Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene?
02-01-2014, 17:19
Wie erkenne ich ob die Batterie bei der FU8230 Innensirene gewechselt werden muss? Die Sirene wird nur mit Batterien betrieben und ich finde im Listig der möglichen Fehler, welche die Secvest2Way anzeigen kann (in der Bedienungsanleitung der Secvest) keinen Hinweis auf die Innensirene, ausserdem gehe ich davon aus, dass diese lediglich Funkbefehle empfangen kann.
Bei der FU8222 Aussensirene steht zumindest ein Hinweis in der Anleitung der Sirene selber drin, dass die Zentrale einen Hinweis auf eine tiefe Batterieladung ausgibt (auch wenn dieser ebenfalls nicht im Listig zu sehen ist). Hat jemand Erfahrungen, wie die beiden Sirenen über eine tiefe Batterieladung informieren? |
02-01-2014, 17:20
RE: Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene?
Lies einfach die Anleitung der Innensirene. Da findest Du, was Du wissen willst.
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-01-2014, 17:29
Danke für den Hinweis, aber das habe ich wie erwähnt schon getan und da nichts gefunden, entweder hast Du einen andere Anleitung oder ich bin blind. Bitte also um die genauen Koordinaten in / Auszug der Anleitung wo das zu finden ist...
02-01-2014, 17:37
Auf Seite 5 der Bedien-/ installationsanleitung kann man unter Wartung folgendes finden:
Die Batterien sollten alle zwei Jahre ausgewechselt werden, oder, wenn eine entsprechende Meldung im Display der Secvest erscheint. Vielleicht hilft's LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
02-01-2014, 18:14
Ja bei der AUSSEN-Sirene steht das drin, aber bei der Innensirene (http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...07_26.pdf) finde ich das beim besten Willen nicht...
02-01-2014, 18:23
Eine schwächer werdende Batterie wird durch Blinken der LED angezeigt. Wenn die Batterie dann leer ist, wird natürlich nichts mehr angezeigt. Austausch sollte alle etwa zwei Jahre erfolgen.
02-01-2014, 18:58
Danke für den Hinweis, da müsste wohl mal die Anleitung ergänzt werden
02-01-2014, 19:04
(02-01-2014 18:58)firebird schrieb: Danke für den Hinweis, da müsste wohl mal die Anleitung ergänzt werdenJa, die dem Produkt beiliegende Anleitung ist da leider sehr zurückhaltend
