  • 25 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
VideoOne DVR und Fritzbox / Einrichtung Zugriff über Netzwerk
21-03-2014, 00:02
Shy VideoOne DVR und Fritzbox / Einrichtung Zugriff über Netzwerk
erstmal Kompliment vorab für das Forum, habe schon viele hilfreiche Tipps hier erhalten!
Zu meinem Problem:
Habe einen VideoOne HD SDi Recorder an eine Fritzbox angeschlossen. Intern kann ich den Recorder im Netz über die IP Adresse erreichen, ein Zugriff extern ist aber nicht möglich.
Dyndns ist eingerichtet, Portfreigaben in der Fritzbox und im Recorder ebenso. Beim Zugriff über den Browser erscheint die Meldung "Fehler-Verbindung", auch ein Zugriff über Apps (WindowsPhone, IOs) ist nur intern über IP, nicht extern über Dyndns möglich.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank vorab und Grüße
Ralf
21-03-2014, 00:27
RE: VideoOne DVR und Fritzbox / Einrichtung Zugriff über Netzwerk
du kannst dich dem Problem nur Schrittweise nähern.
Wenn der interne Zugriff klappt ist der Recoder richtig eingerichtet.
DYNDNS testet du am besten mit einem Kumpel der wo anders wohnt.
Der soll mal die Adresse "anpingen" dann steht dort eine IP Adresse.
Nun gibst du in deinem Browser http://www.wieistmeineip.de/ ein.
Die Adresse die hier angezeigt wird, muss mit der anderen übereinstimmen, sonst stimmt etwas in der Aktualisierung nicht.
Denn du musst ja nicht nur das Konto einrichten, sondern dem Router auch sager, das er dies aktualisieren soll.
Wenn das geklappt hat, noch einmal die Portweiterleitung kontrollieren und checken ob mehrere Ports weitergeleitet werden müssen.
Und lastbutnotleast du musst den richtigen Browser ( meist IE 32 Bit ) benutzen und je nach Virenscanner die Adresse in die vertrauenswürdigen seiten eintragen.
Ach ja und meist brauchen die Geräte Active-X Tools. Diese werden aus dem Gerät geladen und in 98% der Fälle musst du die Sicherheitseinstellungen des Browsers dafür anpassen.
Ansonsten ist das aber ganz einfachCool.
21-03-2014, 17:17
unter Internet -> Online-Monitor zeigt dir die Fritz-Box ihre vom Provider zugewiesene IP-Adresse auch an. Die könntest du in deinem Remote-Client in der URL-Zeile eingeben und noch die im Router eingerichtet Portumleitung dazu (z.B. "http://217.222.111.30:1094"). Geht es jetzt, dann mußt du dein Dyndns überprüfen. Dazu loggst du dich bei deinem Dyndns-Anbieter ein und schaust, welche IP-Adresse der für dich vergeben hat. Die IP sollte mit der Fritz-Box-Angabe übereinstimmen. Wenn nicht, dann aktualiseren - wenns immernoch nicht geht, dann ist vielleicht dein Dyndns-Account abgelaufen? Geht es mit der IP-Adress-Eintragung in der URL-Zeile nicht, dann kann der Fehler nur noch lokal sein.
www.die-netzkamera.de
23-03-2014, 10:46
Danke für Eure Antworten. Habe alles nochmal neu konfiguriert und die Ports neu vergeben, jetzt funktioniert es.
Es lag scheinbar an einem gesetzten Eintrag bei "Server" im DVR Menü und der Portnummer. Jetzt komme ich auch extern via App auf den Rekorder, alles prima!
Grüße und schönen Sonntag
Ralf
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 1.738 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.432 01-02-2025 06:18
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 1.927 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
question Dallmeier DLS 6 S1-Edition SEDOR startet nicht & kein zugriff aufs BIOS? VideoDoc 0 581 25-09-2024 18:26
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 915 16-08-2024 16:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 1.376 24-07-2024 22:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 879 17-03-2024 21:40
  Zugriff NVR Anikuh 4 1.555 13-01-2024 16:01
Letzter Beitrag: Anikuh
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 2.455 01-11-2023 22:26
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 1.941 12-09-2023 20:28
