Zentrale tot nach Akkutausch
10-08-2020, 22:35
Meine Geschichte ist ähnlich zu der in https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=11947, aber leider (noch) ohne Happy-End.
Seit ein paar Jahren habe ich eine selbstinstallierte und konfigurierte OASiS 80 laufen, insgesamt ohne sonderliche Probleme. Die Zusammenstellung ist wohl recht gängig:
Und so passierte, was nach Murphy passieren muss: Zwei Tage vor der großen Urlaubsreise meldet sich die Zentrale via SMS, als wir einkaufen waren: 10:00 "Spannungfehler Zentrale" 10:29 "Spng.fehler uber 30 min. Zentrale" 10:40 "Batterie schwach Zentrale" Anschliessend ging ein Alarm los; wir kamen gerade nach hause. Gottseidank konnte ich den Alarm gerade noch beenden, bevor die Außensirenen losgingen. Natürlich gab es vor der Urlaubsreise keine Gelegenheit mehr für einen Akkutausch, und so fuhren wir ohne funktionsfähige Alarmanlage in Urlaub. Na gut, ganz perfekt hat Murphy nicht zugeschlagen: es gab immerhin während dessen keinen Einbruch. Dafür hat Murphy beim anschliessenden Akkutausch wieder mitgemischt ... Der alte Akku war sichtlich hinüber. Ein Kontakt zeigte schon leichte Korrosion. Daher habe ich sicherheitshalber die Kabelschuhe des Anschlusskabels erneuert. Der neue Akku ist ein Ultracell UL2.4-12. Seine Spannung beträgt 12,9V, sowohl im Leerlauf als auch angeschlossen. Den Akku habe ich in den folgenden Schritte getauscht (danke hierfür an Jens Knoche): (1. in den Errichtermodus wechseln - nicht möglich, da kein Zugriff auf Zentrale) 2. Zentrale öffnen und Akku abklemmen 3. Netzsicherung ziehen 4. Mehrfach den Sabotagekontakt drücken 5. Akku anklemmen 6. 30 Sekunden warten und Netzsicherung einstecken 7. Zentralendeckel schließen (8. Errichtermodus verlassen) Anschliessend war die Zentrale jedoch immer noch nicht von der 81F zugreifbar ("COMM ERROR") und zeigte auch sonst kein Lebenszeichen. Die Sicherungen FUT am Netzanschluss und FU1 auf der Zentralplatine sind OK. Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann? Multimeter und grundlegende Elektronikkenntnisse sind vorhanden. |
10-08-2020, 23:49
RE: Zentrale tot nach Akkutausch
Habe eben die Spannung an der Sekundärwicklung des Trafos gemessen: Oops, nix da! Weder angeschlossen an der Klemme ("AC 20V"), noch separiert.
Die Primärwicklung ist hingegen OK. Sieht also so aus, als ob die Sekundärwicklung einen Schluss bekommen hat. Hmm, sollte das nicht durch die eine oder die andere Sicherung verhindert werden? Ich werde jetzt mal bei Reichelt nach einem Ersatz mit 20V/0,75A schauen. Oder hat jemand einen Tipp für ein Modell, das auch mechanisch direkt passt? Hmm, ist womöglich zu erwarten, dass außerdem Trafo auch die Elektronik einen Schuss abbekommen hat? Das wäre dann wohl ein Totelschaden ... |
10-08-2020, 23:52
hast Du die Sicherungen durchgemessen oder sind diese scheinbar nur optisch O. K.???
A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-08-2020, 00:10
Ja, ich habe die beiden Sicherungen durchgemessen.
11-08-2020, 00:56
So wie sich das liest denke ich schon, dass er an den Anschlussklemmen AC20V gemessen hat.
