Fehler Zentrale nach "Stromausfall"
17-10-2021, 14:41
RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall"
Auf jeden Fall kann man sagen, das du mit einer Telenot für die kommenden 25/ 30 Jahre Ruhe hast.
07-02-2025, 10:40
Bei mir ist jetzt auch das Netzteil Defekt. Kann mir jemand eine Alternative zum Original Netzteil nennen? Gefunden habe ich jetzt in einem Shop dieses Netzteil
Meine Anlage JA-83K ist jetzt 11 Jahre alt und bis auf einen Akku tausch, lief alles gut.
[Bild: 2-D594-E7-F-FF36-46-F6-AACF-134-F9-B85-B1-B9.jpg]
07-02-2025, 11:00
Der Nachfolger von Deinem defekten Netzteil heißt Jablotron BP-12-18. Ob das verlinkte Netzteil eine brauchbare Alternative ist, lässt sich schwer beurteilen, sollte aber auf den ersten Blick funktionieren.
07-02-2025, 11:07
.......als nächstes kommen die Sabotaster der Funkkomponenten, dann die Zentrale mit Gedächtnissverlust.....
Den Toten Gaul zu reiten kann wie an der Metzgerstheke sein.
Mit 10 Jahren fangen bei sehr vielen 8000ern Dinge an, da ist man ständig am rennen.
Ich würde mir da was neues überlegen.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
07-02-2025, 11:28
Danke für die Antworten Smile
Ich habe eine JA-83K mit
JA-82Y GSM Modul
JA-82R Funkmodul
JA-81F LCD Bedienteil
JA-81E LCD Drahtgebunden
5 Funk Rauchmelder (müssten sowieso erneuert werden)
SAS-6VDS Rolltorkontakt
AS-362 Innensirene
AS-122 Sirene verdrahtet
Mouse-01 Melder
11 Riedkontakte Fenster verdrahtet
Welche Anlage würde den da Sinn machen? Welche Melder würde den noch gehen und fange ich in 10 Jahren dann wieder von vorne an.
Aktuell ist es ja nur das Netzteil defekt für 110 oder 170€ wo auch immer der Unterschied ist.
Mir ist klar das ich irgendwann was neues benötige aber jetzt schon?
Dodgy
Vielleicht könnt ihr mir eine bezahlbare Alternative nennen, wo man auch noch was weiter verwenden kann.
07-02-2025, 11:47
Beitrag: #26
Kommt drauf an ob man selber ran will oder das in andere, erfahrene Hände gibt.
Möchte man das beauftragen, schaut man um sich um und versucht einen seriösen Errichter zu finden.
Häufig hilft hier Mund zu Mund propaganda..... Dann schaut man was die anbieten...
Jablotron ist von der Anlage recht vielseitig. Aber es steht und fällt mit dem Errichter.
Will man selber ran, gibt es unendlich viel auf dem Markt, was aber manchmal etwas abstriche hat.
07-02-2025, 12:27
Beitrag: #27
Ich hatte es damals bei einem Forums Mitglied gekauft, er hatte auch schon soweit alles vorbereitet und ich hatte dann nur noch die Verkabelung zu machen. Wie gesagt das lief bisher einwandfrei. Ich würde das schon gern selbst mit Unterstützung machen Rolleyes
07-02-2025, 13:54
Beitrag: #28
Gerade letzte Woche einen Akku Service an einer 80'er gemacht. Dabei sind mir an beiden BWM und einem Öffnungsmelder die Laschen abgebrochen. Das Teil ist 15 Jahre alt und der Kunststoff ist spröde.
  Nach Hochwasser Katastrophe neue Zentrale CallistoJaro 15 9.675 29-07-2021 08:46
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.183 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Zentrale tot nach Akkutausch Düsentrieb 12 10.027 16-08-2020 21:02
Letzter Beitrag: Düsentrieb
  Oasis 80 Stromausfall Babs 5 7.138 16-09-2017 17:41
  Fehler Zentrale! Falscher Akku? Schorschie 4 6.069 08-07-2017 14:12
Letzter Beitrag: Schorschie
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 9.746 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  "Fehler Zentrale" suggarman 3 5.608 10-10-2014 15:48
Letzter Beitrag: suggarman
  Fehler Zentrale micronikje 8 14.433 29-10-2013 18:29
Letzter Beitrag: Jablofan
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 10.563 08-05-2012 10:37
  bei Stromausfall Alarm??? hiermax 4 12.056 28-03-2012 16:31
