  • 26 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Abus Terxon Wählgerät
15-12-2013, 17:36
ich überlege, ob wir - wenn unsere Anlage in den nächsten Tagen läuft - nachträglich noch ein Wählgerät einbauen können. Ich habe gelesen, dass dieses Wählgerät zur Terxon SX nur über einen analogen Anschluss betrieben werden kann. Ist das richtig ?
Da wir ISDN haben wäre das dann für uns unbrauchbar?
Ist es richtig, dass man in die Terxon SX auch Funkmodule einbinden kann, auch wenn wir das eigentlich nicht wollten, gäbe es da evtl noch ein Funkzubehör, über das wir außerhalb über einen Einbruch informiert werden könnten.
Da wir ganze Neulinge in dem Thema sind, sind wir auch für andere Vorschläge offen.
Neue Rauchmelder benötigen wir auch noch, aber die auch noch per Kabel ziehen, darauf haben wir nicht wirklich Lust, aber ein Thema für die Zukunft wird das auch noch, dass die evtl. auch über die Anlage laufen sollen. Oder eben einfach ein unabhängiges Set, welches halt genug Krach macht. Aber wenn ein Wählgerät kommt, wäre es ja toll, wenn uns dieses dann auch Feuer melden würde.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Schnuggel
15-12-2013, 18:09
RE: Abus Terxon Wählgerät
Also die sx hat ein wählgerät eingebaut, dieses geht nur für analoganschluss.
du kannst aber ein isdn wählgerät kaufen und über die ausgänge der sx ansteuern.
die sx kann man nicht erweitern, das 2way funkmodul gibt es meines wissens nicht mehr.
rauchmelder kannst du verkabeln oder du kaufst dir ein funkset das eigenständig arbeitet und so wie du schreibst krach macht.
alternative wäre die sx gegen eine andere zentrale zu tauschen.
24-12-2013, 12:29
Die wählgeräte die ich im Netz so finde, kosten bequem über 330 Euro, ist das realistisch? Da wir halt ISDN habe, müssten wir entsprechend nachrüsten.
Jetzt eine andere zentrale, glaube, da würde mein Mann mich köpfen :-), zumal jetzt zu 99% alles läuft. Nochmal fettes Dankeschön, den Fehler mit der Brücke hätten wir alleine nie entdeckt!
24-12-2013, 13:04
setzt doch ein externes GSM Wählgerät ein. Dann müsst Ihr auch keine zusätzliche Notstromversorgung für die ISDN Anlage einsetzen.
Zum Beispiel
http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=9023&L=0
24-12-2013, 13:04
(24-12-2013 12:29)Schnuggel schrieb:  Jetzt eine andere zentrale, glaube, da würde mein Mann mich köpfen :-)!
Uuuuppppps das kenn ichSleepy
Bei mir kommt demnächst die MX raus und eine LX rein.
Das Problem bei einer Eigeninstallation ist die Zeit zum Nachdenken über Erweiterungen.
Die Terxonreihe ist für Basteleien natürlich optimal geeignet. Nur sollte man dann eben gleich zur LX greifen.
Ob es Sinn macht zu tauschen ? Sicher tut es eine SX und auch MX genau so zur Alarmierung. Ich habe leider einen ausgeprägten
technischen Spieltrieb und denn kann ich wenn die Heizung und was sonst noch alles in meiner Burg vertechnologisiert
ist funktioniert hier schön auslassen.Big Grin
PS:
Meine Frau kennt das Kind in ihrem Manne sehr gut und weis auch damit umzugehen.Shy
11.Gebot:
24-12-2013, 13:25
(24-12-2013 13:04)timbaum schrieb:  Hallo,
Zum Beispiel
Das kann man an die terxon sx dranhängen? Mit ISDN? Den Preis würde ich ja gerne ausgeben .... Mal auf die schnelle, muss da dann noch eine Zone für frei sein oder wo kommt die dann dran .... Mein Mann weiß noch nix davon ....
24-12-2013, 13:51
das Wählgerät hat Eingänge, die du mit einem Relais oder über Openkollektor Ausgänge ansteuern kannst, wnn die SX das hat , dann geht das. Kenne die Abus Anlagen nicht so genau, daher müsste dir jemand anderes Helfen.
27-12-2013, 10:35
Hoffe, hier weiß einer noch etwas? Wenn wir unterwegs sind, wüsste ich gerne, wenn zu Hause was los ist :-)
Lieben Dank
27-12-2013, 11:05
die sx hat 8 transistor ausgänge. du kannst eine relaiskarte anschliessen und damit jedes externe wählgerät ansteuern.
27-12-2013, 11:09
Oh das ist toll, da ich aber keine Ahnung habe und mein Mann arbeiten ist, diese Relaiskarte, ist die Bestandteil dieses Wählgerätes oder kommt die extra?
Gibt es eine Empfehlung für ein Wählgerät, welches Preis/Leistung vernünftig ist. Oder war das von Monacor schon gut?
Ob eine Info per SMS oder Email ist mir egal. SMS ist sicher schneller.
Wir haben ISDN, also analog geht bei uns nicht.
Dankeschön
27-12-2013, 11:14
relaiskarte gibt es von abus als zusatz. wir verbauen telenot wählgeräte. aber wie gesagt du kannst jedes verwenden.
27-12-2013, 11:15
Vielen Dank! Dann kann man das ja noch prima ergänzen, toll Smile
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 2.878 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 4.580 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 7.097 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 2.490 03-07-2021 19:11
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 6.239 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus Powerschaf 4 5.508 25-11-2018 20:11
Letzter Beitrag: Powerschaf
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 5.244 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 6.963 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 11.178 04-03-2018 02:24
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 5.821 04-12-2017 18:04
