  • 26 Bewertungen - 3.54 im Durchschnitt
Akku-Problem in Secvest 868/FU5000
25-02-2014, 11:07
meine 868 meldete einen Akkufehler, das Display taktete immer etwas dunkler hin und her. Also habe ich die Mignons mit 2100mAH gegen neue getauscht. Wurden vorher geladen. Alles wieder montiert. Display zeigt keine Fehlermeldung - aber nach 4 Stunden fällt das Display aus, die rechte untere Bedienfeldtaste blinkt rot und es kommt ein geregeltes Tak-Tak aus dem Lautsprecher.
Nachdem ich die Akkus wieder extern geladen habe - alles eingebaut - alles ok - aber nach 4 Stunden wieder das gleich Problem.
Es liegt auf der Hand, dass die Akkus nicht geladen werden. Die Hotline von Abus war da mit Wissen recht schwach, genauso wie mein Installateur. Hat jemand einen Hinweis, wie ich das Problem lösen kann?
Merci & Grüße Robin
25-02-2014, 11:55
RE: Akku-Problem in Secvest 868/FU5000
entweder ist das kabel schlecht angesteckt worden, oder das netzteil ist defekt.
ich tippe eher auf ein defektes netzteil
25-02-2014, 12:09
Hi, ok Netzteil ist plausibeler als Stecker ;-)
Ich habe da zwar noch nicht näher auf die Rückwandschale geschaut, würde es gern mal ausmessen. Gibts irgenwo einen Schaltplan, von dem was standard am Ausgang steht? Es müssten ja die 7,2V von den Akkus getrennt aus geben werden, da die Anlage mit 12V (?) versorgt wird?
Sollte es dann wirklich so sein, überlege ich die Stromversorgung komplett von extern zu nehmen, da ich in der gesicherten Unterverteilung eh eine 12V USV mit einer ordentlichen Kapazität habe, was meint der Experte mit kritischem Blick dazu Dodgy
Grüße Robin
25-02-2014, 12:11
keine ahnung, hab ich noch nie gemacht. wir tauschen in so einem fall das netzteil aus. aber lass uns bitte wissen ob und wie es geht. :-)
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.645 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 5.593 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.742 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  FU5000 Beleuchtung Display/Tasten temporärer Ausfall crimsonskies 2 5.501 14-10-2018 15:44
Letzter Beitrag: crimsonskies
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 6.919 05-04-2017 11:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 7.350 18-02-2017 15:34
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.187 18-02-2017 15:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.628 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 4.217 04-01-2017 11:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 6.542 10-11-2015 16:58
Letzter Beitrag: Grufty
