INT-TSI Makro
21-02-2023, 14:39
INT-TSI Makro
ich versuche Gerade ein Garagentor per Tastendruck am INT-TSI zu öffnen bzw. zu schließen. Das Makro habe ich wie folgt programmiert
Die Tasten (Button "Double") sind wie dargestellt programmiert
wenn ich nun die entsprechende Taste drücke, passiert nicht. Auch bei Zustand der Ausgänge im Dloadx sehe ich keine Änderungen. Muss man die Makros noch irgenwie aktivieren?
15-03-2025, 12:25
RE: INT-TSI Makro
Kann mir hier keiner helfen?
17-03-2025, 20:35
RE: INT-TSI Makro
Mit Makros habe ich mich bei meiner Integra 128+ nur kurz beschäftigt, meine Ideen dann anders (mit KNX) umgesetzt und das INT-TSI verkauft.
Diese Makro Programmierung ist recht anspruchsvoll und könnte, wie ich finde, seitens Satel deutlich besser dokumentiert sein.
Trotzdem bin ich mit meiner Satel Integra sehr zufrieden, lässt sie sich doch deutlich besser parametrieren als die vorherige ABUS Terxon MX.
Und: Satel bringt immer wieder Updates heraus, was ABUS nicht hinbekommt.
18-03-2025, 22:37
RE: INT-TSI Makro
ich antworte hier mal - auch wenn ich selbst noch kein Makro benötigt habe.
Blöde Frage, du schreibt du hast das Makro programmiert - hast du die Programmierung dann auch auf das TSI übertragen (Project-Build und dann SD Karte synchronisieren)?
Ich nehme mal an, da hängt was an den Ausgängen? Wenn du ein "Turn off Output" machst, wird der Ausgang abgeschaltet. Da wird sich dann vermutlich nichts tun, oder hast da etwas dran - was das Garagentor schließt wenn die Spannung am Ausgang auf "0" geht?
Ich würde vermuten du benötigst bei beiden Aktionen - je nachdem was du da an den Ausgängen hängen hast - "Turn On Output". Zum Öffnen und schließen benötigst du dann 2 Ausgänge (1xAuf,1xZu). Je nachdem ob du Öffnen oder schließen willst, setzt du einen der beiden Ausgänge auf "on". Vielleicht kannst du es auch so einrichten, dass - BEVOR - ein Ausgang auf On geht, der andere auf Off geht, also gegeneinander verriegeln sozusagen. Nur damit nicht aus Versehen mal beide auf "On" stehen...
Wenn du einen Ausgang zum Öffnen und einen zum Schließen den Tors verwendest, dann muss zum Zeitpunkt des Schließens der Ausgang auch "An" sein.
24-03-2025, 06:24
RE: INT-TSI Makro
ich kenne das nur so, dass sowohl für das Öffnen als auch für das Schließen ein Impuls benötigt wird. Ich würde also eher beide mit einem "Turn on delay" von einer Sekunde programmieren.
Dirk
12-08-2025, 21:44
RE: INT-TSI Makro
Hallo ! Stell auf Switch Output dann funkt es ! Gruß!
  Pause bei Makro einfügen tritsch 1 1.839 11-02-2026 08:50
Letzter Beitrag: Animal
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.966 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.111 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.103 12-01-2025 14:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.153 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.120 30-08-2023 14:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 3.040 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.871 21-09-2022 16:38
  INT-TSI renezs 2 3.409 13-07-2022 21:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 3.957 05-09-2021 18:44
Letzter Beitrag: WWebber
