HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht
13-10-2024, 20:51
Hallo und einen schönen Abend.
Ich habe eine HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS am Laufen.
Am Tag bin ich mit der Qualität zufrieden, im Dunkeln nicht.
Auf dem Foto sieht man es. Was kann das sein?
Grüße von mir, Andy
13-10-2024, 20:56
RE: HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht
Nimm mal die Kuppel ab und du wirst den Unterschied sehen.
Die Einstellungen stimmen nicht und entweder ist die Kuppel schon dermassen verkratzt oder /und der Foam am Objektiv sitzt nicht richtig.
Abkleben der Irs hilft manchmal auch, wenn man mit den Einstellungen nicht hinkommt.
13-10-2024, 20:56
Ich will die jetzt nicht googeln, wette aber 100:1, dass es eine Dome Cam ist.
Infrarot und Kratzer auf der Kuppel = Nachtsicht im Eimer.
Lösung: Andere Cam kaufen oder neuer Glaseinsatz (wahrscheinlich 3,3 Zoll Standard Maß und kostet um die 50,- €).
13-10-2024, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13-10-2024 20:59 von Ollik.)
Sieht aus, als wäre die Dome-Abdeckung verschmutzt/ zerkratzt/ was-auch-immer und nun reflektieren die IR-LEDs.
Olli
Nachtrag: wenn sich die eingebauten IR-LEDs abschalten lassen, kannst du auch einen externen IR-Strahler daneben setzen und den die IR-Ausleuchtung übernehmen lassen.
13-10-2024, 20:58
Wenns eben Glas wäre, kein Problem.
Den Makralonscheiss kann man abhaken.
Einmal falsch gewischt und du hast dieses Ergebnis…
13-10-2024, 21:04
(13-10-2024 20:56)ssb-security schrieb:  Ich will die jetzt nicht googeln, wette aber 100:1, dass es eine Dome Cam ist.
ja ist eine DOM
(13-10-2024 20:56)funkistnichtalles schrieb:  Nimm mal die Kuppel ab und du wirst den Unterschied sehen.
welche Einstellung könnten da nicht stimmen?
Ich habe nichts gefunden für infrarot.
13-10-2024, 21:09
Du brauchst keine Einstellungen für Infrarot.
Du musst die Kameraeinstellungen nutzen…
Daran liegt es nicht, mach mal die Kuppel runter und nehm das Makralon raus.
Wenn die einigermaßen geschützt hängt, kann man auch ohne Kuppel fahren… das Zeug hält viel aus.
13-10-2024, 21:13
Stimmt, bevor ich 50,- € für eine neue Kuppel ausgebe, würde ich die ohne betreiben bis nichts mehr geht.
13-10-2024, 21:15
(13-10-2024 21:09)funkistnichtalles schrieb:  Du brauchst keine Einstellungen für Infrarot.
das teste ich
04-07-2025, 23:29
Es ist zwar schon etwas her, aber nun habe ich die Kuppel abgemacht und es funktioniert wieder.
Eigentlich wollte ich mir eine neue Kuppel bestellen. Aber durch das Ereignis von gestern will ich das nicht mehr, ich bin von der Kamera enttäuscht.
Gestern hat mich jemand 3.21 Uhr besucht und hat mir in 5 Minuten ganz ruhig meine Absperrung vom Grundstück geklaut. Er parkte auch genau da.
Leider war das Kennzeichen gar nicht zu erkennen, der Typ auch nur sehr schlecht.
Ich habe heute mal nach gemessen, von der Cam zum Typ sind es gerade mal 8m. Da habe ich besseres erwartet. Die gesamte Fläche ist ungefähr 20x50m.
Die Kamera hängt in 450cm Höhe und ist per LAN-Kabel und 12v-Anschluß angebunden.
Hat jemand eine Idee für eine bessere Cam?
05-07-2025, 07:09
Um Dir etwas zu empfehlen, sind Lageplan und Bilder der Umgebung entscheidend. Es werden derzeit alleine von HIK annähernd 100 verschiedene Kameras angeboten und das hat gute Gründe. Wie bist Du denn beim Kauf Deiner Cam auf dieses Modell gekommen, die z.B. ich nur im Innenbereich einsetzen würde.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
05-07-2025, 09:16
Also die Fläche ist vorn 15x30, hinten 20x30.
Ursprünglich wollte ich mit dieser Kamera Grafittisprüher abschrecken. Ich war der Meinung, dafür ist sie gut genug. Laut Daten hatte sie 4k und billig war sie auch nicht.
Aber wie man auf Bild 2 sieht, ist sie nicht wirklich gut.
Ich zeige mal paar Fotos von den Gegebenheiten.
Ich will den Bereich vom Haus abdecken und die beiden Fahrzeuge.
05-07-2025, 11:43
Du brauchst eine PTZ mit ca. 20-fachem opt. Zoom und Personenverfolgung. Diese hier wäre genau die richtige zur Lösung all Deiner Probleme.
05-07-2025, 17:42
(05-07-2025 07:09)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Um Dir etwas zu empfehlen, sind Lageplan und Bilder der Umgebung entscheidend. Es werden derzeit alleine von HIK annähernd 100 verschiedene Kameras angeboten und das hat gute Gründe. Wie bist Du denn beim Kauf Deiner Cam auf dieses Modell gekommen, die z.B. ich nur im Innenbereich einsetzen würde.
Alleine mein Distri hat ca. 500 verschiedene Hikvision Kameras im Lieferumfang.
05-07-2025, 21:59
Ja, aber in schwarz, in weiß, Ausläufer, in 2,8/6/12mm und Exotisches. Was aktuelle Consumerware betrifft, müssten es knapp 100 sein (s. Internetseite).
07-07-2025, 07:17
(05-07-2025 11:43)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Du brauchst eine PTZ mit ca. 20-fachem opt. Zoom und Personenverfolgung. Diese hier wäre genau die richtige zur Lösung all Deiner Probleme.
Das ist ein ganz schönes Teil, 10kg schwer.
07-07-2025, 07:54
Ja, aber glaub mal ja nicht, dass der Hersteller die einfach nur schwer gemacht hat. Da steckt was drin und die kann auch was. Mit einer Bullet Cam wirst Du in diesem Umfeld niemals Dein Ziel erreichen. Die Einrichtung hat es allerdings in sich. Du solltest jemanden damit beauftragen, der das nachweislich drauf hat.
07-07-2025, 09:17
Zitat:Das ist ein ganz schönes Teil, 10kg schwer.
Maßgeblich sollte das Netto-Gewicht sein oder hängt man auch die (Um-)Verpackung mit auf Huh
Arrow 5,8 kg statt 9,1 kg Wink
07-07-2025, 09:48
10 Kg kam mir gleich zu schwer vor. Ich dachte da eher an eine großzügige Aufrundung, aber Du hast die Differenz entdeckt. Das ist mir aber schon öfter aufgefallen, dass Du den Dingen auf den Grund gehst. Da muss man aufpassen, was man schreibt, sonst gibt's gleich einen drüber Wink
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 1.852 09-07-2025 23:41
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.386 12-02-2025 22:19
  DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten JoKlDur 5 2.470 23-01-2025 12:06
Letzter Beitrag: convis
  Hik-Connect-App P11000 5 1.941 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.729 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 2.765 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.162 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.091 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 3.260 29-03-2024 14:29
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 10.886 18-02-2024 00:36
