  • 13 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
RGB Bedienteil - Farbänderung bei Ankunftsverzögerung?
23-02-2014, 18:55
In einem anderem Thema habe ich bereits gelesen dass der Mehrwert der RGB Version in den Farben liegt.
Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere gibt es eine "Normalfarbe" und eine "Alarmfarbe".
Wird die Alarmfarbe auch bei der Ankunftsverzögerung genutzt? Also: Ankunftsverzögerung aktiv (durch ausgelösten Türsensor) -> führt dies zu einem Wechsel der "Normalfarbe" auf die "Alarmfarbe"?
Hintergrund: durch die Farbänderung könnte man ggf. leichter erkennen dass ein entschärfen per PIN/RFID notwendig ist.
28-02-2014, 20:08
Rolleyes RE: RGB Bedienteil - Farbänderung bei Ankunftsverzögerung?
Nein, es wechselt die Farbe nur bei einem bestätigtem Alarm.
01-03-2014, 00:34
Findet ihr, dass die hohen Mehrkosten der RGB Variante dafür stehen? Hab nicht wirklich den Benefit des RGB-Bedienteils gesehen und das normale gekauft.
Gesendet von meinem Taschenrechner
01-03-2014, 13:20
Ist nur eine Frage der Optik. Der technische Mehrwert ist gering. Wobei es auch auf Alarmfarbe wechselt, wenn z.B. die Batterie eines Melders versagt. Ich habe es wegen der Optik gekauft. Ein blaues Display passt gut zum Display meiner Sprechanlage. Kommt auf dem Foto nicht so gut raus.
01-03-2014, 15:54
Und mit geänderter Grafik. Ich bin begeistert. HeartSmile
  Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an DanielW 4 6.120 26-12-2018 13:42
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.851 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.140 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung harry1 12 11.914 18-10-2015 12:50
Letzter Beitrag: neufre
  Bedienteil 8001E/RGB zeigt nach unscharfschalten über Timer zeitweise noch scharf an xenium 5 6.565 02-06-2014 21:08
Letzter Beitrag: xenium
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.527 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  JA-81F-RGB: Türkontakt Simon_CH 2 5.738 08-04-2013 00:11
  12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB svench 19 24.636 27-03-2013 19:36
Letzter Beitrag: gridlock2k
  JA-81F RGB Türöffner anschließen Manfredula 3 5.656 29-12-2012 07:29
Letzter Beitrag: Manfredula
  JA 81F RGB - Mehrwert in Farbe? SpiderFX 1 3.938 17-11-2012 22:24
