Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung
15-09-2015, 16:46
Hallo, ich habe festgestellt, daß bei der Eingangsverzögerung durch drücken des „?“ nicht der Melder angezeigt wird, sondern „Ausgang aktiv PGY“. In den Unterlagen und hier im Forum bin ich nicht fündig geworden, kann ich daß so umstellen das ich während der Eingangsverzögerung durch drücken des „?“ den Melder angezeigt bekomme der die Eingangsverzögerung ausgelöst hat. Ich habe die Indexa mit dem GSM Modul, ich weiss nicht ob dies wichtig ist.
Für Hilfe bin ich dankbar
15-09-2015, 17:26
RE: Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung
der Melder der die Eingangsverzögerung auslöst ist doch die Haustür durch die du gerade reingegangen bist. Angel Warum willst du sehen das die Tür noch auf ist?Cool
19-09-2015, 17:29
Hallo Tim,
das ist nicht so. Ich hatte eine Eingangsverzögerung und habe diese bevor der Alarm begann, beendet. Welcher Sensor dies verursacht hat ist mir nicht bekannt. Daher möchte ich, sollte dies nocheinmal vorkommen, mir den Sensor wären der Eingangsverzögerung anzeigen lassen.
19-09-2015, 20:57
Hallo, so wie du das möchtest, geht das nicht. Wenn du den Melder sehen möchtest, der die Verzögerungen ausgelöst hat, dann warte einfach die Verzögerung ab ;-) .Dann wird dieser dir auch angezeigt ohne drücken der ? Taste.
Ich verstehe nur nicht, warum du das sehen möchtest. Du solltest schon deine Anlage kennen und wissen wie und wann deine Melder auslösen. Verstehe daher nicht wirklich dein Anliegen.
LG Daniel
21-09-2015, 10:03
Ich verstehe...
vermutlich hat er einen Melder entweder in der Programmierung oder im Melder selber auf Delay gesetzt und weis nicht welcher das ist. Und das würde er nun gerne herausfinden um dies zu ändern, richtig?
21-09-2015, 10:11
(19-09-2015 17:29)harry1 schrieb:  Hallo Tim,
Schaue einfach in der Ereignisliste nach. Am Besten mit der Olink Software und wenn das nicht möglich ist, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben wie du diese mit *4 am Display auslesen kannst.
Dann kannst du sehen, welcher Melder da ausgelöst hat.
21-09-2015, 20:57
(19-09-2015 20:57)Daniel J schrieb:  ....Ich verstehe nur nicht, warum du das sehen möchtest. Du solltest schon deine Anlage kennen und wissen wie und wann deine Melder auslösen. Verstehe daher nicht wirklich dein Anliegen.
Könnte es denn sein, das er mehrere Melder auf "Delay" gesetzt hat? Manchen Leuten ist es wichtiger den Alarm rechtzeitig ausschalten zu können als den Melderstatus am Bedienteil einsehen zu können.
04-10-2015, 12:09
Danke für das rege Interesse, aber leider haben eure Antworten meine Frage nicht beantwortet. Im Ereignisspeicher wird eine Eingangsverzögerung nicht dokumentiert. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
04-10-2015, 13:12
(04-10-2015 12:09)harry1 schrieb:  Danke für das rege Interesse, aber leider haben eure Antworten meine Frage nicht beantwortet....
Im Ereignisspeicher wird der verzögerte alarmauslösende Melder nur nach Überschreiten der Eingangsverzögerung dokumentiert. Das wurde dir bereits in Beitrag #4 mitgeteilt. Wenn das deine Frage nicht beantwortet hat dann ist fraglich was eigentlich deine Frage fragen wollte.
17-10-2015, 23:11
Ich hätte gerne die Frage beantwortet welche ich gestellt habe. Die Formulierung der Frage ist unmissverständlich und ich möchte hier auch nicht Antworten erhalten welche meine Frage nicht beantworten. Danke
17-10-2015, 23:59
Hallo Harry,
dann lautet die einfache und direkteste Antwort auf deine Ursprungsfrage:
Nein.
Olli
18-10-2015, 10:32
Danke für die Antwort
18-10-2015, 12:50
(18-10-2015 10:32)harry1 schrieb:  [...Nein...] Danke für die Antwort
Ein ganz klares "Nein" - das geht so nicht- wurde in Beitrag #4 bereits abgehandelt und in Beitrag #9 wurde nochmal auf diesen Beitrag verwiesen. Danke für deine Aufmerksamkeit.
  Logo im Bedienteil und eine Fragen zu Schriftgröße, Anzeige etc.) Flixer 10 10.765 25-01-2023 19:12
Letzter Beitrag: werner66
  Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an DanielW 4 6.061 26-12-2018 13:42
  Batteriewechsel Beduentteil 8001F cremeschnittchen 5 6.955 02-05-2018 12:41
  Bedienteil 8001F Ereignisspeicher harry1 4 6.024 03-09-2016 14:00
Letzter Beitrag: smith007
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.834 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  INDEXA IND-GSM-02 Set mit 8001F Antora 1 3.488 01-06-2016 16:43
Letzter Beitrag: Daniel J
  8001f gernsemer 1 3.562 25-03-2016 13:07
  Anzeige der aktuellen Einstellungen via Bedienteil ThomasKu 3 4.892 14-01-2016 18:35
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Netzteil für Funkbedienteil 8001F h5zwg5 5 7.197 06-11-2014 22:45
  Sequenz der Funktion "Permanente Anzeige" AlarmTux 2 4.684 03-11-2014 01:45
Letzter Beitrag: AlarmTux
