sich einlernen und reagiert auch auf Scharfschaltung oder Deaktivierung mit blitzen, aber leider blitzt sie auch bei Alarmauslösung ausschließlich. Bevor ich nun von einem Defekt ausgehe und mich ggf. völlig blamiere: Gibt es ggf. irgendwelche Einstellungen die ich übersehen haben könnte, die genau zu dieser Problematik führen können? Die Anlage selbst trötet bei Alarm fröhlich vor sich hin.
Help!
Vielen Dank und viele Grüße
CeeFlex
26-04-2014, 23:15
RE: Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich
Wahrscheinlich hast Du in der Einstellung nur "BLITZ" statt Sirene+Blitz eingestellt.
27-04-2014, 07:06
Wo kann ich das einstellen? Ich habe diesen Menüpunkt bisher vergeblich gesucht.... :-/ Vermutlich wird es daran liegen.
27-04-2014, 10:50
(27-04-2014 07:06)ceeflex schrieb:  Wo kann ich das einstellen? Ich habe diesen Menüpunkt bisher vergeblich gesucht.... :-/ Vermutlich wird es daran liegen.
SYSTEMEINSTELLUNGEN - RF-SIRENEN OPTIONEN
Und das Ganze im Errichtermodus.
29-04-2014, 10:12
(26-04-2014 23:15)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Wahrscheinlich hast Du in der Einstellung nur "BLITZ" statt Sirene+Blitz eingestellt.
Hallo, leider war das offenbar nicht das Problem. Die Einstellung war korrekt. :-(
29-04-2014, 11:21
Schau mal im Errichtermodus, im Menu "Andere Komponenten" unter "Externe Sirene" dann weiter bei "Ext. Sirene bear.", dann auf die fragliche Sirene (vermutlich "Ext. Sirene 1"), welche Teilbereiche sind da aktiv? Wenn nötig fehlende Teilbereiche aktivieren.
29-04-2014, 12:45
Also ich hatte schon den Verdacht, dass sie garnicht eingelernt ist. VG M.
29-04-2014, 17:46
Geht die Sirene los wenn du sie von der Wand nimmst?
30-04-2014, 07:27
ich würd mal sagen batterie leer ;-)
01-05-2014, 07:48
Nicht eingelernt oder Batterie leer sind nicht wirklich zielführende Antworten, denn wie ich geschrieben habe, blitzt die Außensirene ja. Natürlich habe ich diese eingelernt! Wenn ich die Sirene von der Wand nehme wird Sabotagealarm ausgelöst, aber die Sirene blitzt wieder nur...
Achja, die Signalstärke wird mit 9 angezeigt.
(29-04-2014 11:21)firebird schrieb:  Schau mal im Errichtermodus, im Menu "Andere Komponenten" unter "Externe Sirene" dann weiter bei "Ext. Sirene bear.", dann auf die fragliche Sirene (vermutlich "Ext. Sirene 1"), welche Teilbereiche sind da aktiv? Wenn nötig fehlende Teilbereiche aktivieren.
Dort habe ich den derzeit einzigen Teilbereich aktiviert, hatte es aber auch schon mit der Aktivierung aller Teilbereiche versucht. :-/
01-05-2014, 08:59
Blitz hatte ich überlesen, Sorry! Sirene defekt. Aus der Ferne schwierig, aber naheliegend. B Ware im Netz gekauft? M.
  Abus Secvest Außensirene FU 8250 Wulfgar2001 0 341 17-06-2025 15:47
Letzter Beitrag: Wulfgar2001
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 7.762 25-07-2018 15:18
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 7.679 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 4.865 06-11-2017 16:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich JeSi 4 5.187 12-02-2017 21:10
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 15.048 04-01-2017 14:25
  Geh Test - Funkfeuermelder melden keinen Alarm TrollMan 4 5.115 30-07-2016 10:25
Letzter Beitrag: TrollMan
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 3.724 21-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 6.454 01-05-2016 21:43
  Aussensirene FU8222 verzögert einschalten Gjila1 3 4.678 31-10-2015 11:17