Einmal angeschlossen und einmal abgeklemmt (separiert) Die liegt ja sekundärseitig noch vor der Sicherung. Primär hat er ja auch gemessen und da ist alles Ok. Sieht ganz danach aus, als wenn der Trafo das zeitliche gesegnet hat. Würde auch zu dem Fehlerbild passen. Ich glaube eher weniger, dass die restliche Elektronik da einen Schaden hat. Wenn hier was gewesen wäre, hätte die Sicherung reagiert. Einen Kurzschluss erkennt man an der Sicherung meist daran, dass die innerlich am Glas eine schwarze Verfärbung hat. Aber generell pflichte ich da megagram bei, dass Sicherungen immer und ausnahmslos mit einem Ohm-Meter im ausgebauten Zustand zu prüfen sind. Wundert mich aber, dass so ein klassischer Trafo über den Jordan gegangen ist. Die Dinger werden auch meines Wissens so nicht an ihre Grenze betrieben Heißt, sie sind i.d.R. eigentlich unverwüstlich. Allerdings weiß ich nicht was da jetzt wirklich so an Leistung verpulvert wird. Müsste ich mal an meiner Backupanlage messen. Wäre gut möglich, dass die Ladeschaltung bei einem defekten Akku dem Trafo u.U. doch dauerhaft mehr abverlangt als nötig. Das hält der natürlich dann nicht lange aus. Aber wie Murphy schon sagt: Es geht kaputt was kaputt gehen kann. Die Kenndaten des Trafos sind soweit ich das sehe 20Vac bei 0.75A = 15VA Von der Bauform her hab ich mal geschaut. Sieht etwas Mau aus. Con** und Reich** haben da so nix im Programm was baulich passen könnte. hier ggf. mal die üblichen Verdächtigen prüfen, da findet man schon mehr. Notfalls halt improvisieren unter Einhaltung der Schutzbestimmungen. Hier würde ich auch gleich mal etwas größer dimensionieren. Also > 15VA bei 20 Vac Sek. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
11-08-2020, 00:59
Habe jetzt der Einfachheit halber ein komplettes Modul Jablotron TRF-01A via eBay erstanden.
(Bei mir verbaut war noch der Vorgänger TRF-01.) Ich werde nach dem Austausch berichten, ob's geholfen hat ... |
11-08-2020, 01:16
Ah ok, wusste nicht das es unter der Bezeichnung was gibt.
Ja da bist du auf jedenfall auf der sicheren Seite. Preislich ist es auch Ok. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
11-08-2020, 10:28
Danke für Eure Hinweise und moralische Unterstützung!
![]() Auf das Modul war ich auch erst gestossen, nachdem ich die Suche nach einem geeigneten Trafo aufgegeben hatte. Danach konnte ich auch die entsprechende Beschriftung unter dem alten Trafo finden, nach der ich gleich hätte suchen können. ![]() Ich hoffe, dass das neue A-Modell einen etwas besseren Trafo verbaut hat, als den alten von Nanxi. Dieser Hersteller bekommt es auf seiner Website noch nicht einmal hin, seine Produkte zu listen, ohne dass man auf einen 404-Fehler ("not found") läuft: http://www.nanxi.com.cn/products.asp Wie gut müssen dann erst die Produkte selbst sein?! Ein billiger China-Böller ist der neue Trafo natürlich auch. Aber vielleicht ja zumindest ein kleines bisschen besser. Zumindest soweit, dass er sich nicht bemüssigt fühlt, selbst das Zeitliche zu segnen, um die Sicherung vor dem Durchbrennen zu bewahren. ![]() Ähnlich könnte natürlich auch die Elektronik reagiert haben. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Elektronik abraucht, um die Sicherung zu schützen. ![]() Nach dem Ausmessen hatte ich noch kurz überlegt, ersatzweise das Labornetzteil anzuschliessen und vorsichtig Spannung und Strom hochzufahren. Doch abgesehen von der verpufften Lust zu vorgerückter Zeit hatte ich Angst, um Mitternacht einen Alarm auszulösen. Was sollte passieren, wenn die Anlage nach diesem Intermezzo wieder unter Spannung kommt? Geht dann nachträglich der Sabotagealarm los? Oder fährt sie brav hoch, als wäre nichts geschehen? |
11-08-2020, 13:10
Von den Experimenten mit Labornetzteil würde ich erstmal Abstand nehmen.
