unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung
08-07-2025, 14:54
ich bin auf der Suche nach einem System, das mir Folgendes bietet:
  • Detektion nachts bei geringem Streulicht
  • unsichtbare Installation
  • Absetzen eines Alarms bei Detektion
  • Aufzeichnung des Videobildes bei Alarm im Speicher
  • Detektionsbereich muss klar abgrenzbar sein
Bin über jeden Tipp dankbar!
Daniel
08-07-2025, 23:07
RE: unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung
Was bitte versteht man unter dem Terminus "unsichtbare Installation" Huh
Unsichtbar gibt es nicht, auch IR-Strahlung im für Menschen nicht wahrnehmbaren Bereich können mit Hilfsmittel (z. B. Kamera-App des Handys) sichtbar gemacht werden.
Wie will man eine Kamera verstecken, dass das Objektiv unbedeckt ist, mit Spiegelglas in 3,5 m Höhe Huh
Kameras und NVRs mit künstlicher Intelligenz sind in der Lage, virtuelle Bereiche (Flächen, Linienüberschreitungen, ...) auszuwerten. Ist die Aufzeichnung ausschließlich in der Cam beheimatet, ist mit dem Diebstahl der Cam auch sämtliches Aufzeichnungsmaterial in anderen Händen. Man kann auch programmieren, wie viel Vorlauf und Nachlauf als Filmsequenz bei einem detektierten Ereignis gespeichert wird.
Eine Alarmierung bei Detektion bieten fast alle auf dem Markt erhältlichen Geräte an. Ob über Cloud oder direkt, Hard- und Software, je nach Budget ist alles möglich.
Schau nach Dahua oder Hikvision, dass sind die Platzhirsche, wenn es um ein stimmiges Preis-Leistung-Verhältnis geht. Die Auswahl ist allerdings soooo groß, dass der Laie i. d. R. nur staunt und resigniert oder dort bestellt, wo er bei Nichtgefallen alles zurück senden kann.
Vermutlich bist Du jetzt immer noch nicht viel schlauer, aber was für Kameras (und ggfls. Recorder) Du brauchst, kommt auf den Einzelfall an. Ohne maßstabsgerechter Zeichnung bzw. Fotos geht nichts und selbst dann wird sich kaum ein Facherrichter zu Aussagen hinreißen lassen, denn viele Kunden kaufen darauf hin günstig im Netz und wenn sie das DIY nicht eingerichtet bekommen, wird die Schlammschlacht eröffnet. Angel
Alles schon erlebt, nicht selbst, aber auch hier im Forum Confused Von daher sei nicht enttäuscht, wenn weiteres Feedback auf Dein Beitrag ausbleibt Heart
09-07-2025, 07:49
Also wenn es nur drum geht die Ehefrau zu kontrollieren,kann man ruhig dieses China Zeug was auf Amazon gibt nehmen ,gibt so mikro Kameras die kannste überall verstecken ….am besten aber sind diese Softwares die du direkt aufs Handy installieren kannst dann bist 100% im Bilde Big Grin
09-07-2025, 08:06
Oh, ich war bei der Fragestellung nicht davon ausgegangen, dass das Schlafzimmer Nachts Video-überwacht werden sollte. Diese Interpretation war mir völlig fremd Angel
09-07-2025, 16:24
Vielen Dank für Deine Antwort Martina H.!
(08-07-2025 23:07)Martina H. schrieb:  Was bitte versteht man unter dem Terminus "unsichtbare Installation"
Wir suchen eine Technik, die man nicht offensichtlich erkennen kann.
(08-07-2025 23:07)Martina H. schrieb:  Kameras und NVRs mit künstlicher Intelligenz sind in der Lage, virtuelle Bereiche (Flächen, Linienüberschreitungen, ...) auszuwerten. Ist die Aufzeichnung ausschließlich in der Cam beheimatet, ist mit dem Diebstahl der Cam auch sämtliches Aufzeichnungsmaterial in anderen Händen. Man kann auch programmieren, wie viel Vorlauf und Nachlauf als Filmsequenz bei einem detektierten Ereignis gespeichert wird.
Das werde ich mir einmal anschauen. Im Zweifel beauftragen wir auch einen Planer, der uns das durchdenkt.
09-07-2025, 22:44
Da Du noch nicht verraten hast, ob es indoor oder outdoor eingesetzt wird, gibt´s noch den Tipp nach "Spycam" oder "Pencam" zu googlen. Ob diese Ausführungen das leisten, was sie versprechen Huh da kann ich Dir keine Antwort drauf geben.
Ggfls. muss man kreativ sein und die kleinen Mini-Kamera Ausführungen (z. B. "Pinhole") von den genannten Herstellern irgendwo verbauen. Von der Bauart "Dome" oder ähnlichen mit Kunststoff- oder Glaskuppeln würde ich abraten, da die Möglichkeit der Spiegelung besteht, was einerseits zu schlechten Fotos/Filmsequenzen führen kann aber auch dadurch eher auffällt.
Weil ich keinerlei o. g. Modelle im Einsatz habe und diese nur aus dem Netz oder Katalogen kenne, kann ich bezüglich Einsatzmöglichkeit unter Berücksichtigung Deiner Vorgaben (u. a. nachts bei geringem Streulicht) keine Auskunft geben.
Vielleicht hilft es Dir aber schon, nach den richtigen Schlagwörtern zu googlen ... Angel
09-07-2025, 23:41
(08-07-2025 14:54)DanielWallas schrieb:
  • Detektion nachts bei geringem Streulicht (machbar über externen IR-Strahler)
  • unsichtbare Installation (machbar)
  • Absetzen eines Alarms bei Detektion (machbar über NVR)
  • Aufzeichnung des Videobildes bei Alarm im Speicher (machbar über NVR)
  • Detektionsbereich muss klar abgrenzbar sein (machbar über NVR)
Wie man das so umsetzt, kann ich Dir nicht verraten und das wird auch sonst niemand tun (vermute ich), da ich sehr viel Geld und Zeit investiert habe, sowas Funktionsfähig umzusetzen. Andererseits sollten die Hinweise Dich schon mal auf die richtige Spur bringen. Viel Erfolg!
  Kamera Installation Snakie 6 1.573 25-08-2026 19:14
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 8.644 07-07-2025 09:48
Rolleyes Installation bavaria89 17 6.515 05-05-2025 12:21
  Kamera Installation vorgehen deadlef 8 4.144 16-02-2025 13:02
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 4.865 12-02-2025 22:19
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 17.645 18-02-2024 00:36
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 6.534 17-02-2024 01:52
Letzter Beitrag: micha80
  Kamera Empfehlungen für bestehende Installation phil1202 4 3.082 29-09-2023 13:34
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 6.964 31-08-2023 11:42
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 16.007 01-10-2021 12:05
Letzter Beitrag: evertech
