  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Bedienteil 8001E/RGB zeigt nach unscharfschalten über Timer zeitweise noch scharf an
01-06-2014, 10:24
Ich habe die Indexa 8200K mit 2 Bedienteilen 8001E/RGB, meine Anlage wird morgens automatisch über den Timer unscharf geschaltet. Ab und zu kommt es aber vor, das das eine Bedienteil noch den scharfen Zustand anzeigt, obwohl die Anlage schon unscharf ist. Die scharf Anzeige kann ich dann aber einfach mit der Taste ESC löschen ohne einen Code einzugeben.
01-06-2014, 12:04
(01-06-2014 10:24)xenium schrieb:  Die scharf Anzeige kann ich dann aber einfach mit der Taste ESC löschen ohne einen Code einzugeben.
Bin etwas verwirrt. Confused Welche ESC Taste??
01-06-2014, 12:26
Frage zur Jablotron Anlage
Verstehen muss man das nicht, oder?
Da gibt es hier so viele Nutzer (Selbstbauer) der Jablotron Anlage mit kleinen und großen Problemchen und gleichzeitig ein Superangebot von Tim, das wohl einmalig im Alarmbereich für Endkunden ist - und keiner beißt an!
Sicher kann man hier im Forum viel lernen, aber es geht doch nix über eine persönliche Einweisung von jemanden, der diese Anlagen aus dem eff eff ( Big Grin ) kennt.
Schade. Dabei ist eine fachgerechte Planung und Installation das A & O einer Alarmanlage, die nur Krach machen soll, wenn es einen wirklichen Grund gibt.
01-06-2014, 13:15
RE: Bedienteil 8001E/RGB
Taste ESC -OFF-#, das ist die Taste unter der 9, Anlage ist schon länger als ein Jahr in Betrieb,der Fehler ist erst seit kurzen.
01-06-2014, 20:30
Also die "Raute" Taste.
Wenn ein Bedienteil richtig reagiert und das Andere nicht, solltest du dies reklamieren. Denn wenn es nach dem drücken der Raute Taste etwas macht, dann scheint die Verkabelung auf den ersten Blick OK zu sein.
Also Errichter ansprechen oder wenn selbst gemacht, dann den Verkäufer ansprechen und anschließend hier berichten.
02-06-2014, 21:08
Haben jetzt festgestellt das das Bedienteil auch mal andersrum falsch angezeigt hat,das heißt die Anlage war scharf und das eine Bedienteil zeigte unscharf. Heute hab ich es mal abmontiert, mir ist aufgefallen die eine Busleitung sich etwas gelockert hatte, die hab ich festgezogen und die +Leitung hab ich mal für ein paar Minuten abgeklemmt damit sich das Teil resetet. Jetzt warte ich mal ab was passiert, wenn der Fehler wieder auftritt, kann es nur ein Fehler am Bedienteil sein!
  Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) Peter931 1 1.017 06-07-2025 19:45
  Kann man einen Panik-Taster an das Bedienteil 8001E anschließen? Peter931 1 1.792 04-12-2022 20:22
  Mehrere 8001E zuordnen MichaelB 0 2.363 19-05-2018 18:38
Letzter Beitrag: MichaelB
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.109 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Bedienteil 12Volt Netzteil und noch Fragen Micha1 2 4.803 07-08-2015 21:23
Letzter Beitrag: Micha1
  JA-81F zeigt "Fehler Wählgerät" i36pge 2 4.381 07-08-2015 12:51
Letzter Beitrag: i36pge
  Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? Diplo 1 3.688 26-04-2015 23:09
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.671 03-04-2015 18:56
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.051 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  Scharf / Unscharf über Funktaster RC-88 heli014 7 8.547 17-03-2014 13:21