Du brauchst hier ja auch 20 Volt AC also Wechselspannung nicht DC Gleichspannung. Mach da im Vorfeld nicht noch was platt was noch heile ist. ;-) Du kannst ja im Stromlosen Zustand (auch Batterie) und abgeklemmten 20Vac Anschluss vom Trafo mal den Widerstand an den Klemmen messen. Der sollte zumindest keinen Wert von 0 Ohm haben. Ich kenne jetzt nicht den Aufbau der Gleichrichtung aber dann weist du zumindest schon mal, dass hier kein Schluss vorliegt. Nun was soll passieren wenn du alles zusammen gebaut hast? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Teil bei dem Szenario automatisch in den Errichtermodus geht. Selbst wenn nicht dann quittierst du halt den Alarm. Schau nach ob du im Errichtermodus bist wenn nicht dann geh in den Errichtermodus. Sofern du deine Sirenen per Kabel angeklemmt hast dann klemm sie vorher ab. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
11-08-2020, 13:47
| RE: Zentrale tot nach Akkutausch | |||
16-08-2020, 17:46
So, inzwischen ist das Modul TRF-01A eingetrudelt und wurde eingebaut.
Was dabei auffiel war, dass die Anschlußkabel der Sekundärwicklung zu kurz sind! Normalerweise werden diese ja vom Trafo unter die Montageplatte in eine entsprechende Kabelführung geleitet und durch eine Öffnung wieder herausgeführt an die Schraubklemmen. Dafür reicht es nicht mehr, sondern nur noch geraaaade eben für eine direkte Verbindung vom Trafo zu den Klemmen und dies sogar nur mit etwas Zug auf dem Leiter. Was für ein Murks! ![]() Keine Ahnung, ob dies nun am Typ "A" liegt, einer Montagsproduktion oder was auch immer. Eigentlich hatte ich vermutet, dass sich der Typ "A" auf die Verbesserung bezieht, nun neben 230V auch 110V an der Primärwicklung zu unterstützen und nicht auf den Einsatz in einer neueren Revision der Zentrale JA-82K. Hersteller des Trafos ist übrigens wieder Nanxi. Egal, nach dem Austausch fuhr die Anlage brav wieder hoch und meldete "Zentrale an Spannungsversorgung" - Hurra!
16-08-2020, 20:35
Also ich hätte da im selben Arbeitsgang die Kabel sofort verlängert.
So hast du es sofort sauber und musst dir nachher keine Gedanken machen wenn da wieder was sein sollte. Ist nachhaltiger und du schläfst danach auch ruhiger ;-) Etwas unter Zug einzubauen ist wieder so eine tickende Zeitbombe. Macht man generell nicht, außer man testet nur kurz was. Der Arbeitsaufwand ist sehr gering 5min in deinem Fall, wenn du Löten mit Schrumpfschlauch nimmst. 2Min wenn du Klappklemmen nimmst. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
16-08-2020, 21:02
(16-08-2020 20:35)smith007 schrieb: Also ich hätte da im selben Arbeitsgang die Kabel sofort verlängert. Ja, da hast du sicherlich recht. Ich hatte auch kurz an eine Lötverlängerung im Schrumpfschlauch gedacht, wollte aber vor allem probieren, ob's überhaupt alles noch tut. Vermutlich lege ich nochmal Hand an ...
| Fehler Zentrale nach "Stromausfall" | LevyKo | 27 | 17.458 |
07-02-2025 13:54 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Nach Hochwasser Katastrophe neue Zentrale | CallistoJaro | 15 | 9.569 |
29-07-2021 08:46 Letzter Beitrag: timbaum |
| Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"! | jablofanaut | 19 | 17.224 |
22-04-2016 10:46 Letzter Beitrag: Mick |
| Routine-Akkutausch nach 5 Jahren | Toxx | 3 | 7.702 |
02-03-2013 12:34 Letzter Beitrag: flopse |
| "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale | juliuscasear | 5 | 10.519 |
08-05-2012 10:37 Letzter Beitrag: timbaum |
