Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz)
28-08-2013, 20:46
Wir haben in unserem Haus eine ABUS Terxon MX Alarmanlage verbaut. Als Alternative zur Außensirene (achtet ohnehin niemand drauf) haben wir mehrere lautstarke Sirenen im Haus und das Abus Telefonwählgerät (analoger Telefonanschluss, da kein Mobilfunkempfang) verbaut. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Mir ist jedoch aufgefallen, dass ein hörbares und dauerhaftes Rauschen aus dem Gerät kommt, vermutlich aus dem internen Lautsprecher. Das Rauschen bleibt auch hörbar wenn ich die Verbindung zur Telefonleitung trenne. Sobald das Gerät einen Wahlversuch unternimmt ist das Rauchen sofort verstummt. Kann das noch jemand bestätigen oder ist das ein Defekt? Vielen Dank für die Hilfe und Rückmeldung! Norman |
28-08-2013, 21:20
RE: Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz)
Zum besagten Wählgerät kan ich nichts sagen, aber mir ist bei der Secvest2Way (Wählgerät integriert) das gelieche auch aufgefallen. Insbesondere wenn man dort einen externen Lautsprecher anschliesst ist das Rauschen doch etwas störend...
29-08-2013, 20:10
Ich hatt so etwas mit einem AZ6302. Das macht dich platt wenn das Teil im Wohnbereich montiert ist.
Bei Garantie einfach tauschen lassen dann ist Ruhe. Wenn nicht Garantie dann nochmal melden. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
02-04-2014, 18:30
auch aus meiner Secvest FU 8000 kommt ein leises Rauschen aus dem eingebauten Lautsprecher. Liegt hier ein Defekt vor oder ist das leise Rauschen normal? Vielen Dank für Eure Antwort. ![]() Insert aus Erlangen |
04-04-2014, 17:34
Hotfix: Kleines Wattepad von den Mädels aus dem Bad zerreißen, kleine Kugel machen, auf den Piezo drauf, also ins Loch und Ruhe is
![]() Umsetzung von meinen Tips immer auf eigene Verantwortung VG Marc |
04-04-2014, 17:35
| RE: Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) | |||
04-04-2014, 17:40
Mein Hinweis war kein Scherz - das klappt!
04-04-2014, 18:07
05-04-2014, 05:54
Tach’ Norman, mich würde interessieren ob Du zu dem Satz ‘achtet ohnehin niemand drauf’ irgendwelche Erkenntnisse hast. Ich meine, daß selbst eine gut sichtbar angebrachte Attrappe aus bunter Pappe für das Gesindel ein Warnsignal ist die Pfoten von diesem Objekt zu lassen. Gruß Manfred ... noch etwas eingefallen zum Rauschen ... > ... dass ein hörbares und dauerhaftes Rauschen aus dem Gerät kommt, vermutlich aus dem internen Lautsprecher. Zum ‘Rauschen’ aus dem Lautsprecher - so lustig die Empfehlungen mit Watte oder der Endlösung Nagel ja auch sein mögen, doch das Ding hat gefälligst muckmäuschenstill zu sein. Ansonsten hat es eine reklamationsfähige Macke. Oder wie wäre es hiermit - mir sind Herrschaften bekannt, die so ein ‘weißes Rauschen’, also eine Frequenz zwischen zwei UKW Stationen zum Einschlafen oder Beruhigen der Babys nutzen. Früher schickte auch das Fernsehen durch Abschalten des Trägers die schnarchenden Zuschauer ins Bett. |
| Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Homeboy21 | 4 | 3.757 |
17-12-2022 20:44 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät | amazonnixgut | 4 | 9.735 |
27-12-2016 17:05 Letzter Beitrag: zulu001 |
| Wählgerät ABUS AZ 6450 - USB-Adapter | xtreaft | 0 | 2.898 |
18-05-2015 21:39 Letzter Beitrag: xtreaft |
| Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Gauchito | 5 | 8.907 |
03-02-2015 15:39 Letzter Beitrag: evertech |
| Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP | jambala | 1 | 6.526 |
06-01-2015 21:41 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Contact ID via PSTN und GSM? | firebird | 1 | 5.242 |
02-12-2013 20:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät | Schlosser | 1 | 4.286 |
31-10-2013 10:21 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 | Toxx | 0 | 6.338 |
06-07-2012 21:23 Letzter Beitrag: Toxx |
