Hikvision Recorder auf Werkseinstellung
28-05-2025, 22:12
Ich habe einen gebrauchten Hikvision DS-7216HUHI-K2 bekommen aus einer Insolvenz. Leider ohne Unterlagen, paar Kameras gabs mit dazu. Gibt es eine möglichkeit diesen auf Werkseinstellung zu reseten? Aktuell ist auch noch Französisch eingestellt, das macht es überhaupt nicht leichter.
28-05-2025, 22:43
RE: Hikvision Recorder auf Werkseinstellung
Das wird schwierig werden, denn du musst die Resetdatei nutzen, da du die Sicherheitsfrage nicht kennen wirst.
Ich würde einen Monitor anschliessen und schauen, ob das Sicherheitsmuster initiiert ist. Da kannst probieren und dann im Menü ( wenn du denn reinkommst) die Werkseinstellungen anstossen.
Maus und Monitor erkennt das System selbstständig.
Wenn das nicht fruchtet, bau die Festplatte aus und besorg dir einen neuen NVR, die haben auch wesentlich mehr Features als die alte Kiste.
Die Platte kannst dann weiterverwenden.
Bei einigen Serien half es auch, die Bios Batterie rauszunehmen und das Teil länger liegen zu lassen. nach abbau der Spannungen wurde das Teil wieder blöd.
Aber alles Glaskugellesen. Viel Glück.
Ich würde das zunächst mitm Muster probieren….
Die Menschheit ist faul und bequem und zeichnet einfache Muster …
28-05-2025, 23:15
Ein neuer NVR kommt leider nicht in Frage, muss alles privat stemmen da es um ne eigene angemietete Garage geht.
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.447 18-09-2025 14:33
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.393 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 2.835 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 3.196 20-10-2024 17:00
question BURG WÄCHTER Videokamera in Werkseinstellung versetzen VideoDoc 2 1.063 26-09-2024 18:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.015 17-03-2024 21:40
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 7.758 07-05-2023 17:56
Letzter Beitrag: matze1984
  Hikvision Acusense auf älterem NVR matze1984 1 1.880 27-12-2022 05:49
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 2.411 01-08-2022 15:29
Letzter Beitrag: philipp!
smile Cam und Recorder gesucht 4711Austria 69 43.462 03-04-2022 13:38
Letzter Beitrag: 4711Austria
